Utente del mese: megthebest con ben 22 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Impossibilel effettuare Unroot su LG K4G (anche se non ha davvero il Root)
    Spiego meglio. quando comprai questo cell l'anno scorso, tentati ad effettuare il root con un applicazione che in teoria doveva farlo in automatico. Durante il processo si interruppe dicendo che non era possibile effettuare il root su questo device.
    Usando app come rootchecker ho controllato che effettivamente il root NON fosse andato a buon fine,e cosi era...peccato che applicazioni tipo quelle del bancoposta, e sopratutto il nuovo firmware del cell, uscito oggi, dicano che invece la periferica abbia il root.
    Quindi in pratica sono in una specie di limbo dove non ho il root, ma molte app lo rilevano dicendo quindi che non possono essere eseguite o che ci possono essere rischi sulla privacy
    usando supersu, non riesco nemmeno ad aprire l'app in quanto dice che IL SU binary è in uso (cosa non vera, non ho mai istallato supersu fino ad oggi)
    qualche aiuto?
    Zêna - Pianeta Genoa
    Mate 20 Pro
    Ringraziato 7,415 volte in 5,977 Posts
    Quote Originariamente inviato da Solstar Visualizza il messaggio
    qualche aiuto?
    Sposto nella Sezione specifica del Terminale
    ___________________
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Varioflex per il post:
    gianpassa (30-08-17)
  5. #3
    Yamaha G2
    qualche aiuto?
    Devi reinstallare il firmware.
    La procedura é questa:
    1) scarica il firmware in formato .kdz da qui
    http://lg-kdz-firmware.com
    Vai su
    Check Your Firmware
    Inserisci il tuo numero imei
    Scarica dal link che ti propone.
    2) segui le istruzioni di questa guida (in sezione g2)
    https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=6246553
    Se hai dubbi chiedi.
    Ovviamente tutto ciò che hai sul telefono verrà cancellato per cui prima salvati tutto quello che ti serve.
  6. #4
    Lg Phone Firmware
    Vai su
    Check Your Firmware
    [GUIDA] LG FLASH TOOLS 2014 Upgrade/Downgrade metodo KDZ [LG G2] - Modding LG G2 - Androidiani
    non c'è altro modo che non includa la distruzione totale dei miei dati app etc?anche se salvo tutto,(e giudicando dalla "velocità" del tel immagino impiegherà diverse ore), se faccio il backup dei miei dati ADESSO, quando poi riporterò tutto sul cell,,riporterà anche i vai file SU...no?
  7. #5
    Yamaha G2
    Non sei in grado di eseguire un backup della partizione system per cui vai tranquillo: il ripristino non potrà ripristinare il Root.
    Non sei in grado perché non hai di fatto il Root ed una recovery modificata.
    Qui una guida per il salvataggio dati
    https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=7203547
    Oltre a questo che ti consiglio di seguire, puoi anche usare le varie utility di LG tipo LG backup...
    Ti possono salvare i dati delle applicazioni LG (memo, calendario, ecc...)
    Io non l'ho mai usato.
  8. #6
    [Guida]Backup e Factory reset[LG G2] - LG G2 - Androidiani
    ma com' è possibile che non ci sia un programma su pc che permetta di accedere alle cartelle system etc e cancellare sti benedetti files da là?qualunque programma di backup non riporterà MAI tutto allo stato attuale,tantomeno note, settaggi, impostazioni varie di programmi ecc.di foto o altro non importa perchè posso salvarli manualmente,ma andare a risettare tutto il cell, app per app,personalmente lo trovo eccessivo..tutto solo per cancellare due dannati files
    potete almeno dirmi come bloccare l'aggiornamento del sistema,visto che lo scarica in continuazione anche se lo fermo e scelgo di ricordamelo tra un giorno? non si può cancellare? tanto non si può installare per colpa di questo presunto root quindi non me ne faccio nulla
    inserendo il mio imei dice "Imei not compatible with system or not valid"
    Ultima modifica di gianpassa; 01-09-17 alle 23:59 - Motivo: Uniti post consecutivi 3
  9. #7
    Yamaha G2
    Ti serve avere i permessi di Root per eliminare quei file....
    Ma se sei così spaventato per un reset perché non lasci tutto com'è ?
    Dovrebbe anche esserci la possibilità di scegliere di installare il firmware senza sovrascrivere la partizione data.
    Una volta effettuati tutti i salvataggi puoi tentare. Se poi il telefono si avvia allora bene!
    Se va in bootloop devi fare il reset...
    Purtroppo ora non ho un telefono LG sottomano.... Anche lo avessi il mio é completamente moddato e quindi non posso verificare i file...
    Devi provare a cercare quali applicazioni sono in esecuzione quando scarica l'aggiornamento.
    Lo puoi vedere dalla tendina di notifica e/o da impostazioni/applicazioni...
    Trova l'app preposta agli aggiornamenti software, cliccarci sopra e vedi se ti é consentito disattivarla (non é detto che lo sia ma puoi tentare)
    [/Quote]
    Ti riferisci al sito per scaricare i firmware?
    Scrivi qui la sigla esatta del tuo dispositivo.
    Lo vedi in impostazioni/info dispositivo
    Uniti i post consecutivi....
    Edit
    Ho dimenticato di dirti che per avere un dispositivo in ordine e al massimo dell'efficienza un reset ogni 2 mesi é assolutamente consigliato.
    In particolare su dispositivi con poca memoria interna.
    Ultima modifica di gianpassa; 02-09-17 alle 00:13
