Pagina 15 di 28 primaprima ... 5131415161725 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 141 a 150 su 272
[BATTERIA][LG G6]Thread per domande su ricarica/autonomia
  1. #141
    Quote Originariamente inviato da VYCanisMajori Visualizza il messaggio
    Ha 5 volt il vecchio, mentre quello g6 ne ha 9
    Sarebbe più corretto dire 5 e 9 a seconda del tipo di ricarica.
    Inviato dal mio SM-N950F utilizzando Tapatalk
    Come si sceglie il tipo di ricarica se sul g6 non c'è la possibilità di disattivare la ricarica rapida?
    Giusto per chiarirmi le idee, il caricatore di un note 4 esce a 5 o 9 v. Se si attiva la ricarica rapida andrà a 9v altrimenti a 5v?
    Inviato dal mio LG-H870 usando Androidiani App
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Quote Originariamente inviato da gigi8703 Visualizza il messaggio
    Come avevo scritto in precedenza con l'alimentatore originale (o compatibile) esiste una sorta di "dialogo" tra lo smartphone e il caricabatterie. A seconda di una serie di fattori come:
    Il voltaggio della batteria
    La corrente assorbita
    La percentuale di carica
    La temperatura della batteria
    La temperatura dello smartphone
    L'assorbimento esclusa carica
    L'utilizzo del telefono e per finire
    La salute della batteria,
    Viene regolata sia la tensione che la corrente di carica.
    In mancanza di queste info il sistema provvederà ad una carica normale a 5volt con l'amperaggio necessario.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  4. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato DreamReaper per il post:
    gianpassa (25-11-17),gigi8703 (25-11-17),librari (08-12-17)
  5. #143
    Nexus 5; LG G6
    Angry
    Quote Originariamente inviato da pagliatek Visualizza il messaggio
    Cosa risaputa. Prova a ambiare cavetto, oppure Pulisci con spray per contatti elettricio o al limite wd40 i contatti dentro il telefono con uno stuzzicadenti.
    In che senso è cosa risaputa?
    La stessa cosa sta capitando a me. 9 volte su 10 mi va in blocco. Ho provato a pulire con alcol e stuzzicadenti ma nulla. E' proprio un difetto di questo cellulare? Possibile risoluzione via software?
    Grazie.
  6. #144
    Senior Droid L'avatar di pagliatek
    Ringraziato 46 volte in 44 Posts
    Non credo ci siano soluzioni software, e cosa risaputa perché molti utenti lamentano questo difetto. A me è successo una volta sola quando ho provato una Power Bank molto bassa di amperaggio.
  7. Il seguente Utente ha ringraziato pagliatek per il post:
    DreamReaper (04-12-17)
  8. #145
    Androidiano L'avatar di Ik4rus
    Feb 2011
    ragazzi mi successo un paio di volte che mettendo in carica il cell da spento questo vibrasse e si accendesse da solo. è capitato a qualcun'altro?
  9. #146
    May 2014
    Huawei P30 Pro
    a me sempre.. oltretutto lo spengo in modalità vibrazione e si riaccende con i volumi attivi....LG LG....😑
  10. #147
    Poco F2 Pro
    Ringraziato 81 volte in 75 Posts
    Quote Originariamente inviato da Ik4rus Visualizza il messaggio
    Questo fatto è normale, serve per poter riaccendere comunque il dispositivo anche in caso di rottura del tasto di accensione/spegnimento.
    Se vuoi ricaricarlo da spento devi metterlo in carica da acceso e spegnerlo solo dopo che si sta caricando, in quel caso dovrebbe rimanere spento penso...
  11. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato NicolasMorandini98 per il post:
    DreamReaper (14-12-17),Ik4rus (14-12-17)
  12. #148
    Dec 2017
    Salve a tutti i possessori dell' LG G6, siccome è passato un po di tempo dall'uscita del cellulare e leggendo i vostri commenti sul consumo della batteria in stand-by ormai vecchiotti, volevo sapere se qualcuno ha capito la causa del consumo di batteria quando il cellulare è in stand-by. Sto effettuando delle prove togliendo l'always on e cercando di terminare tutte le applicazioni in modo da limitare lo scambio dati delle applicazioni in background ma vedendo il diagramma temporale mi accorgo che in certi tratti l'andamento va a scalini di 1% di batteria... Penso sia dovuto al risveglio di applicazioni per scaricare dati da internet. Vorrei conoscere più esperienze.
  13. #149
    LG G6, Samsung Note 3
    Quote Originariamente inviato da Pia12 Visualizza il messaggio
    E' da un mese che sto cercando di capire perchè la voce "telefono inattivo" sia in assoluto quella che succhia più batteria, ho provato ad andare solo in wi-fi, disattivare il 4G, disattivare un'applicazione alla volta, togliere la sincronizzazione, i backup automatici ma niente da fare, non ne vengo a capo.
  14. #150
    Dec 2017
    Quote Originariamente inviato da zebotron Visualizza il messaggio
    che strano... pensavo anchio di togliere la linea telefonica. Allora è un consumo di sistema.
