Pagina 4 di 6 primaprima ... 23456 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 57
Thread Problemi Collegamento USB (Optimus 4X HD)
  1. #31
    Nov 2013
    grazie mille per i link newpancio sisi anche il mio quando entro nella voce segreta di base è settato su "no retention" . In merito al tuo consiglio di istallare una cwm, come faccio visto che tutte le guide che ho trovato per installare la cwm prevedono in ogni caso di collegare il cellulare al pc tramite usb? la versione che monto è la stock 4.0.3 V10d kernel 2.6.39.4 baseband version l6260_modem_sic_02.1216.01
    Nov 2013
    esattamente antyavi, a questo punto pure a me sembra un problema hardware della porta usb dopo tutte le prove che ho fatto . il Punto è che vi è mai capitato nella vostra esperienza android in generale di leggere di una porta usb rotta solo per quanto riguarda il trasferimento dati ma che carica perfettamente?? Io come dice newpancio avevo letto in giro del contrario, cioè appunto che non riesce a caricare anche se funziona per scambiare dati, è quello che mi fa tanto strano....
    volevo fare una domanda a proposito della micro sd esterna, mi chiedevo se potesse essermi utile (adesso nel cellulare non è inserita ma ne ho una che potrei usare) : quanto entro in recovery mode tra le voci che mi compaiono ce n'è una chiamata "update software from external storage".... potrebbe servirmi un comando del genere?? ovvero se io inserisco la microsd nel pc, c'è un qualche modo per metterci dentro una rom in modo tale che poi sia pronta da installare utilizzando quel comando del cellulare (io ad esempio ho scaricato la rom jelly bean originale lg ultima versione europea) ???
  4. #33
    Androidiano VIP L'avatar di newpancio
    Redmi Note 3 Pro Kenzo
    Ringraziato 350 volte in 314 Posts
    in realtà lo sblocco del bootloader e la recovery si potrebbero gestire direttamente dal telefono ...
    il root invece è un problema, perché necessità di connessione pc ... prova però tutte le versioni framaroot .. so che non dovrebbe funzionare .. ma io ci proverei comunque
  5. #34
    Androidiano VIP L'avatar di lucaarx
    Sant'Angel!!!
    LG Optimus 4X HD
    Ringraziato 564 volte in 418 Posts
    sblocco bootloader, recovery e rom custom si possono gestire da telefono senza problemi. Il problema più grosso è che per sbloccare il bootloader serve il firmware v20a..... se non riesci ad aggiornare via ota, sei bloccato.....
    C'è chi è stato ammaestrato e subisce col capo chinato... noi no...
    Chi non ha mai vomitato ubriaco, chi ha servito lo stato.... noi no....
    Chi ha amore per il potere, chi ti dirà "Sissignore!!"... noi no...
    Chi un'opinione la gira a seconda del vento che tira.... noi no....
  6. #35
    Androidiano VIP L'avatar di antyavi
    Salerno
    LG G2,LG 4X,LG L9,LG3D
    Ringraziato 416 volte in 272 Posts
    E' davvero un problema, secondo me ti conviene spendere qualche euro in più per aggiustarlo, dopo aver speso soldi per comprarlo ti conviene anche aggiustarlo
    Se sono stato d'aiuto un thanks è sempre gradito
  7. #36
    Nov 2013
    non hai tutti i torti... è che ero contentissimo di averlo preso per 166 compresa la spedizione, e devo dire che mi sta andando benissimo con la stock, mai un imputantamento, mai un blocco, niente di niente, velocissimo! ma capisci che se lo mando ad lg per farlo riparare, mi chiederanno secondo me almeno una quarantina di euro per un problema hardware....40 se va bene poi... e a quel punto, e come se avessi speso più di 200, e ora nei negozi di elettronica si trova nuovo in offerta a 249 quindi... a quel punto l'affare non l'avrei proprio fatto
    una curiosità, ma se riuscissi a trovare col computer su internet un firmware update originale lg VERSIONE OTA, se lo scarico e poi lo metto nella sd, quindi inserisco la sd nel cell e vado in ricoveri e seleziono la voce che dicevo nel post precedente "apply update from external storage"? può funzionare o comunque mi serve il root??? oppure rischio di fare un casino e renderlo non più avviabile??
  8. #37
    Salerno
    Non so che dirti, prova ad andare da lg e chiedi che possono fare, basta che prima di aggiustarlo di chiamano per dirti il costo, e se ti conviene lo fai, sbaglio?
  9. #38
    Nov 2013
    si hai ragione mi sa che è l'unica chance rimasta.... grazie comunque
  10. #39
    Salerno
    Quote Originariamente inviato da thedolc Visualizza il messaggio
    Mi spiace per il problema...;-(
  11. #40
    Androidiano VIP L'avatar di LGMobile
    Ringraziato 359 volte in 275 Posts
    Buongiorno, leggo la segnalazione via PM e dispiace per l'accaduto.
    Per un preventivo, però, devo chiedere la cortesia di rivolgersi presso un centro autorizzato perchè diagnosi del problema esatto e dei dettagli del caso non è possibile farla a distanza.
    Per natura stessa del forum non posso avere sottomano l'esemplare specifico per analizzarne l'accaduto.
    Ci trovate sempre a disposizione, cordialmente saluto.
