Pagina 7 di 8 primaprima ... 5678 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 74
LG G4 quali sono le temperature corrette?
  1. #61
    Jul 2016
    Talking
    Quote Originariamente inviato da casalino Visualizza il messaggio
    Un processore che lavora sotto stress a 50 gradi è favoloso. Considerando che in estate (almeno da me) arriviamo a 35° (in alcuni giorni anche 40) significa 15° C in più della temperatura ambiente.
    Ogni tanto ripenso al mio buon vecchio s2 plus che il riscaldamento non sapeva neanche cosa fosse nonostante non l'avevo mai resettato (infatti in prestazioni basta pensare che dal lag si riavviava da solo e per aprire dell app almeno 1 minuto) però su riscaldamento e batteria erano eccellenti (il riscaldamento record é stato 30 gradi dopo 2 ore di gioco) sara perche era un dual core o quad core non ricordo bene
    Inoltre il fatto che voi prendete la temperatura ambientale cosi importante per i gradi del telefono non capivo perche ero abituato all s'2 plus che come ho detto prima era sempre freddo
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Quote Originariamente inviato da Endriux88 Visualizza il messaggio
    Solo alcuni tra i top di gamma hanno adottato un sistema di raffreddamento particolare per i loro processori, gli altri sono tutti raffreddati ad "aria" per cui dipendenti molto dalla temperatura ambiente.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  4. #63
    E' nella norma vero?
    io ho avuto le stesse temperature in una domenica molto calda dopo 1 oretta e mezza di pokemon go e con batteria di riserva attaccata, infatti mi sono cagato adosso e da quel giorno in pratica non sto piu usando quel giochino....
    il problema è, almeno per me, che appena si attiva il gps il cellulare scalda in pochissimi secondi.
    molti dicono che questi siano i primi sintomi del bootloop cazzarola, cellulare preso nemmeno 3 settimane fa....e seriale 606.
    domani vado comunque dalla lg e vedo il da farsi
  5. #64
    Jul 2016
    Io con quel giochino in 4g, gps,e 30 minuti di utilizzo in macchina con oltre 30 gradi è arrivato "solamente"a 45 gradi
    Ps:anche se nel frattempo usavo il risparmio energetico ma non credo faccia molta differenza
    Wow oggi dopo 3 giorni senza utilizzare g4 é successo qualcosa di strano allora l'ho riaccesso e mi hanno bombardato di messaggiu su gmail,watsapp,facebook,playstore ecc.. Poi ho cominciato a leggere i messaggi di watsapp e gia arrivo a 38 -39 dopo solo 10 minuti di utilizzo poi ad un tratto uso il browser in 4g(che neanche pigliava)e sono sceso a 37 per poi risalire infatti poi é arrivato a 41-42
    Ps:tutto questo in casa con forse 30 gradi in 4g e sincronizzazione attivata mentre continuano ad arrivare messaggi dopo 15 minuti di utilizzo e con questo caldo estivo il g4 pare che non scaldi neanche cosi tanto
    Ps2:ho poi messo il g4 davanti al condizionatore e in 30 secondi é passato da 42 a 37
    Ultima modifica di Endriux88; 04-08-16 alle 16:20
  6. #65
    Va bene. Credo che puoi goderti lo smartphone senza pensare più alle temperature che sono nella norma.
  7. #66
    Jul 2016
    Quote Originariamente inviato da SasoriRa Visualizza il messaggio
    Credo sia normale perche oggi ho giocato in 4g ,router per un mio amico,35 gradi fuori,gps,sincronizzazione e luminosita tra i 50 e 100
    E anche se lo usavo a tratti perche ho paura gia quando il tel lo tocco ed é un forno nonostante sia a 45 tipo e il massimo raggiunto é stato 46 gradi a mezzogiorno e mezzo che nonostante lo usi a tratti non cambió nulla anche se credo se non lo usavo a tratti ero gia a 50 se non oltre e il bello che il mio amico aveva il g5 CHE NON SCALDAVA ASSOLUTAMENTE credo era massimo a 36 lui 10 gradi in meno di me
    Pero nell utilizzo normale in 4g e mentre é in carica con browser abbastanza e watsapp con qualche app che aggiorna sto sui 40 quindi il problema é il gioco
    Ultima modifica di Endriux88; 11-08-16 alle 21:38
  8. #67
    Il fatto che lo sentite caldo vuol dire solo che dissipa meglio il calore. Sul predecessore con 65 gradi la scocca e il display erano tiepidi. Quindi, godetevi il telefono e non fatevi troppi problemi, se va in bootloop ci va per altri motivi.
  9. Il seguente Utente ha ringraziato DreamReaper per il post:
    cartman73 (12-08-16)
  10. #68
    Jul 2016
    Sto gioco é sempre peggio oggi con 35 gradi fuori sotto il sole in 20 minuti ho toccato 48 su cpu temp e il telefono nel display alto era intoccabile
    In ogni caso é vero il fatto che lo snap 808 scalda meno infatti il g4 lo sentiamo caldo in mano quando sta sui 40 mentre sro provando dei samsung e huawei che sono tiepidi e sembra che scaldano poco e poi vai a vedere 60 gradi la cpu e 40 la batteria e quindi scalda molto di piu del g4 almeno in ambito cpu nonostante sembri che non scalda
    Quindi a questo punto il g4 scalda molto poco ma se magari si puo risolvere il calore al tatto sarebbe ottimo
    Ultima modifica di Endriux88; 16-08-16 alle 16:17
  11. #69
    ciao
    vi scrivo qua perche comunque è inerente alla temperatura della batteria
    oggi per la 1 volta lho portato al mare....e dopo circa mezz'ora ...lo prendo in mano e c'è una scritta lunga dove dice che la temperatura della batteria è troppo alta...poi pero non ho letto bene, qualcuno sa tutta la frase cosa dice? sta di fatto (mi pare che dovevo spegnerlo e riaccenderlo) non l'ho fatto ...e la batteria in 1 ora è scesa di brutto.. tanto che poi si è spento..
    se spegnevo e riaccendevo forse allungavo la sua batteria?!
    una temperatura corretta quanto deve essere?
    sotto carica si scalda parecchio dal tasto di accensione.
    ciao e grazie
    M.
  12. #70
    Androidiano VIP L'avatar di cartman73
    LG g4 | H815
    Ringraziato 382 volte in 326 Posts
    Quote Originariamente inviato da syn80 Visualizza il messaggio
    ciao
    ciao e grazie
    M.
    Quello che hai descritto non è normale, io al mare lo uso normalmente senza alcun problema. La temperatura a riposo non in carica è intorno ai 30 gradi, sotto stress arriva anche ai 50,ma di solito il calore che senti forse è il processore. Comunque hai un problema, prova a fare un reset di fabbrica facendoti prima un backup. Che seriale hai? Noti caricamenti di batteria lunghi?
    Inviato dal mio LG-H815 utilizzando Tapatalk
    LG G4 H815 | Unlocked-Bootloader | A.O.S.C.P. 8.1
    E se aspettavo LG.....
