Spostato in SOS hardware per maggior visibikitá ed assistenza. Per riportarlo a Kitkat puoi seguire questa guida: https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=412043
Inviato dal mio LG-D855 utilizzando Tapatalk
Mi raccomando...
Oneplus Nord 2 5G
DreamReaper (20-12-16),sonny94 (20-12-16)
Buongiorno, riguardo il touch rotto, ho visto che lo vendono (14 euro circa).
Pensate sia possibile sostituire solo quello? O bisogna comprare per forza il blocco completo con display?
Inviato dal mio Redmi 4 usando Androidiani App
Certo, si può cambiare solo quello, ma ciò implica il distacco dell'insieme vetro/touchscreen dal display lcd, il che, seppur non troppo difficile, ti mette a rischio di fare un assemblaggio imperfetto con conseguente malfunzionamento del touch e/o infiltrazioni di polvere ed umidità fra il vetro e l'lcd. Ti consiglierei di cambiare tutto il frame.
NON CERCO SOLDI, NON CERCO ALLORI, MA UN THANKS E' SEMPRE GRADITO!
DreamReaper (22-12-16),kaito80 (22-12-16)
Conviene come ti ha detto Srimlas di cambiare tutto il frame o se hai un po' di esperienza prendere un display con già assemblato il Touchscreen. Per fare ciò che dici ti serve la macchina con la pompa a caldo per separare il display dal touch con filo molibdeno, colla loca per riattaccare e lampada UV per l'essiccazione.
Inviato dal mio Redmi Note 3 usando Androidiani App
Ciao a tutti,
Primo post sul forum per un telefono che mi aveva già dato dei problemi di batteria, risolti poi cambiando il cavetto originale.
Ora ho un problema che dopo aver scandagliato le prime 4 pagine di google, dopo aver cercato almeno con 10 query diverse e dopo aver provato sia su qui che su xda non ha avuto soluzione e sopratutto nel mio telefono non parte proprio il boot a differenza della miriade che si trova su internet.
Breve storia del problema: un giorno mi sveglio->il telefono si riavvia a caso->dopo qualche madonna e dopo essersi scaricato lo metto in carica->controllo la carica->il telefono non si accende più->provo a fare il trick dell'inserimento della batteria->dà segni di vita ossia quando è in carica si pianta sull'icona di carica allo 0%.
Perciò ho escluso i problemi tra display e scheda madre a cui pensavo prima. L'unica via che mi rimane è sperare che sia un problema di una batteria che ha sempre fatto schifo oppure no?
altre info utili:
il telefono non va in recovery, nè in download mode, è riconosciuto da computer come "unknown device"
l'ho comprato usato su amazon circa un anno fa( e mai più lo rifarò dopo quest'esperienza-50 euro di risparmio non valgono i momenti di sconforto)
Grazie mille a tutti![]()
Spostato in sos hardware.
il telefono ha la garanzia? personalmente proverei a contattare Amazon per ottenere un reso a causa del malfunzionamento del dispositivo.
oppure informati su che garanzia abbia, se ha quella italiana o europea potresti portarlo a riparare in un centro LG.
Ultima modifica di motoralbi; 05-01-17 alle 12:27
Mi raccomando...
Oneplus Nord 2 5G
DreamReaper (06-01-17)
Ciao ragazzi . Oggi al g3 di mio zio si ė "bruciato" il connettore interno usb. Volevo chiedere su per giù se sapete quanto costa il ricambio di questo connettore. Premetto che nonostante tutto lo smartphone funziona normalmente.. ha solo la cover posteriore leggermente fusa alla altezza del connettore e stamattina odorova di bruciato.. spero non sia grave in quanto ė un gran bel device e gli dispiacerebbe buttarlo
Inviato dal mio SM-N930F usando Androidiani App
Sto Guidando (cit. Dieguccio)“È quando le aspettative sono ridotte a zero che si apprezza veramente ciò che si ha.”(cit. S.H.)
Ragazzi, a qualcuno di voi è mai capitato che al riavvio il telefono non riconosca la sim? Io ho due batterie, perciò ogni volta apro e chiudo, ma da ieri alla prima accensione non me l'ha riconosciuta, lo ha fatto dopo alcuni riavvii. Ormai il telefono ha 2 anni e mezzo, purtroppo fuori garanzia...
LG G3 D855 32Gb - FW 20H
