Pagina 11 di 38 primaprima ... 91011121321 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 101 a 110 su 378
[SOS SOFTWARE][G5][No-Modding]Consigli ed assistenza per problemi e dubbi sul software
  1. #101
    Quote Originariamente inviato da MatteoFlash Visualizza il messaggio
    Ciao, purtroppo anch'io ho questo problema leggermente fastidioso, problema che si era presentato anche sul mio G2 (sembra quindi che LG sia recidiva in qualche modo)!
    L'unico modo per tamponare, per il momento, è di collegare il telefono in carica prima di spegnerlo, ma se esce fuori una soluzione sarei più contento anch'io.
    Relativamente alla carica, stanotte ho lasciato il telefono in carica e stamattina l'ho ritrovato caldo e con il led azzurro lampeggiante, come se fosse in riavvio, credo che debbano gestire meglio la fase di spegnimento e ricarica
    Se dai tempi del g2 che i terminali si comportano così, probabilmente è una funzione voluta anche se non riesco a capire il perché. Considera che i Windows Phone si ricaricano solo a terminali accesi. Anche se lo spegni, si riaccende. Almeno il g5 rimane spento.
    Il tel, durante la carica, diventa molto caldo, soprattutto con la ricarica rapida. Anche per questo motivo, se non ho particolari urgenze, uso un caricatore non rapido.
    Non ho mai avuto problemi di ricarica e di segnalazione del led. Forse il tuo è stato un fatto casuale.
    Un saluto.
    Qualcuno sa come eliminare la conferma per andare in modalità aereo?
    E' fastidioso che ogni volta mostri il messaggio, soprattutto se il telefono è bloccato che bisogna sbloccarlo per poter acconsentire. C'è qualche impostazione?
    May 2016
    Quote Originariamente inviato da myabc Visualizza il messaggio
    scusate, ormai le ho provate tutte ma in nessun forum si riesce a capire da dove deriva il problema della difficoltà della luminosità automatica di questo telefono. insomma se qualcuno ha girato in rete più di me, potrebbe dire se è un problema hardware o software? potrebbe essere risolto con futuri aggiornamenti oppure ci dovremo abituare a questo problema?
    quello che mi rosica di più è l'impossibilità di fruire dell'always on in ambienti esterni! incredibile!
    con l'aggiornamento alla v10e hanno sistemato il problema della luminosità automatica sotto il sole. Non so se fosse il problema di cui parli
  5. #104
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Quote Originariamente inviato da Ignaz Visualizza il messaggio
    E' una misura di sicurezza, se così non fosse rischieresti di passare in modalità aereo anche inavvertitamente.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  6. #105
    Androidiano L'avatar di xalx67
    Mar 2014
    Ciao a tutti.. possiedo un G5 H860, quindi dual sim. Vorrei sapere se è normale che, quando riaccendo il telefono, lo sblocco non sia possibile farlo con il sensore delle impronte. In pratica, se non metto un altro sistema di protezione, all'avvio il sistema è accessibile a chiunque.
    Androidiano L'avatar di MatteoFlash
    Jan 2014
    Ancona
    LG G2, Samsung Galaxy Nexus
    Ringraziato 80 volte in 39 Posts
    Quote Originariamente inviato da marco6541 Visualizza il messaggio
    Aggiornamento non ancora disponibile per i dispositivi non brandizzati, vero?
    In alcuni articoli però dicono:
    All'interno del riepilogo vengono menzionati soltanto dei miglioramenti all'usabilità ed alle funzionalità generali dello smartphone, ma all'interno di un forum XDA hanno segnalato che, con la versione v10E, il Fast Charge funziona soltanto con il cavo originale LG e non con quelli di terze parti. L'aggiornamento include anche le patch di sicurezza recenti.
  8. #107
    May 2016
    Io ho provato diversi cavi(di altri device quindi sempre originali e non cinesate) e non ho riscontrato problemi. L'unico che mi ha dato problemi è la spina di uno Yotaphone che continua ad attaccare staccare la corrente al G5 mentre su altri device funziona.
    Cmq anche se con i cavi non originali non funzionasse solo il fast charge( a me funziona ) non la vedo come una tragedia l'importante è che carichi
  9. #108
    May 2016
    Quote Originariamente inviato da xalx67 Visualizza il messaggio
    é una misura di sicurezza aggiuntiva credo.
    In pratica per avviare il cell devi utilizzare il pin o una sequenza o il knoc kode e poi si abilita l'impronta.
  10. #109
    Mar 2014
    Quindi non è un difetto del mio modello! Grazie per la risposta..
  11. #110
    Toscana
    LG G3 D855 32gb
    il mio lg g5 dopo appena 5 giorni ha già iniziato a dare i primi problemi, di punto in bianco ha smesso di funzionare il microfono.
    ho provato sia con le chiamate che con i messaggi vocali il telefono ma niente non riesce a trasmettere la mia voce.
    Anche con il reset di fabbrica il microfono non funziona ultima volta che compro dagli stockisti non è durato nemmeno 5 giorni il telefono
    Ultima modifica di Andre2592; 26-07-16 alle 16:35
