Originariamente inviato da luka96
A questo problema Giacobbo dedicherà la nuova puntata di Mistero XD... Non l'ho mai capito nemmeno io.. Ho chiesto all'assistenza e non mi hanno saputo rispondere...
Inviato dal mio LG-P880 usando Androidiani App
Fammi capire: lo carichi da spento, poi stacchi l'alimentatore, e lo accendi ? Se si è normale. Quando si accende al boot ciuccia 1% di batteria. Sempre.
Ti consiglio invece di procedere cosi: Se ancora non hai mai fatto un wipe battery o hai problemi di livello batteria fallo scaricare tutto completamente finche si spegne, da spento lo attacchi al caricabatterie e lo tieni in carica 8 ore. Poi, sempre con il caricabatteria collegato, lo accendi e lo lasci in standby per 10/15min . Stacca l'alimantatore e goditi la carica.
Per tutte le altre volte, il mio consiglio è quello di ricaricarlo sempre da spento se possibile, in modo tale che non ci sono programmi in background che ciucciano energia,poi come sopra lo accendi con il caricatore collegato, e lo stacchi dopo 5 min.
Nel normale utilizzo e con carica da acceso, quando sei al 5% lo metti in carica e quando arriva al 100% (e ci arriva abbastanza velocemente) lo ignori e lo lasci altri 10/20min... Poi piano piano dopo diverse cariche, il registro interno di sistema,che si gestisce i livelli batteria, si "abitua" alla tipologia di carica e diventerà piu' preciso nel tempo. Solitamente avviene che tende a crollare velocemente da cariche alte (100%-->97% in 20min) per poi assestarsi con valori piu precisi a livelli bassi (25%-->22% in probabilmente ore ed ore..): esempi a dispositivo in standby e con un "registro interno della batteria" ancora da assestarsi a dovere.
Io faccio cosi e con un uso normale (senza giochi),luminosità al 25% però, il mio utilizzo livello batteria arriva a 2/3 gg. Certo no ne faccio un uso eccessivo, ma con il mio genere di utilizzo è in media cosi.. per esempio adesso sono al 21% di carica e non lo carico da: 3 giorni,11ore,44 min,18sec. Con utilizzo molto intenso arrivo a fine giornata. Monto la magica V10F stock ed ho bloccato alcune applicazioni all'avvio che vanno in background con Autostarts (Gemini ciucciava 40mb e si attivava ad ogni installazione di un software..male) ed utilizzo QuadGear in Eco Mode sempre attiva per la gestione dei processori.Ho anche provato ad usare molti programmi per l'overclock o l'underclock della frequenza CPU come SetCPU e simili, ma onestamente non mi sono trovato molto bene per diversi motivi che non sto qui a spiegare in questo thread.
Procedi come ti ho consigliato, senza programmi come JuiceDefender,Power Saver e company (che ciucciano MOLTA ram in background),la gestione te la fai tu, a mano, attivando e disattivando wifi etc; che di certo arrivi almeno a fine giornata stressandolo.
Mi sono informato davvero parecchio sulle batterie e sul loro funzionamento quindi quello che posso suggerirti sono i metodi che uso e mi trovo bene ! Buona fortuna!
Ultima modifica di devilo; 08-03-13 alle 01:43
Originariamente inviato da devilo
No, almeno quello che capita a me è diverso.. Se lo carico da spento devo tenere premuto il tasto per una 10ina di secondo per avviarlo e, sempre con il caricabatterie attaccato, dopo tutta la nottata in carica lo trovo al 97%
Io l'ho preso ad agosto e di conseguenza i firmware l'ho provati tutti, e con tutti ho avuto lo stesso problema, indipendentemente dal root che ho fatto sulla v10f..
raga mi e sorto un problema nn so se è dovuto all aggiornamento a jb o meno ....ma nn mi è mai successo mi da la connessione wifi collegata ma nn mi fa usare ne le app ke rikiedono internet ne farmi navigare ho provato a riavviarlo a staccarlo e ricollegarlo ma nnt sembra morto se avete idee per risolvere grz in anticipo
Mi sono informato davvero parecchio sulle batterie e sul loro funzionamento quindi quello che posso suggerirti sono i metodi che uso e mi trovo bene ! Buona fortuna![/QUOTE]
Boh...io uso regolarmente juice defender ...e mi aiuta anziché peggiorare come dici :what:...
Vabbeh che ogni device è differente ... io da juice non mi separo...mi trovo molto bene
Inviato dal mio LG-P880 con Tapatalk 2
ragazzi vi dico la mia storia dell rom stock originariamente il cell aveva la v10H poi installato la cyanogenmod xD poi la custonexus xD e la batteria ovviamente crollava nn arrivava alle 17.00poi ho installato la unofficial JB ma lo stesso anzi sembrava essere peggiorata la durata...... ora finalmente dp tante rom ho installato la v10D e grazie a dio e favolosa !!!! almeno x me !!!! il cell lo tengo acceso da ieri sera alla 18.00 a ora dp 576 mex e 35 chiamate e un po di gioco "Real racing 3" nn so se mi sn spiegato
e un paio di minuti in wi fi giusto x controllare whatsapp ora sn ankora al 76% !!!!! al contrario di tt quelli che dicono che la migliore rom e la v10H io smentisco
nessun impuntamento anke se e una vecchia rom i giochi vanno fluidissimi cio che nn accadeva con le altre rom usate sempre a scatti ....la batteria dura tanto almeno a me e nn ho nessun programmino salva batteria installato
che dirvi io ho trovato la pace
finalmente un smartphone degno di questo nome
Sony inzia il rilascio di Android 4.1.2 per Xperia J | Notizie | Telefonino.net scandaloso anke sony ci supera nel rilascio di JB per un cell datato poi.....ma dai ...
