Pagina 50 di 56 primaprima ... 404849505152 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 491 a 500 su 553
[LG G3]Android 6.0 - Problemi post aggiornamento
  1. #491
    Moderatore L'avatar di motoralbi
    Emilia Romagna
    Oneplus Nord 2 5G
    Ringraziato 2,102 volte in 1,699 Posts
    Quote Originariamente inviato da teolotti Visualizza il messaggio
    Originale in negozio fisico..
    Allora rimandalo indietro in assistenza...
    Inviato dal mio GT-S7560 utilizzando Tapatalk
    Mi raccomando...
    Oneplus Nord 2 5G
    Jul 2015
    Ringraziato 40 volte in 36 Posts
    a me avrebbero cambiato due volte la scheda logica e l'ultima volta segnato anche batteria rotta(da poco acquistato).... cambio quindi la batteria ma dopo 7 giorni il display si blocca e si spegne piano piano. nuovamente in assistenza!
    Inviato dal mio Nexus 5X usando Androidiani App
  4. #493
    Pare che mi sostituiscano la batteria in garanzia prima di rimandare il telefono in assistenza...speriamo bene
  5. #494
    Oct 2014
    Problema surriscaldamento, compare il mex di protezione termica e dopo poco si spegne.
    Con Lollipop il problema del surriscadamento era capitato solo una volta post uso intensivo con il cardboard che si sà alza forte la luminosità dello schermo etc..)
    ma avevo da sempre impostato la qualità dei video in UHD e non mi aveva mai dato un problema.
    Adesso i video in UHD dopo poco mi va in blocco temperatura, non parliamo dell' uso navigatore, praticamente inutilizzabile, provo anche a toglierli la cover ma niente.
    L' altro giorno, senz gps attivo, senza sync ne niente, l'ho lasciato sul sedile dell' auto e si è spento ! quindi non aveva lo schermo accesso.
    Mio fratello non ha ancora fatto l' aggiornamento a marshmallow e problemi non ne ha.
    è ancora in garanzia da negozio fisico, non ho fatto root ne niente, cosa mi consigliate? mando in assistenza o ritorno a Lollipop?
    e in caso come posso fare per non perdere la garanzia?
    grazie per le info che mi potete dare.
  6. #495
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Quote Originariamente inviato da Drugo77 Visualizza il messaggio
    La garanzia non la perdi. Installi un firmware Lg in un telefono LG solamente che è una versione più vecchia di quella attuale. Ti consiglio di spostarti in modding e provare subito il downgrade in modo da stabilire se il problema è software o hardware. Il processo implica la perdita dei dati.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  7. #496
    Oct 2014
    Mi ero dimenticato di specificare che non ho fatto nessun tipo di reset quando ho fatto l' aggiornamento a MM (fatto tramite lgh pc suite)
    potrebbe avere senso per la mia problematica come prima cosa fare un hard reset e ripartire quindi con MM pulito? in caso non risolvessi i problemi allora torno a Lolliop e in caso in assistenza.
  8. #497
    Ovviamente un hard reset può solo migliorare o lasciare invariate le cose. Prova e se non risolvi, procedi con il downgrade.
  9. #498
    Aug 2016
    salve a tutti ho un G3 gentilmente potreste dirmi come tornare da marshmallow a lollipop.premetto che sono inesperta quindi mi consigliate una guida con i passaggi da effettuare? ve lo chiedo per favore xchè non riesco a utilizzare più il mio g3 con il wifi e con tanti altri problemi che ha scaturito l'aggiornamento. aiutatemiiii!
  10. #499
    Emilia Romagna
    Oneplus Nord 2 5G
    Quote Originariamente inviato da dorianab1985 Visualizza il messaggio
    Ciao,il firmware Lollipop(versione V20 o V21) lo puoi prendere qui mentre la guida per il reflash è questa. devi utilizzare la procedura "refurbish".
    Inviato dal mio LG-D855 utilizzando Tapatalk
    Mi raccomando...
    Oneplus Nord 2 5G
  11. Il seguente Utente ha ringraziato motoralbi per il post:
    DreamReaper (08-08-16)
  12. #500
    Aug 2016
    ti ringrazio davvero gentilissimo. l'unico problema che il link della guida non mi apre la pagina. quale firmware dovrei scaricare? il mio è un lg g3 16g
