I bianchi sono meno venduti, tutto qui.
Bianchi e neri, escono sempre dalle stesse fabbriche, quindi utilizzano gli stessi componenti. Che hanno gli stessi problemi.
Nero 16 gb con righe visibili
Nero 32 gb con righe visibili
Nero 16gb senza righe visibili
Nero 32gb senza righe visibili
Bianco 16gb con righe visibili
Bianco 32gb con righe visibili
Bianco 16gb senza righe visibili
Bianco 32gb senza righe visibili
Ducand (17-07-14)
Probabilmente le ultime produzioni sono così.. Ed I bianchi sono rimasti con i vecchi schermi.. Non è che poi risentano dello schermo con aloni gialli?
Ultima modifica di cricchio74; 17-07-14 alle 08:09
Vi aggiornerò quanto prima... non è detto che non apra il pacchetto prima di domenica in modo da caricare lo smartphone (appropo'... quante ore di carica secondo voi?) così che possa esser subito utilizzato. Certamente non lo accenderò, ma già solo guardando lo schermo a smartphone spento dovrei rendermi conto se la retinatura di righe è molto evidente o quasi invisibile...
Si infatti sul mio mi è bastata togliere la pellicola di protezione per vederle. cmq non penso che marzo sia l'ultima produzione. un utente lo ha preso da saturn ed è giugno 2014. Penso sia proprio quel lotto ad essere difettoso. e visto l'attenzione che hanno gli stockisti a ricevere tutto perfetto come prima ( scatola pellicole accessori ecc...) mi sa che una volta che ce lo rimando indietro lo appiopperanno a qualcun'altro. il mio non aveva i sigilli di lg ma un sigillo bianco senza scritte. quindi credo che soprattutto online stanno girando questi difettosi. se non li smaltiscono non credo che effettueranno altri ordini.
Per la batteria penso che la procedura corretta sia di metterlo sotto carica senza accenderlo e quando è carico tenerlo giusto un altro po tipo 1-2 ore, accenderlo inizializzarlo e poi staccare la spina. Credo che la procedura sia questa. ovviamente smentitemi se non è cosi...
Dunque, la confezione del telefono è integra e non presenta tracce di manomissione (se ci fosse un sigillio LG, la rimozione dello stesso lascerebbe dei segni penso...). C'è un sigillo rettangolare, bianco. Per quanto riguarda la partita difettosa... ho qualche dubbio; in primis perchè NON tutti i 403kp hanno il problema, ma soprattutto, perchè ci sono testimonianze di G2 provenienti da altri lotti di produzione che non siano marzo 2014 con il medesimo problema delle righe.
Ad ogni modo, mi aspettavo decisamente una presa di posizione da parte di LG (anche LG mobile sui social) in merito... non si tratta di un problema da investigare, si tratta di un problema evidente su cui è possibile esprimersi in soli due sensi possibili: ok rispondiamo di una sostituzione in garanzia, oppure arrangiatevi.
EDIT: *se* aprirò la scatola in anticipo, potrò giusto caricare lo smartphone ma non toglierò la pellicola sicuramente. Si riesce a capire qualcosa del problema anche con la pellicola protettiva applicata? O anche i peggio schermi con quella pellicola non risultano difettosi a prima vista?
Ultima modifica di kaylord; 17-07-14 alle 12:15
406kp 32gb nero senza righe, preso da saturn
LG G4 32gb Marrone
Motorola Xoom 3G
Ducand (17-07-14)
Io ancora non ho capito la questione dei sigilli, ognuno pare c'è l'abbia diversi... Io dal carrefour me l'hanno dato sigillato in una bustina
