Utente della settimana: megthebest con ben 16 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 3 di 10 primaprima 12345 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 92
Thread Problemi Connessione USB (Optimus Black)
  1. #21
    Problema connessione telefono al PC
    Buongiorno a tutti, sta mattina ho installato LG PC Suite IV sul mio computer e ho provato a connettere il mio telefono al pc. La guida del pc suite dice che quando connetto il telefono col cavetto usb dovrebbe apparirmi un menu dove scegliere come collegare il telefono, se con usb o con pc suite...
    Il problema è che non mi compare questo messaggio, posso solo collegarmi come archivio usb...
    Qualcuno può gentilmente spiegarmi come risolvere questo problema?
    Grazie mille dell'aiuto =)
    Faenza (RA)
    Zenfone 5 LTE (A500KL)
    Post
    Ciao a tutti sono nuovo sul forum, ho da circa un mese e mezzo un LG optimus black con il quale mi trovo benissimo, ma ieri mi si è presentato un problema.
    In pratica quando collego il cellulare tramite usb al pc (windows 7 64 bit) non riesco a fare i trasferimenti dei file; mi spiego meglio: nel momento in cui connetto il cavo si sente il classico suono che windows emette quando viene collegata una qualsiasi periferica usb, il cellulare da quel momento risulta effettivamente collegato in quanto mi appare la schermata nera che chiede se voglio abilitare il trasferimento di dati dalla scheda sd al pc. Nonostante questo non appare l'icona del riconoscimento della periferica usb e andando in risorse del computer, il cellulare non è presente tra gli archivi rimovibili riconosciuti.
    Ho installato tutti i driver e fino a due giorni fa il cellulare si connetteva senza problemi, veniva riconosciuto e mi permetteva tutti i trasferimenti che volevo.
    Ho notato anche che nonostante non appaia l'icona di riconoscimento della periferica usb, se vado a controllare nella gestione dispositivi del pannello di controllo, sembra che il cellulare venga riconosciuto, in quanto tra le periferiche elencate appare: "LGE Android Platform Composite USB Device"
    Sinceramente non riesco a capire proprio a cosa sia dovuto,
    Vi ringrazio in anticipo per l'attenzione,
    Krusa.
  4. #23
    Ciao,vai in impostazioni,poi in basso fino a sd card e memoria e togli la spunta alla prima voce:attiva usb:a questo punto colleghi il cell al pc e sul tel dovrebbe comparire la schermata di attivazione memoria usb ma non attivarla..a questo punto apri sul pc lgpcsuite
    Inviato dal mio LG-P970 usando Tapatalk
  5. #24
    LG Optimus Black
    è successo anche a me, talvolta.
    alle volte mè bastato riavviare il telefono, altre volte sperimentando qualche ROM proprio non ne voleva sapere di attivare l'archivio.(non ricordo se nova o cyano)
    attualmente sono con la 2.3 ufficiale e devo dire che non mi da piu questo problema
    il passo dal nokia 1200 ad Android è stato lunghino...
  6. #25
    Jiayu G3St - MIUI v6 5.5.15
    Volevo sapere se qualcuno di voi utilizza l'LG Opt Black per connettere a internet il pc tramite cavo usb.
    Ieri ho sbrandizzato l'OB tim caricando il firmware v20b indiano.
    Funziona tutto solo che non riesco a far funzionarlo come modem usb.
    Nel pannello di controllo risultano installati:
    LG android platform usb modem (com6) (driver versione 2.2.0.0 del 30.11.2010)
    LG virtual modem (com15)
    Ho anche inserito la stringa addizionale che utilizzo da sempre per connettermi a 3 (con nokia, samsung, un vecchio LG):
    at+cgdcont=1,"IP", "tre.it"
    l'errore che mi esce quando tento la connessione con *99# e':
    Errore 651: il modem ha riscontrato un errore.
    Se vado nelle proprieta' del modem e gli faccio fare la diagnostica del modem interrogandolo mi restituisce:
    ATxxx comando non supportato
    AT+GMM LG-P970
    sembra in pratica che non riesce a comunicare.
    Qualcuno ha idea di che significa?
    Il firmware indiano ha il modem che non funziona?
    Purtroppo non ho provato con il firmware originale v10a se il modem funzionava.
    Qualcuno che riesce a far funzionare sto cavolo di modem usb?
    Lo so che potrei utilizzare l'hotspot wifi ma vorrei usare il cavo quando e' possibile.
  7. #26
    Quote Originariamente inviato da mcmurphy Visualizza il messaggio
    AT+GMM LG-P970
    mi rispondo da solo...
    sembra che sia una prerogativa di android di non implementare nativamente la possibilita' di usare il modem usb...
  8. #27
    Sulla sd da 16 Gb...nuova...non formattata dal telefono ma perfettamente funzionante...mi da un errore " File is to large for the destination file system "
    perchè questo nonostante ci sia spazio sulla sd ??? grazie...
  9. #28
    Banned
    gorgonzola
    iphone 4s, nexus 4, 5,6 e 7
    beh effettivamente 7gb non sono pochi, non so' che file sia, ma non puoi metterlo in sd diviso? che so' 10 da 700mb.....oppure prova a metterli direttamente su sd con un lettore di quest'ultima.
  10. #29
    è un cartone animato in formato MKV...ieri ne ho messi altri, stesso formato ma di minore dimensione e non ho avuto problemi...
  11. #30
    Quote Originariamente inviato da Fabrizio70 Visualizza il messaggio
    Di quanto minore? Sotto i 4 giga? Come è formattata la scheda?
