come fare il root al LG P990 versione 2.3.4 con versione V20s
    Post
    Salve androidiani, sono nuovo nuovo di questo sito quindi forse ho anche sbagliato sezione.
    Comunque volevo chiedere se qualcuno sa dirmi per bene o darmi una guida su come fare il root sul mio LG P990 versione 2.3.4 con V20s... grazie in anticipo a chiunque mi aiuti
    Androidiano VIP L'avatar di fatelo
    Ringraziato 145 volte in 129 Posts
    Quote Originariamente inviato da melero55 Visualizza il messaggio
    Prova a vedere qui:
    https://www.androidiani.com/forum/mo...imus-dual.html
    LG Optimus Dual - V10d Stock
    ti ringrazio, ma siccome non so nemmeno come fare avrei bisogno di qualcuno che mi dica filo x segno come fare o meglio dire una guida...
    vedendo quelle scritte fra kernel ecc. non capisco niente
    Ok, provo ad aiutarti postandoti man mano i vari link e le istruzioni.
    Intanto vai qui:
    https://www.androidiani.com/forum/mo...ml#post1070591
    Scarica i drivers se non li hai e l'unlockroot.
    Installi i drivers e fai riconoscere il dual (salta questo passaggio se hai già collegato in precedenza il dual)
    Quando devi fare il root occorre abilitare il debug usb in impostazioni-applicazioni-sviluppo e colleghi il dual.
    Lanci l'unlockroot e premi su root, fa tutto da solo in pochissimo tempo.
    Ti ritroverai installata un'app chiamata Superuser che diventa il tuo amministratore del dispositivo.
    Se vuoi ti scarichi dal market un app Root Explorer che ti consente di cancellare le app inutili, vedi qui:
    https://www.androidiani.com/forum/mo...ck-rooted.html
    Per poter cancellare le app (apk) devi aprire Root Explorer andare su system e poi app (ricordati di abilitare il pulsantino in alto verso dx, altrimenti rimani in sola lettura).
    Prima di cancellare un apk leggi bene la guida di cui sopra e vedi come farne i backup qualora un giorno le volessi rimettere, altrimenti le perdi definitivamente anche in caso di reset.
    Se vuoi, sempre dal market, ti puoi scaricare Rom Manager e installare la Recovery mod che ti consente di installare rom cucinate direttamente dalla sd esterna.
    NB. dopo aver cliccato su Root, il programma ti chiede se vuoi installare il Battery Saver, per ottimizzare i consumi energetici, è una tua scelta, sinceramente non so se funziona, io non l'ho messo quando feci il root.
    Ultima modifica di fatelo; 22-07-12 alle 01:18
    ok, quando avrò il tempo e la pazienza necessaria per fare il tutto con la calma proverò e poi ti saprò dire... in ogni caso grazie mille della tua disponibilità ! ah si, ho trovato un programma che si chiama " Unlockroot " e ho letto che fa il root da solo basta attivare il debug USB e far riconoscere il telefono...è funzionante come la procedura abbastanza lunga che tu stesso mi hai scritto?
    La procedura è quella, e ti assicuro che è molto semplice e veloce, ho voluto solo spiegarti passo passo come si fa, ma è tutto molto rapido una volta che hai sul pc tutto l'occorrente. Ciao e buon root.
