Pagina 307 di 350 primaprima ... 207257297305306307308309317 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,061 a 3,070 su 3500
[INFO] Batteria e Ricarica : Problematiche | consumi | feedback
  1. #3061
    Nexus 5
    Quote Originariamente inviato da motoralbi Visualizza il messaggio
    Certo,se ti inondano di notifiche la cpu lavora,e i tempi di ricarica si allungano...da spento ciò che può fare la differenza é se la batteria ha grossi problemi(si potrebbe caricare molto in fretta),o se cavo/alimentatore sono rotti...magari un giorno provalo!
    La cosa che mi sembra assurda è il modo in cui calcoli la stima del tempo di ricarica. Perché se collego una batteria della Anker che ha un Output di soli 1A mi da come tempo stimato solo 2 ore (utilizzando il cavetto originale) mentre con il caricatore originale mi da una stima di 3 ore.
    Con il cavetto originale piu caricatore Asus da 2A invece ha fatto circa 2h e 10 come ho detto prima. Mi sembra un controsenso che la batteria esterna con output di solo 1 ampere possa ricaricare il telefono in cosi poco tempo. Proverò a misurare anche il tempo utilizzando quella.
    PS. Da spento quando il telefono si ricarica del tutto fa qualche bip? Non l'ho mai ricaricato del tutto da spento...
    Ultima modifica di daniel91; 14-11-15 alle 19:50
    Moderatore L'avatar di motoralbi
    Emilia Romagna
    Oneplus Nord 2 5G
    Ringraziato 2,102 volte in 1,699 Posts
    Quote Originariamente inviato da daniel91 Visualizza il messaggio
    Io ho notato che anche con un caricatore da 700 mA le prime percentuali,fino al 70% circa,si caricano abbastanza in fretta...neanche molto più lentamente rispetto al caricatore originale.
    La differenza però mi pare ci sia nelle ultime percentuali,che il caricatore del g3 ricarica abbastanza velocemente mentre quello da 1A dovrebbe metterci un bel po'
    Mi raccomando...
    Oneplus Nord 2 5G
  4. #3063
    Nexus 5
    I dubbi riguardo alla ricarica del mio G3 mi sono venuti quando è uscito scritto che ci voleva 7h per ricaricarlo. Facendo varie prove ho scoperto che era un adattatore della spina che dava questo problema.
    Quindi da 7h è passato a 3h attaccando il terminale direttamente alla spina senza adattatore. Poi mi sono chiesto se 3h fossero effettivamente molte per ricaricare il G3 perché ricordo che quando l'ho comprato (Maggio) ci metteva comunque meno, o almeno come stima mi dava meno (1h e 50 di tempo stimato, esattamente la stessa stima che mi da con il caricatore Asus adesso). C'è da dire che adesso ho Whatsapp e Telegram e mi arrivano molte notifiche sia dell'uno che dell'altro, e non è raro trovare 300 messaggi non letti su alcuni gruppi nonostaante abbia disattivato le notifiche. Di conseguenza sta sempre a scaricare magari foto o comunque dati attraverso queste applicazioni in background (lascio sempre wifi e connessioni dati attive).
    Magari il problema è semplicemente questo, o magari il problema è dovuto all'usura del caricatore o della batteria. Io spero solo che non sia qualcosa legato all'hardware del G3 tipo la porta di ingresso sullo smartphone perché sarebbe un problema di assistenza. Se si tratta invece solo di comprare una batteria o un caricatore in fondo non è un problema...
  5. #3064
    Nexus 5
    Ho provato a ricaricare con il caricabatterie Asus da 2A a cellulare spento. Ci ha messo dal 12% al 100% ben 2h e 40. Certo, ho avuto la sfiga che nel frattempo la corrente si è staccata ben tre volte (l'ho riattaccata subito) ma anche conteggiando 5 minuti dovuti a questo inconveniente, lo smartphone ci ha messo troppo a ricaricarsi. Avendo usato un caricabatterie diverso a questo punto il problema è del filo o della batteria e non mi meraviglierebbe se fosse quest'ultima visto che ormai arrivare alle 3h di schermo è raro...anche se ho comprato il G3 solo a Maggio
    Ultima modifica di daniel91; 15-11-15 alle 16:07
  6. #3065
    LG Optimus Dual e LG G3
    Ringraziato 242 volte in 191 Posts
    Hai provato a cambiare presa? Potrei dire una stupidata ma magari in quella presa arriva poca corrente (deteriorato l'impianto o sottodimensionato...).
    LG G3 (D855) 32 GB Titan ITA
  7. #3066
    Nexus 5
    Ho provato a ricaricarlo ad un'altra presa, ma sempre nella stessa abitazione. Non ho avuto modo di ricaricarlo altrove purtroppo...Comunque io ricordo che all'inizio ricaricava in minor tempo (stessa abitazione), mi sembra un pò strano...
  8. #3067
    Nexus 5
    Comunque che la batteria non brilli in autonomia mi sembra chiaro anche dalle statistiche:
    In 1h e 50 di dispositivo acceso, Whatsapp da solo ha consumato il 19% della batteria senza che lo aprissi una sola volta (ho usato solo pochissimo telegram). Infatti i minuti di schermo erano solo 16 circa.
    Magari è la batteria che sta dando i numeri, perché se da spento ci mette così tanto...però non è escluso il cavo. Ci sarebbero da fare un casino di prove, con fili e caricatori diversi e magari batterie diverse. E' un macello capire cosa c'è che non va...
    PS. Non riesco a capire perché ha caricato l'immagine tanto piccola. La batteria è all'88%, c'è da dire che avevo fatto anche una chiamata di un 20 minuti con auricolare bluetooth. Ma da solo Whatsapp ha consumato il 19% dell'autonomia senza usarlo. Non so più che pensare...
    Ultima modifica di daniel91; 15-11-15 alle 18:00
  9. #3068
    Androidiano L'avatar di Frodo46
    Sep 2014
    Ringraziato 35 volte in 28 Posts
    Le so sia ovvio che sia stata la telefonata a consumare
  10. #3069
    Nexus 5
    Quote Originariamente inviato da Frodo46 Visualizza il messaggio
    La telefonata ha avuto il suo consumo sicuramente, ma Whatsapp senza neanche aprirlo consuma il 19% è normale? Compare al primo posto!
    Ha consumato più di 20 minuti di chiamata con auricolare bluetooth per di piu senza neanche usarlo. Non ci sono proprio entrato...
    Comunque ragazzi, non so da dove cominciare. Se comprare un nuovo cavo, un nuovo caricatore o una nuova batteria.
    Ultima modifica di daniel91; 15-11-15 alle 18:38
  11. #3070
    Nexus 5
    Ho provato a ricaricare il G3 da spento con un cavo Anker da 30 cm e il caricatore originale. Lo smartphone si è ricaricato dall' 11% al 100% in 1h e 39 min da spento.
    Quindi a questo punto credo che il problema sia proprio del cavo originale. Ieri ho fatto varie prove collegando ben 5 cavi diversi e usando l'applicazione Ampere per monitorare circa la quantità di carica immessa e il cavo LG ha avuto in assoluto il risultato peggiore.
    Siccome il caricatore funziona, ho deciso di acquistare un cavo della Anker su Amazon (uno con fibre in kevlar, lungo 180 cm)
