In teoria si.dovresti guardare dentro il file è invertire i nomi delle memorie.
Guarda il file x il 3D originale e modificato e cerca di capire le differenze.
Quando fai il cambio fai un backup della recovery...prevenire meglio che curare![]()
---->bye bye LG
se ti ho aiutato: non me ne frega niente del Thanks, importante è che hai risolto il tuo problema!
giorgiofolle (11-10-12)
Ho quasi finito tutto se non fosse per una cosa , mi dice che non posso incollare il file o eliminare il file dentro ect , perchè non ho i permessi o perchè il file è di sola lettura.
ho seguito tutto e ho visto che sia in r/w
Root Explorer ha ottenuto i permessi di root?
Controlla in superuser.
Anche se lo trovi(in superuser) clicca su root Explorer e poi si apre un altra pagina, in basso clicca sul cestino.
Apri root Explorer e vedi se ti chiede i permessi di root e rifai la procedura.
Controlla anche se hai aggiornato i binari di superuser(anche se non dovrebbe creare problemi).
---->bye bye LG
si si ho ottenuto i permessi del root , ma mi dice ancora che il file è di sola lettura , mi scrive proprio così : '' You cannot paste here because the file system in read only ''
Queste sono due vecchie foto:
Qui puoi incollare, scrivere, modificare...
Qui invece acceso negato.
Guarda in alto a destra.riesci a fare uno screenshoot e postarlo?
Per fare lo screenshoot tieni premuto il tasto power del telefono e home...insieme.
---->bye bye LG
Allora , io sono arrivato al punto dove devo sostituire i due file , sto usando root explorer ,(quello dove c'è una specie di cassettiera azzurra) e quando provo a sostituire o a eliminare quel file mi viene fuori questo :
ps lo screenshot non me lo fa fare...
ti ringrazio davvero tanto per la mano che mi stai dando
Dalla foto si vede che non puoi scrivere. Clicca su mount r/w e dovresti poter incollare.
Per lo screenshoot: guarda in /system/app se hai questo: Screencapture.apk
Hai la ROM stock o altro?
(Solo x curiosità)
Ultima modifica di speedyranger; 12-10-12 alle 11:50
---->bye bye LG
oook sono riuscito a trasferire il file , ma se tengo premuto sul file , non trovo modifica proprietario ...
ImageShack® - Online Photo and Video Hosting
ps l'ultima immagine non me la fa mettere (3) bisogna andare sul link
la rom è quella di base perchè per il mio non è ancora uscita una definitiva
prova anche senza modificare il proprietario.
quindi l'ultima opzione che hai è CREATE TAR?
io dopo ho:
Modifica proprietario
Crea collegamento
Collega a questo file.
io ho la versione di root explorer 2.21.1
---->bye bye LG
giorgiofolle (12-10-12)
io ho la 2.14.2 e mi dice che non ci sono aggiornamenti
si come ultima cosa ho create tar
