Pagina 125 di 574 primaprima ... 2575115123124125126127135175225 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,241 a 1,250 su 5732
[INFO][D855][NO MODDING]Thread per gli aggiornamenti software ufficiali (LG G3)
  1. #1241
    Aug 2014
    Quote Originariamente inviato da carburano Visualizza il messaggio
    raga le foto 13 mpx sono in 4:3 ecco perchè sono quadrate... mentre le 10 mpx sono 16:9 e quindi più panoramiche... è tutto normale
    Non ho capito il senso del tuo post...spiegati meglio tnx
    Ad ogni modo con la 10g le inquadrature con la mod fotocamera erano sempre in 16:9...sta cosa mi ha fatto girare un Po le scatole xke più ke una miglioria mi sembra una regressione.
    Sul pc ho Windows 7 64 bit...problemi finora non ne ho avuti.xò posso dire ke aggiornando in kdz le cose sono più semplici.
    A proposito avevo trovato una 10h Europa in kdz e una volta installata mi sono trovato tutte le app della h3g tedesca senza possibilità di rimuoverle....
    Cmq ripeto con Nova launcher i lag sono praticamente inesistenti.
    Per la RAM non c'è modo di diminuirne la quantità occupata stabilmente?
    Io alle app cleaner ci credo poco...
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Quote Originariamente inviato da Simon848 Visualizza il messaggio
    Si, il modo c'è. Modificare il build.prop. https://www.androidiani.com/forum/mo...uild-prop.html
    Ovviamente per il discorso ram.
    Per le applicazioni (bloatware) Rimuovere la cartella /data/.OP/carrier folder tipo H3G_COM e tutto il bloatware scompare (dopo il riavvio)
    Ultima modifica di DreamReaper; 25-08-14 alle 16:11
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  4. #1243
    Androidiano di Riferimento L'avatar di srimlas
    RIBERA (AG)
    LG G3 , SAMSUNG NOTE3, LG G2 M
    Ringraziato 2,086 volte in 1,630 Posts
    Già, te l'ho sempre voluto chiedere: quei valori sono per 2GB o 3GB?
    NON CERCO SOLDI, NON CERCO ALLORI, MA UN THANKS E' SEMPRE GRADITO!
  5. #1244
    Senior Droid L'avatar di carburano
    Rimini, Italy
    Xperia Z3 Copper
    Ringraziato 476 volte in 163 Posts
    allora...
    come per l'app Fotocamera Google, LG ha deciso di mostrare per intero il soggetto che vai ad inquadrare per scattare una foto.
    Se scatti a 13Mpx le proporzioni della foto saranno 4:3 quindi 4160x3120
    Se scatti a 10Mpx le proporzioni della foto saranno 16:10 quindi 4160x2340
    ora... nel primo caso vedrai delle bande nere laterali che non vedrai nel secondo proprio perchè lo schermo del g3 è con proporzione 16:10..
    Il fatto che LG abbia deciso di mostrare le bande è una funzionalità: ti permette di vedere tutto quello che vai a fotografare. Se avesse deciso di fare il crop (cioè adattare il mirino allo schermo) l'anteprima dello schermo per forza di cose rimuoverebbe alcuni soggetti che poi avresti fotografato...
    Spero di essere stato chiaro.
  6. #1245
    Rimini, Italy
    Xperia Z3 Copper
    non lo fate... non modificate i parametri per la gestione della ram!
    Al massimo commentate quelle righe del build.prop per avere la gestione di default di KitKat... ma non mettete altri valori.
    Modificare quei valori senza comprendere il significato di quelle modifiche causa:
    1- una politica troppo aggressiva nello svuotamento della memoria, questo vuol dire peggioramento multitasking)
    2- una scorretta politica di gestione del ADJ e Min del driver LMK: questo vuol dire che le prestazioni del device inizieranno a peggiorare quando Android non sarà più capace di allocare e svuotare processi a causa di valori non corretti.
    3 - in seguito al punto 2, un aumento del consumo di energia da parte dei processi che non sono gestiti correttamente.
    Lasciate perdere. Fidatevi. Queste robe della memoria avevano senso solo con i device con meno di 1 Gb di RAM... ora la gestione è ottimale e avere un device con 500 Mb di ram libera va benissimo... la ram serve se è utilizzata altrimenti non serve a nulla.
  7. #1246
    Aug 2014
    Anche io ho avuto il tuo stesso problema e sono tornato alla 10g originale.
    Come hai risolto?
    Sei riuscito a trovare una 10h senza app della h3g tedesca?
  8. #1247
    Ci avevo messo tanto tempo a scrivere quella guida......
    Ps, per il post doppio...non ho visto niente.
  9. #1248
    Aug 2014
    Quote Originariamente inviato da dieffe84 Visualizza il messaggio
    Come hai risolto?
    Tra l'altro ho utilizzato il link postato da carburano a pagina 106 di questa discussione,un mio amico scaricando lo stesso kdz su un terminale con versione sw EUR non ha avuto app spazzatura installate,sul mio brandizzato h3g scaricando lo stesso identico kdz ho trovato un sacco di app tedesche..
  10. #1249
    Rimini, Italy
    Xperia Z3 Copper
    eheheh cmq sarebbe importante dire a tutti che la gestione della ram su g3 è personalizzata perchè LG ha introdotto il suo framework multitasking. Non dobbiamo preoccuparci se ci sono 300 400 o 500 mb liberi... fino ad ora notate eccessivi rallentamenti nell'apertura delle app? se si allora vuol dire che LG deve lavorarci tanto (io sinceramente non ho problemi)... ma di sicuro non è cambiando i valori del build.prop con dati che girano in rete dai tempi di gingerbread che la situazione migliorerà
    è proprio perchè il tuo è brandizzato che porta con se quella spazzatura... per ucciderla devi fare il root, mostrare i file nascosi e cancellare i file manualmente dalla cartella /data/.OP
    EDIT: sorry per il post doppio... ma non faccio in tempo a rispondere che devo scrivere di nuovo ahahha
    Ultima modifica di carburano; 25-08-14 alle 16:33
  11. #1250
    Rimini, Italy
    Xperia Z3 Copper
    Delete please
    Ultima modifica di carburano; 25-08-14 alle 16:32
