Pagina 3 di 5 primaprima 12345 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 49
Problema Fix GPS
  1. #21
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Quote Originariamente inviato da saigae Visualizza il messaggio
    Salve a tutti e grazie in anticipo per l'aiuto!
    Ho un problema che rende il gps del mio G3 inutilizzabile.
    Ho monitorato il comportamento del gps con GPS Toolbox, e GPS Test, con entrambi i programmi risultano evidente lentezza nell'aggancio dei satelliti, pochi agganci (una media di 12/13 su 25 in vista) e segnale scarso (per intenderci, con GPS test nel grafico dell'intensità sto sempre in un range basso, anche in luoghi aperti e spaziosi). Inoltre la cosa che più invalida la navigazione è che durante la navigazione (sia con Google Maps, che con HERE) il segnale viene ripetutamente perso e la posizione si aggiorna solo ed esclusivamente con i dati parziali raccolti a tratti di 20 secondi ca. (in aree senza segnali wifi ci mette di più). Quando il display si blocca o viene bloccato, non appena lo si riaccende perde tutti i satelliti agganciati (anche se lo si sblocca immediatamente dopo lo spegnimento del display).
    Ho mandato il telefono in assistenza ben due volte per diversi problemi (non riscontrando online casi col gps simili al mio): la prima volta hanno solo riparato un danno estetico segnalato insieme al problema gps (hanno di fatto sostituito lo schermo e fatto un reset); la seconda volta ho fatto presente che il problema del gps persisteva, hanno quindi cambiato tutta la scheda del telefono (tanto che è cambiato il codice IMEI), credo, perchè il terminale era afflitto anche da continui riavvii. Il problema ad oggi rimane, e prima di rimandarlo in assistenza volevo provare delle soluzioni software. Sapreste indicarmi se esiste qualche procedura? Grazie a una vostra guida ho appena preso i permessi di root e installato la recovery. PS ho la V20h
    Grazie a tutti!
    PS mi scuso se ho sbagliato sezione, ma non ho idea se si tratti di un problema hw o sw..
    EDIT: ho provato a cambiare il file gps.conf, come suggerito in un post simile al mio poco sotto. Ne ho provati due o tre googlando (tra l'altro era una procedura che avevo già provato su altri telefoni), ho provato anche GPS faster, che dovrebbe generare da se il file gps.conf, ma niente!! Ho ripristinato il file originale...sorpresa, funziona ancora meno di prima. Non aggancia più nemmeno un satellite...
    Spostato qui per maggiore assistenza.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
    Aug 2015
    Grazie, e scusate ancora!
  4. #23
    Ringraziato 31 volte in 28 Posts
    Per la cronaca, il problema dei fix del GPS molto lenti (o addirittura assenti) è stato riconosciuto da Google. Si tratta di un problema del sistema lollipop che viene riscontrato su moltissimi terminali. Speriamo che risolvano presto.
  5. #24
    Palermo
    LG G3
    Ringraziato 415 volte in 342 Posts
    Quote Originariamente inviato da gypsy7 Visualizza il messaggio
    esattamente Google riconosce un bug al GPS su Lollipop ben un anno dopo - Tutto Android
  6. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Legolas08 per il post:
    DreamReaper (12-09-15),saigae (15-09-15)
  7. #25
    Androidiano L'avatar di Tonio95
    Jan 2015
    Lg G3
    Salve ho un problema, non so se è un problema di software o di hardware... Quando uso google maps il segnale GPS perde molte volte il segnale e non è molto preciso... Come risolvo? Grazie
  8. #26
    Quote Originariamente inviato da Tonio95 Visualizza il messaggio
    Spostato nella discussione esistente sul Gps.
  9. #27
    Palermo
    LG G3
    Ti ripropongo il link postato da me poco più su.
    http://www.tuttoandroid.net/news/goo...o-dopo-304611/
  10. #28
    ciao a tutti ragazzi ho gia scritto nella sezione del gps ma non ho ricevuto risposta quindi vi chiedo aiuto qui, vi incollo il messaggio
    ciao a tutti ragazzi, secondo voi è possibile che il gps del mio g3 funzioni quando vuole lui? per capirci: quando uso maps non funziona quasi mai, ogni tanto prende il segnale ma lo perde subito, invece se uso altre applicazioni funziona, per esempio se uso untappd per registrare il locale,oppure il meteo mi funziona e mi fa scegliere tra i locali della zona, secondo voi devo mandarlo indietro? l'ho comprato su amazon ad aprile scorso
    p.s. ho anche scaricato gps essentials per vedere se poteva aiutarmi e quanso faccio la ricerca dei satelliti mi escono tutti grigi, che significa??
  11. #29
    Quote Originariamente inviato da Starx89 Visualizza il messaggio
    Sembra che ci sia un guasto (ovviamente). Ora bisogna stabilire se questo guasto è software oppure hardware.
    Cominciamo dalla Rom. Che cosa hai installato?
  12. #30
    ho quella originale del telefono 6.0
    ho anche letto in giro che è un problema che capita a molti, dicono che riguarda maps e che gia da tempo si riscontra questo problema. il punto è che io ho scaricato anche altre app come waze e tom tom go e non mi funziona mai, quando invece altri dicono che con altre app funziona
