Pagina 257 di 274 primaprima ... 157207247255256257258259267 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,561 a 2,570 su 2732
  1. #2561
    Lamezia Terme
    Ringraziato 20 volte in 17 Posts
    Perché il cestino serve solo a rimuovere l'app dal desktop e non a cancellarla.
    Inviato dal mio LG-P880 usando Androidiani App
    Android4Life.
    Devices:
    Sony Ericsson WT19i;
    LG optimus 4X HD;
    Asus Zenfone 2 ZE551ML;
    Samsung Galaxy S2 (GT-i9100);
    Huawei G Play Mini;
    Xiaomi MiA1. Daily smartphone;
    Wiko Pulp Fab 4G;
    Asus Zenfone Max;
    Senior Droid L'avatar di lou84
    Napoli
    Lg G2
    Ringraziato 119 volte in 116 Posts
    Quote Originariamente inviato da StairwayToHeaven Visualizza il messaggio
    Salve a tutti
    Ho acquistato nel mese di Giugno dello scorso anno un LG 4XHD bianco per l'ottimo rapporto qualità/prezzo, ma, ahimè, mi sono reso conto che la qualità c'è ma fino ad un certo punto.
    Come tutti voi saprete la batteria originale non è delle migliori, ma mi sono adattato con il passare dei mesi e delle cariche notturne.
    Diciamo che le "cariche notturne" consistevano più che altro in un utilizzo costante del telefono fino alle tre/quattro di notte con il cavetto per l'alimentazione attaccato e piegato, e le restanti quattro ore in carica acceso poggiato normalmente sul comodino.
    Il cavetto ha iniziato così a rovinarsi sempre più fino a rimanere costantemente orientato con il cavo verso destra.
    Nonostante ciò, ha sempre funzionato fedelmente.
    Purtroppo verso Ottobre il mio gatto ha letteralmente urinato sul telefono in carica (era acceso), "bagnando" ogni parte del telefono (compresa batteria, cui ancora rimane l'odore quando viene surriscaldata, casse esterne, che all'inizio non funzionavano, e ingresso jack, che all'inizio era inutilizzabile).
    Ho immediatamente asciugato il telefono con dei fazzoletti (erano le otto di mattina e non potevo pulirlo meglio) e l'ho lasciato a prendere aria al fresco per qualche ora.
    Verso le quattro del pomeriggio l'ho asciugato con un phon e l'ho lasciato nuovamente a riposo.
    Col passare dei giorni è tornato a funzionare diciamo normalmente, ma...
    -il tasto del volume minore (-) non funzionava correttamente e bisognava pigiare con una certa forza e precisione (ora è del tutto inutilizzabile)
    -l'ingresso per la microsd non funzionava (ora va a tratti, ma diciamo che si può utilizzare)
    -l'ingresso per il cavetto d'alimentazione non funzionava e non funziona tutt'ora (collegando il telefono al pc si carica sempre con problemi, ma non posso accedere ai dati!)
    Premetto che ho usato un ulteriore cavetto d'alimentazione (originale LG per G Pro) per verificare quale fosse il problema (dato che il mio cavetto era già rovinato) e non carica correttamente nemmeno con quello per G Pro.
    Per caricare il telefono ho dovuto piegare un foglio di carta a quadrato e poggiarlo sotto l'attacco per fare pressione sull'ingresso (solamente premendo verso il basso può caricarsi).
    Dopo mesi e mesi passati a poggiare con cura maniacale il telefono sopra al foglietto di carta ho deciso di portarlo in assistenza, credendo che avrebbero potuto risolvere il mio problema senza dover pagare nulla.
    Porto il telefono a Febbraio, elenco i tre problemi, e mi viene consegnato ben due mesi dopo!
    Ma....."tracce di acqua o altri liquidi rilevate all'interno del telefono".
    In pratica non avevano fatto nulla, ma erano passati ben due mesi.
    Molto "furbamente" non avevo rivelato il problema reale del telefono, ma pensavo fosse comunque coperto da garanzia.
    Tornato a casa, il telefono ha magicamente iniziato a caricarsi quasi normalmente, non necessitando più del pezzettino di carta ma comunque di una certa cura nell'inserimento del cavetto.
    Dopo una settimana di caricamento accettabile il problema è tornato, anzi, è peggiorato!
    Adesso la carica non arriva mai al 100% e anche dopo ore di caricamento arriva massimo al 14% circa.
    Se lo accendo e lo utilizzo sotto carica si scarica più velocemente di quando è in grado di caricare, perciò arriva allo 0% (come fa, se il picco massimo è il 2% e poi si spegne automaticamente!) e sono costretto a staccarlo e farlo caricare nuovamente per quel poco che permette.
    Sabato notte lo metto in carica e alla mattina di Pasqua lo trovo carico al 100% (miracolo? ahahah) dopo due settimane di cariche discontinue.
    Sperando di poter ripetere l'impresa lo metto anche stanotte ma arriva nuovamente al 14%.
    Ma accade una cosa ancor più "strana".
    Lo riaccendo per una decina di volte (cercando l'icona della batteria e non l'accensione del telefono) ed appare la scritta "S/W UPGRADE".
    Ora io mi chiedo cosa voglia aggiornare dato che da spento, non avendo il Wi-Fi, non può scaricare nulla, e non ci sono nuove versioni del Fw per questo modello!
    Credendo sia un vero aggiornamento lo lascio fare, ma dopo un'oretta nulla, rimane l'icona.
    Così prima di staccare la presa mi informo sui forum e trovo che non si può riavviare il telefono e bisogna adoperare dal pc.
    Io non posso adoperare con il pc non potendo collegare il telefono.
    Nella speranza del miracolo di Pasquetta tolgo e rimetto la batteria e fortunatamente il telefono funziona, ma con la solita carica al 14%....
    Adesso sta caricando (spero), ma anche arrivando al 100% la batteria si scarica del 4% circa ogni minuto.
    Forse sono io che per due mesi mi sono abituato al G Pro che ha una batteria fantastica, ma non ricordavo che il 4HD fosse così...deprimente!
    Credo proprio che l'unica soluzione sia comprare un caricatore esterno o una batteria maggiorata...
    Ma non riuscirei comunque a risolvere il problema del software (anche se riesco ad usare il telefono, tutte le applicazioni e tutte le connessioni).
    Potrei fare un backup e formattare tutto, ma ho paura che la batteria mi lasci durante il procedimento e succeda un casino ancor maggiore.
    Vi prego di aiutarmi e/o consigliarmi una batteria decente, ormai non so più che fare.
    Adieu, Marco
    Non hai proprio modo di collegarlo al PC? Se hai un cavo nuovo utilizza quello per caricarlo...e se puoi collegarlo al PC installa il nuovo firmware con il software kdz...se la batteria e' andata dopo il disastro del gatto non ti resta che acquistarne una nuova,originale LG su eBay la paghi si e no 10 euro...c'è anche una maggiorata,della mugen o una di 4800
  4. #2563
    Androidiano L'avatar di walter777
    torino
    Samsung Galaxy S4 S I9506
    Quote Originariamente inviato da Gennaro97 Visualizza il messaggio
    io non voglio cancellare l'app
    voglio cancellare qualsiasi icona che voglio
    ma non me la cancella
    (ti facio un esempio ho due icone di whatsapp nella home ,io ne vorrei cancellare una ma quando trascino sul cestino l'icona non entra e come se il cestino fosse chiuso.)
    mi ricordo che prima di ritirare lo smartfone dall assistenza funzionava il cestino
  5. #2564
    Baby Droid L'avatar di StairwayToHeaven
    Apr 2014
    Puglia
    LG 4XHD, LG G Pro
    Non lo collego da qualche giorno, ma fino a l'ultima volta caricava ma senza accedere ai file.
    Kdz è un programma ufficiale LG?
    Se per nuovo fw intendi il v20 JB l'ho già.
    Vorrei provare con qualche ROM, ma non so come muovermi, dato che avendo il tasto volume - rotto non posso accedere alla recovery.
    La batteria stanotte ha caricato regolarmente fino al 95% ed ora dopo averlo scaricato al 20% l'ho rimesso sotto carica e pare vada normalmente, ma credo proprio che acquisterò una maggiorata da 4800, sempre trovando il colore bianco..
  6. #2565
    Napoli
    Lg G2
    Cmq se non carica al 100% può essere anche colpa del caricabatterie,io l'ho cambiato ed ora va bene,a volte si fermava al 96 o 97 o 99 %,come capitava...il tasto volume Meno anche a me fa capricci a volte,il pratica lo premo più volte finché non si sblocca,puoi fare qualche prova,magari e' solo bloccato come capita a me...kdz e' il programma per aggiornare il firmware stock,sempre riaggiornando risolve anche alcuni errori di sistema
    Ultima modifica di lou84; 23-04-14 alle 15:28
  7. #2566
    Lamezia Terme
    Hai provato a flashare il firmware del telefono?
    Android4Life.
    Devices:
    LG optimus 4X HD;
    Huawei G Play Mini;
    Wiko Pulp Fab 4G;
    Asus Zenfone Max;
  8. #2567
    Apr 2014
    Puglia
    LG 4XHD, LG G Pro
    Il caricabatterie quando viene staccato dalla presa emette un rumore fastidiosissimo che dura fino ad un minuto circa.
    Ho provato con il caricabatterie del GPro e succede lo stesso.
    Adesso sto usando l'attacco Apple USB e pare stia caricando, ma solo tra qualche ora avrò la certezza.
    Ho notato che se si carica da spento con l'animazione della batteria non supera mai il 60% mentre se è acceso arriva normalmente al 100%.
    Ma a me il tasto del volume funzionava benissimo finchè il gatto...
    all'inizio andava ma ora si è proprio rotto, infatti vorrei sapere come smontare i pulsanti del volume.
    mi daresti il link per il download e la procedura?
  9. #2568
    Apr 2014
    Puglia
    LG 4XHD, LG G Pro
    Dopo una mezz'oretta circa è arrivato al 64% con il caricatore Apple...mah, impressionante.
  10. #2569
    torino
    ciao gennaro
    non ho flashato il telefono
    non capisco perche prima riuscivo a cancellar3 le icone adesso non piu
    da quando lo ho ritirato dall assistenza giovedi scorsomi sono accorto che va il cestino
  11. #2570
    torino
    ciao gennaro
