Pagina 57 di 148 primaprima ... 747555657585967107 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 561 a 570 su 1480
Jelly Bean su Lg 4X HD
  1. #561
    Lg Optimus 4X HD
    devilo grazie della tua risposta ! Comunque ti spiego meglio io la prima volta che l'ho caricato il telefono l'ho fatto scaricare del tutto fin quando si è spento del tutto...dopo l'ho messo a caricare dalle 23:00 fino alle 11 dell'indomani mattina..lo accendo e la batteria era già al 97%. A quel punto ho iniziato a preoccuparmi ed ho pensato che forse l'ho staccato troppo presto, ma di solito bastano per tutti i cellulari non più di 9/10 ore di prima carica! Così ho cercato qualche informazione sul web ma niente...poi adesso ho pensato di iscrivermi su questo forum e finalmente ho trovato la risposta ! quindi adesso caro devilo potresti dirmi cosa sarebbero un "wipe battery" oppure accenderlo senza programmi come JuiceDefender,Power Saver e company ? Scusa la mia ignoranza attendo risposta
    Quote Originariamente inviato da LGP880 Visualizza il messaggio
    ragazzi vi dico la mia storia dell rom stock originariamente il cell aveva la v10H poi installato la cyanogenmod xD poi la custonexus xD e la batteria ovviamente crollava nn arrivava alle 17.00 poi ho installato la unofficial JB ma lo stesso anzi sembrava essere peggiorata la durata...... ora finalmente dp tante rom ho installato la v10D e grazie a dio e favolosa !!!! almeno x me !!!! il cell lo tengo acceso da ieri sera alla 18.00 a ora dp 576 mex e 35 chiamate e un po di gioco "Real racing 3" nn so se mi sn spiegato e un paio di minuti in wi fi giusto x controllare whatsapp ora sn ankora al 76% !!!!! al contrario di tt quelli che dicono che la migliore rom e la v10H io smentisco nessun impuntamento anke se e una vecchia rom i giochi vanno fluidissimi cio che nn accadeva con le altre rom usate sempre a scatti ....la batteria dura tanto almeno a me e nn ho nessun programmino salva batteria installato che dirvi io ho trovato la pace finalmente un smartphone degno di questo nome
    mi sapresti dire come hai eseguito il downgrade alla v10d??dalla jb perche con lg flash tool non riesco a far partire la lettura delle porte..non capisco il motivo seguo tutto alla lettera..prima per aggiornare alla v20a ho seguito la guida "guida al flash dei firmware originale della serie optimus" e li ho selezionato solo il file kdz e basta poi tutto liscio..mentre per tornare indietro pensavo bastasse fare la stessa cosa col fimware v10h..ma invece una volta finito il flash si accende la scritta lg con sotto scritto "lg security..error! morningcall is empty."
  4. #563
    Mi dici il tempo di utilizzo del display? Io ricordavo che la v10f andava meglio per quanto riguarda la batteria..
    Inviato dal mio LG-P880 usando Androidiani App
    "hai la scena tutta blu" cit.
    giudicate voi: https://www.dropbox.com/s/bwgjzebq5sfxhjg/DSC_0345.JPG
  5. #564
    Androidiano L'avatar di LGP880
    Bari
    LG 4X HD
    troyvespa
    la schoermo e acceso da 8 ore e 47 minuti provata anke la v10F ora che mi ricordo insomma le ho provate tt
    giando87290mi sapresti dire come hai eseguito il downgrade alla v10d??dalla jb perche con lg flash tool non riesco a far partire la lettura delle porte..non capisco il motivo seguo tutto alla lettera..prima per aggiornare alla v20a ho seguito la guida "guida al flash dei firmware originale della serie optimus" e li ho selezionato solo il file kdz e basta poi tutto liscio..mentre per tornare indietro pensavo bastasse fare la stessa cosa col fimware v10h..ma invece una volta finito il flash si accende la scritta lg con sotto scritto "lg security..error! morningcall is empty."
    allora ti spiego io ho eseguito il downgrade eseguendo alla lettera questa guida https://www.androidiani.com/forum/lg...bean-v20a.html e fcilissimo leggila x bene e provaci quindi dalla v20A alla v10H poi con KDZ update sn entrato in S/W mode spingendo vol- e tasto accensione e ho messo la rom v10D enjoy
  6. #565
    Lg Optimus 4X HD
    ragazzi qualcuno scambia il mio LG 4x HD nero per uno bianco ? (telefono acquistato il 28/12/12 tenuto sempre con cover e pellicola protettiva per lo schermo e nessun tipo di graffio) rispondete
    Ultima modifica di luka96; 08-03-13 alle 12:19
  7. #566
    Baby Droid L'avatar di lofetuben
    Ringraziato 10 volte in 6 Posts
    Una domanda stupida. Mi sto preparando ad installare la beta JB.
    Dopo aver installato il firmware v20A, eseguito il root e la procedura per lo sblocco del bootloader su XDA è scritto di controllare se la procedura è andata a buon fine con l'Hidden menu (3845#*880#) -> Bootloader unlock check
    Ecco la domanda stupida: per curiosità ho cercato nell'Hidden menu del mio attuale v10H ma il campo "Bootloader unlock check" non esiste.
    Questo campo è presente solo nella versione v20A? Oppure è in un sotto-menu che in XDA non viene mai menzionato per rapidità e io non trovo?
    Grazie a chi saprà illuminarmi e saluti
  8. #567
    Bari
    LG 4X HD
    Quote Originariamente inviato da luka96 Visualizza il messaggio
    hai sbagliato sezione mio caro ce una sezione apposta per lo scambio di cellulari https://www.androidiani.com/forum/scambio/
  9. #568
    Lg Optimus 4X HD
    scusami e che sono nuovo ! comunque grazie !
  10. #569
    Bari
    LG 4X HD
    tranquillo siamo qua per aiutarti
  11. #570
    Ringraziato 28 volte in 24 Posts
    Staccato alle 9 circa, con un uso ridotto rispetto al solito ma avendo installato quadgear box adesso mi ritrovo al 60 percento, così mi andrebbe decisamente bene, però vorrei tirare il top con tutti i core accessi, in attesa dell'ufficiale sto così!
    Inviato dal mio LG-P880 con Tapatalk 2
    Ultima modifica di Mortos; 08-03-13 alle 13:56
