Pagina 41 di 148 primaprima ... 3139404142435191141 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 401 a 410 su 1480
Jelly Bean su Lg 4X HD
  1. #401
    come niente lingua italiana??? quando lo avvii ti fà scegliere la lingua, e da li metti l'italiano.easy!
    Ringraziato 13 volte in 10 Posts
    c'è la lingua italiana..EDIT su xda c'è il post che fa la lista delle lingue presenti..
    il problema ad ora è il root che va rifatto..e non c'è una procedura semplice che funziona...e poi si è in attesa di capire se il bootloader è sbloccabile o meno..la cosa che imho è la più importante sopratutto per il futuro del nostro caro device...se è sbloccato ci saranno rom che porteranno un sacco di aggiornamenti,altro che jb..si andrebbe oltre...
    cmq nel caso sia sbloccabile è facile rifare il root..
    ad ora la versione che gira è una versione "leak" che potrebbe essere quella ufficiale..
    ma attenzione,ripeto il root manca..
    e soprattutto su xda ancora nn intervengono i developer che dovrebbero o meno darci qualche info più precisa riguardo questa leak..
  4. #403
    Ragazzi ma è difficile installarla? Come va?
    Inviato dal mio LG-P880
  5. #404
    va bene,anzi molto bene direi..sembra molto migliorato a prima vista,ma penso gran parte sia JB che è ottimizzato meglio rispetto ad ICS..
    però va testato meglio,sopratutto per quanto riguarda la batteria..
    Per l'installazione non è difficile SE SAI quello che stai facendo..altrimenti si,è difficile installarla e può darti problemi,anche seri..non è un operazione friendly come con firmware ufficiali con procedure ufficiali..
    consiglio a tutti di aspettare,seguire la discussione ma di aspettare l'evolversi della situazione perchè cmq oramai ci siamo,la versione c'è,è sul web e chiunque la può installare..ma aspettiamo gli sviluppatori delle rom personalizzate,della cyanongen per capire quanto possiamo prendere da questa versione leakkata ed usarla per migliorare il nostro device..EDIT e sopratutto il BOOTLOADER SBLOCCATO..è quello che ci potrà regalare le vere sorprese e miglioramenti,indipendentemente da LG
  6. #405
    Androidiano VIP L'avatar di Crhis78
    Ringraziato 106 volte in 81 Posts
    Quote Originariamente inviato da zicoxx Visualizza il messaggio
    Quotone
    Inviato dal mio LG-P880 con Tapatalk 2
  7. #406
    Perdonatemi ma nono poco pratico, ma questa ROM è ufficiale o cosa? Mi sembra di capire che c'è l'italiano, ma è utilizzabile o è tipo una beta?
  8. #407
    NUOVO AGGIORNAMENTO :
    Direttamente da 591Fan riportano come il bootloader è sbloccabile tramite una semplice procedura che però essendo scritta in chinese non è tradotta benissimo da gtranslate..
    ma almeno ora si stanno avendo conferme con immagini e altro che è fattibile..quindi penso che a breve ci sarà una procedura semplice ed efficace anche per il root..
    La ROM è LEAKKATA,nel senso che è stata scaricata non ufficialmente dai server della LG ed è una versione che potrebbe essere quella che la LG rilascerà ufficialemente a breve o cmq una stabilissima beta..è utlizzabile al 100% ma potrebbe avere qualche bug (anche se ad ora sembra che nn ce ne siano di rilevanti)..
    quello che manca è il QSlide,c'è nelle app di sistema ma nn si riesce a capire come attivarlo..imho ci speravo,è una feature molto interessante di LG..
    la cosa più importante ,ripeto, non è la versione in quanto tale,che cmq ha dei miglioramenti,ma il bootloader sbloccato..
  9. #408
    Quote Originariamente inviato da IceB3rgh Visualizza il messaggio
    Ragazzi, abbandonate ogni speranza per un aggiornamento ufficiale al 4X HD!!
    Chiarimento sulle voci circa gli aggiornamenti a Jelly Bean dei nuovi device LG | Facebook
    L'unica cosa che penso sia fattibile è questa, xò non è sperimentata e non so se si può fare:
    Appena viene rilasciato l'aggiornamento a jelly bean coreano, va scaricato e installato sul device, avrete quei simboli che non capirete giustamente XD, ma avrete il bootloader sbloccato, gli smanettoni possesori del 4X HD, inizieranno a mettersi a lavoro per cucinare una rom con jelly bean 4.1 in tutte le lingue possibili, creandone una stabile che funzioni in tutto e per tutto!
    Questa per me è l'unica soluzione oppure vendetevi il device
    alla faccia di tutti i malfidenti, di quelli che pensavano che non avremmo mai visto JB su 4X o che l'avremmo visto solo a metà fine anno....... il nuovo firmware è stato uplodato sia sui server tedeschi che inglesi. Credo manchi poco per l'italia ma volendo si può già installare quello dagli altri server visto che è multilanguage.
    Stando alle prime impressioni: eliminato il lag in tutti i videogiochi, migliore fluidità del sistema, maggiore durata della batteria.
    Che dire ora è veramente superiore a SIII e simili
  10. #409
    ma se si aspetta si puo' scaricare direttamente da lg oppure bisogna fare tutte queste procedure?? non sono molto pratico...... help me!!!
  11. #410
    Androidiano L'avatar di LGP880
    Bari
    LG 4X HD
    scusate ma x installare questa rom io sapevo che era possibile farlo tramite KDZ update e cosi o no ? si installa come una semplice rom ufficiale giusto ?
