Quindi è troppo sensibile al segnale di rete? Perché una cosa è averla ballerina, una cosa è nn poter telefonare o essere irraggiungibile...
Non ho mai avuto problemi di quel tipo io!
Nemmeno io che lo possiedo. A me sembra che il modo in cui lui mostra le tacche del segnale sia molto più preciso di altri smartphone, ma alcuni lo vedono come un problema di ricezione. Dopo un mese di possesso posso dire che non ho mai avuto problemi di ricezione!
Dopo 10 giorni di utilizzo, esser passato per v10g/h/j, posso solo evidenziare l'unico vero neo del mio telefono (D855 32GB)... è la ricezione.
Fin quando la zona è coperta da hi-speed tutto OK ma non appena si frequentano zone al limite dell'edge diventa una tragedia, switching interminabili durante i quali inchioda in ricerca rete (beffa) se provo la forzatura in 2G aggancia all'istante peccato però che poi perde nuovamente la rete e va fuori servizio, tutto questo con accanto gente con altri telefoni, stesso gestore, fissi in edge senza il minimo problema.
Bisogna aspettare aggiornamenti di mamma lg... O che lo sblocchino ammodo per lavorare su radio custumizate...
Brutto vedere un cinafonino da 150€ prendere più rete di un g3 da 500€ :/ :(
EDIT
ho mandato oggi una mail per sapere un po' sullo sblocco dell bootloader e se hanno intenzione in un qualche futurissimo aggiornamento di migliorare la ricezione...
È la mia prima esperienza con lg... E devo dire che è pessima...
EDIT IMPORTANTE
lg italia deve venire continuamente avvissata (tramite supporto lg) per ogni singolo problema software (ricezione compresa)
Mi hanno contattato (telefonicamente) diverse volte cercando di capire il problema e mi hanno cortesemente chiesto di portalo ad un centro assistenza per verificare che non sia un problema hardware. Se non risolvo devo ricontattarli per cercare di capire insieme dove sta il problema e come risolverlo.
A me paiono disponibili. Non pensate e sperate che ci risolvono i problemi se scarsamente comunicati.
Con l'ultima release dicono di aver migliorato la situazione... Ovviamente bisogna capire bene quale sarebbe l'ultima xD
Confido in voi che mandiate segnalazioni al supporto lg in modo che vedano i problemi e le lamentele.
Prestiamo attenzione ai post doppi, grazie.
Senza se o ma il g3 ha ricezione di ******.... Dove il oneplus mi prende 3 tacche in 2g e addirittura switcha in 3g per lg g3 é l'esatto contrario con lo stesso operatore nessuna ricezione be in 2g che in 3g... Facciamo più segnalazioni possibi altrimenti sarò il prossimo ad abbandonarlo e mi prendo un mi4. Ho speso un sacco di soldi per un telefono che non prende dove un alcatel di 10 euro prende alla grande.... Non vado oltre perché poi iniziano le bestemmie
Segnalate è importante.
Il problema è solo software... Il mio alcune volte sbaroccia e inizia a prendere come quello vecchio per poi tornare a i sui pessimi standard...
Inoltre anche con il 2G internet mi pare andar pianino... Il mio nexus anche con il 2G andava meglio...
Salve pur'io ho notato lo stesso problema,da 4 tacche passa ad uno o zero,soprattutto quando il telefono è in mano,mi sto preoccupando non poco...
Non é un problema di effetto mano che bene o male affligge tutti i telefoni se copri la parte dove si trova l'antenna. Sul g3 é sopra quindi di questi problemi non ci sono perché il telefono si impugnanda sotto. Il problema é oltre ad una minore sensibilità anche la tenuta del segnale. Sgancia subito e tenta di switchare in 3g.... Devo fare una prova a fissarlo in 2g... Vi faccio sapere
Edit.
Ho appena effettuato quache prova....
C'é seriamente qualcosa che non va...
Passa da 4 tacche a 1 e poi perde la rete... Faccio la ricerca manuale e non trova nulla.. La faccio un'altra volta e prende tutte le reti..
DA DIVENTARE CRETINI! domani li chiamo e me li mangio a telefono.
Il bello é pure che tenendo il telefono in una posizione prende per qualche secondo.. Lo sposti 2 cm e non prende più.
Secondo me c'è andato fin troppo legggero xD...
Il cell da 32gb verrebbe di listino oltre i 650 euro... Mi pare d'obbligo che sappia fare almeno da cellulare xD
Segnalate quanto più potete... Anche perché il problema di scarsa ricezione noto che si riflette in maniera piuttosto pesante sulla batteria... Quando riceve ammodo faccio 1 ora e mezza di schermo più 5 ore in standby con il 20 percento... Quando riceve poco ci vuole il 30/35 percento di batteria
Anch'io ho notato una ricezione "poco performante", ma mi sono accorto di essere senza rete solo 2 o 3 volte, mentre se vado in impostazioni, batteria e verifico i valori di consumo in stand by, ho sempre un 10-12 % di tempo senza segnale (indicato).
Esiste un'app che crei un log di quando si perde il segnale e lo si riprende?
Sarebbe molto utile per sapere con esattezza quando e per quanto tempo siamo stati irraggiungibili.
Salve a tutti dopo che la 3 mi ha ciucciato 25 euro di solo roaming ho capito che si paga in più e che devo disattivare il roaming... Ma se voglio andare in 2g il telefono mi dice che devo andare in roaming comunque! E allora come fare?
Io da Lunedi che ho preso il g3 non ho nessun problema di ricezione... Oggi sono stato un po fuori casa e ho provato a vedere come si comportava e con mio stupore prendeva segnale pieno...
Non puoi andare in 2g con 3 perché non supporta quella modalità. Se usi internet devi per forza andare in 3g altrimenti paghi
Io ho la 10h e non ho mai visto il simbolo h+
Pero cmq andava veloce lo stesso
Mamma mia sono in attesa di questo smartphone e leggendovi mi sono già pentito di averlo acquistato, ha più difetti della Duna, penso dai aver fatto una ca***ta ad acquistare questo terminale :'(
Buongiorno @triplete81, sono il correttore automatico del server.
Non hai fatto un acquisto errato per il semplice motivo che molti G3 vanno benissimo (compreso il mio), altri hanno bisogno di una sistemata e altri sono tornati in assistenza per problemi gravi. Nel complesso rimarrai soddisfatto.
Ma solo riguardo ad internet oppure anche chiamate ed sms??
Solo internet, chiamate ed sms son compresi nel piano
Dream non c'é mai stato, era così anche sul g2,il simbolo h+ è integrato in h[/QUOTE]
Raga, il mio g3 brand3 con operatore wind ha sempre la h+...sono ancora fermo alla 10g
Ma non sarebbe il caso di fare un sondaggio inserendo l'operatore? Magari si riesce a capire se il problema è legato solo a specifici operatori!
Non credo, le frequenze sono uguali per tutti...
Semplicemente chi ha l'h fissa è in una zona ben coperta da segnale: )
La frequenza del edge è tot... La frequenza del hdspa è tot... Poi che ognuno ha le proprie tecnologie è indifferente.
Il wifi a 2.4ghz è sempre il solito...la velocità e potenza del segale varia in base hai protocolli che usa e a l'hardware che monta...
Nel nostro caso l 'antenna funziona ma la parte software che la gestisce è fattacon i piedi... Basta un funzione di risparmio energetico creata male (o altro) che crea instabilità nel segnale, scarsa ricezione ecc...
Ma secondo voi prendendo un 32GB tedesco potrei aver problemi con la ricezione?
Con la garanzia vale come quella italiana?
appena preso il g3 16gb in abbonamento tre, ora sono ancora con la vecchia scheda tim e sebbene il segnale arrivi a 2-5 tacche non vedo il 3g... devo impostare qualcosa?
risolto, era l'apn
No. Dovrebbe funzionare in automatico.
Ho letto ora il tuo Edit. .. ma non lo aveva impostato in automatico?
