Pagina 299 di 338 primaprima ... 199249289297298299300301309 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,981 a 2,990 su 3372
[INFO] ACCESSORI (Cover e pellicole) - Dubbi e Consigli [LG G2]
  1. #2981
    purtroppo non posso per lavoro siamo divisi da 600 km... ma come funzionano ste cover?
    magari ha qualcosa che non va... però è strano che ha funzionato per un momento
    Ultima modifica di malopok; 03-02-15 alle 00:39
    Ringraziato 63 volte in 47 Posts
    Quote Originariamente inviato da Hessein Visualizza il messaggio
    Ecco la mia cover > Allegato 134843
    Come dalla foto che ho postato,ha la finestrella in plastica quindi non permette di usare il touch,può essere questo il motivo?
    facevo una supposizione. Non dico che il pezzo di plastica sia il problema, ma che chi ha creato lo cover ne abbia fatta una semplicemente per proteggere anche lo schermo, senza adattarlo al g2 per far funzionare q window.
    Ad ogni modo non ci sono problemi, come ti hanno detto basta che contatti il rivenditore e spieghi l'accaduto e risolverete tutto
  4. #2983
    Senior Droid L'avatar di platini
    Brasile
    Motorola g6 plus
    Ringraziato 47 volte in 43 Posts
    Sono andato a cambiare la cover di prima ora ne ho preso un altra > FLIP COVER QUICKWINDOW CUSTODIA Nillkin® ORIGINALE PER LG G2 D802 + PELLICOLA | eBay uguale ed identica a questa,ma nisba non funziona nulla.
    Boh forse perchè ha una finestrella di plastica e non ha il buco per il led?
    Si la nilkin non ha il foro , io l'ho fatto con una classica fustellatrice per cinte.
    Comunque le funzioni window funzionavano anche senza foro.
  5. Il seguente Utente ha ringraziato platini per il post:
    Hessein (03-02-15)
  6. #2984
    Sep 2014
    Quote Originariamente inviato da platini Visualizza il messaggio
    Quindi le funzioni windows dovrebbero funzionare sia con una finestra in plastica e sia con una finestra vuota (come la cover originale lg) e togliendo la finestra di plastica dovrei risolvere il problema?
  7. #2985
    Androidiano VIP L'avatar di lostman
    Oh mio Dio, è pieno di stelle!
    Google NEXUS 5
    Ringraziato 582 volte in 439 Posts
    Quote Originariamente inviato da malopok Visualizza il messaggio
    salve ragazzi oggi mi è arrivata la quickwindow cover della nillkin... premetto che ne ho preso un altra per la mia ragazza e funge benissimo già dal primo inserimento... a me invece oggi è stato un calvario... da stamattina provo a capire il motivo perchè non funziona... ho anche fatto un reset ai dati di fabbrica del cell pensando ad un problema di software..
    Per funzionare correttamente ci sono due magneti, piccoli ma potenti, la cosa più probabile è che uno di questi sia difettoso, la prova del 9 é scambiando le cover.
    Magnete che dico io non è quello di chiusura ma è situato sul lato di chiusura a metà della finestra in corrispondenza del sensore, per provare basta che prendi un piccolo Magnete da frigorifero e, a cover chiusa, lo metti in corrispondenza del punto giusto all'esterno, appena lo togli aprendo contemporaneamente la cover vedrai accedere lo schermo. Se la chiudi tenendo attaccato il Magnete vedrai attivarsi la Window.
    Ultima modifica di lostman; 03-02-15 alle 15:10
    "Sembra dunque che per questo particolare io sia più saggio di quest'uomo, poiché non m'illudo di sapere ciò che non so!" - Socrate.
  8. Il seguente Utente ha ringraziato lostman per il post:
    malopok (03-02-15)
  9. #2986
    Ragazzi mi togliete un dubbio una volta per sempre?
    Questa benedetta flip cover ufficiale lg è vero che può graffiare il vetro con la finestrella?
    Mi converrebbe prendere la nilkin che tra l'altro costa anche meno?
    Ringrazio chiunque mi risponda
  10. #2987
    Androidiano VIP L'avatar di barneysmx86
    Zena
    Galaxy SCL, Galaxy Nexus
    Ringraziato 336 volte in 269 Posts
    Qualcuno ha da consigliarmi un porta cellulare per auto che sia in grado anche di accogliere la flipcover (sempre se esistono) senza dover estrarre il telefono per appoggiarlo?
    Possibilmente con questo innesto:
    Ultima modifica di barneysmx86; 03-02-15 alle 17:08
    TI HO AIUTATO? PREMI IL TASTO | ★THANKS! |
  11. #2988
    Senior Droid L'avatar di Lucifer92
    Ringraziato 43 volte in 38 Posts
    Raga toglietemi un dubbio, mia sorella ha acquistato un caricabatterie della puro fast charge da 2.4A per il suo lg G3. A lei funziona normalmente mentre il mio g2 lo rileva come carica lenta, mentre usando caricabatterie samsung da 0.75A sempre il mio G2 non dice nulla.. Sapete perché per caso? Aggiungo inoltre che questo caricabatterie della puro lo abbiamo sostituito con un altro uguale perche il primo solo sui G3 connetteva e disconnetteva in continuazione ma questo problema lo dava solo sui g3..
    Inviato dal mio G2
  12. #2989
    Androidiani Power User
    Quote Originariamente inviato da Lucifer92 Visualizza il messaggio
    Inviato dal mio G2
    Hai verificato a che amperaggio ricarica il tui smartphone? Basta che usi gsam battery monitor, oppure vai nel menu segreto 3845#*802# fai il charging test metti la spunta sulla casellina e fai enable log.
  13. #2990
    Ora provo, grazie!
    Inviato dal mio G2
