Pagina 10 di 13 primaprima ... 89101112 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 91 a 100 su 121
Come Spostare Applicazioni su SD Esterna (Optimus 3D)
  1. #91
    forlì
    lg optimus 3d
    Ringraziato 15 volte in 12 Posts
    Quote Originariamente inviato da giorgiofolle Visualizza il messaggio
    con il pc , scarico le app dal pc e poi collego il telefono e sposto i file apk nella sd e così si risolve in parte il problema , sarei curioso di sapere come funziona il metodo di cammo , aspettiamo , magari qualcun'altro lo sa
    in pratica inverte la memoria interna da esterna...
    prima bisogna dire una cosa:
    per poter utelizzare ilmio metodo bisogna avere i permessi di root
    se li avete
    scaricate il file che c'è nel link
    lo mettete nella memoria interna
    andate in recowery mode
    install zip from sdcard/choose zip from internal sd
    entrate nel file scaricato e installate...
    riavviate il telefono e a questo punto avrete le memorie invertite ovvero come memoria interna il device vedra la vostra micro sd
    Ultima modifica di cammo; 10-10-12 alle 20:53
    se il mio aiuto è stato gradito un click su "thanks" non costa nulla!!!!!
    DEVICE : lg optimus 3d
    ROM : water bear3d
    ma se per esempio io ho 1gb di memoria interna con 100 mb dedicati alle app , e una sd da 2 gb
    la memoria interna apparirà come la sd da 2gb e come memoria unificata giusto ??
    PS funziona su android 2.3.6 ?? (lg l3 )
    tutte le applicazioni mi si cancellano giusto ?
    ah , ma c'è il rischio di brikkare il telefono ?
  4. #93
    forlì
    lg optimus 3d
    la memoria che lui invertirà e con una micro sd esterna...
    io ho inserito una da 32gb e dopo aver flasshato il file mi ritrovo con una memoria interna da 32gb..
    per l3 non lo so non ho mai provato bisogna vedere se ha lo stesso nome la memoria ma credo di si..
    non c'è nessun tipo di brik
    l unica cosa è che non torni indietro...
    mi spiego meglio:
    se flasshi il file l unico modo per riportare la memoria come prima e di flasshare un intera rom
    ROM : water bear3d
  5. Il seguente Utente ha ringraziato cammo per il post:
    giorgiofolle (10-10-12)
  6. #94
    Androidiano VIP L'avatar di speedyranger
    Galaxy S4-W&B, S5-W
    Ringraziato 200 volte in 175 Posts
    Quote Originariamente inviato da cammo Visualizza il messaggio
    mi spiego meglio:
    Non è l'unico modo:
    Avendo il root basta farsi una copia del file originale(ha lo stesso nome del file che sta dentro al tuo zip).
    Ho usato,tempo fa, questo metodo è al inizio ero contento ma puoi sono iniziati problemi:riscaldamento della microSD, errori sulla microSD...microSD Samsung 32gb classe 10.
    Inviato con S3
    ---->bye bye LG
    se ti ho aiutato: non me ne frega niente del Thanks, importante è che hai risolto il tuo problema!
  7. #95
    Galaxy S4-W&B, S5-W
    Cerca la cartella lost.dir su tutte le due memorie
    Inviato con S3
    ---->bye bye LG
  8. #96
    io non sono riuscito a farlo sul mio lg ,perchè mi dava un errore della sd . ho tolto la batteria al telefono l ho riacceso ed è tutto ok .
    ma mi potresti spiegare come sei riuscito a risolvere che non ho capito ?
  9. #97
    Galaxy S4-W&B, S5-W
    io ho fatto così:
    ho usato ROOT EXPLORER(quando chiesto concedi i permessi di root).
    vai in /system/etc/ e cerca questo file: vold.fstab.
    fai copia e poi incolla dove vuoi, così l'ho hai salvato.
    dalla zip postata sopra estrae lo stesso file e mettilo sul telefono.
    sempre con root explorer vai dove hai messo quest'ultimo e lo copi in system/etc.
    fatto questo clicca al lungo sul file e scegli autorizzazioni e spunta cosi:
    vvx
    vxx
    vxx
    clicca allungo sul file e fai scorrere il menu in baso e scegli:modifica proprietario e cambia tutte e due le opzioni in 0-root.
    riavvia e ora hai le memorie invertite.
    p.s. quando fai copia/incolla nella cartella /system/etc, guarda in alto a destra e vedi come è montata la cartella:r/o(scrittura negata) oppure r/w(scrittura accettata).
    quindi devi avere r/w.
    ---->bye bye LG
  10. Il seguente Utente ha ringraziato speedyranger per il post:
    giorgiofolle (11-10-12)
  11. #98
    in questo modo avrò le memorie invertite ?
    e devo per farlo attivare devo andare in recovery mod ?
  12. #99
    Galaxy S4-W&B, S5-W
    Si.
    Per farlo Non devi andare in recovery.
    In recovery solo se usi il file zip.
    Volendo potresti fare un altro zip scambiando il file che sta dentro il zip postato con il tuo originale e ovviamente cambi il nome del zip.
    Così fai tutto dalla recovery...dipende come ti fa più comodo.
    ---->bye bye LG
  13. Il seguente Utente ha ringraziato speedyranger per il post:
  14. #100
    credo che allora lo farò nel primo modo , domani provo , poi vi faccio sapere
    ma funziona anche questo su altri modelli lg come l3 ?
