Accensione da standby
Oggi mi è successo che col dual in standby ho premuto il tasto power per accendere lo schermo ma non è successo nulla . Solo ad una seconda pressione del tasto il cell si è riacceso . Debbo iniziare a preoccuparmi oppure può capitare di tanto in tanto, come se fosse un piccolo bug?
Direi che può capitare... :)
LGMobile
Grazie per la risposta :)
LGMobile
Oggi mi è successo due volte che il display non si accendesse e in entrambi i casi è successo premendo il tasto subito dopo la ricezione di una notifica email durante lo standby. È come se in quei pochi istanti che il cell in standby riceve una notifica, non permetta la riaccensione come se fosse occupato. Infatti subito dopo è stato possibile riaccenderlo dallo standby. Quanto ho scritto e le ipotesi trovano riscontro in base alle vostre esperienze?
fatelo
prova a mantenere pigiato leggermente più a lungo.
redefined
Indipendentemente dal pigiare più a lungo la cosa mi è capitata appunto solo pigiando al momento della sincronizzazione gmail durante lo standby. In generale ti è mai capitato che non si riaccendesse dallo standby?
fatelo
un paio di volte...
probabilmente sarà una strombata quella che scrivo, ma magari, dato che GB non gestisce i multi-core (due-tre-quattro che siano), nel momento che si riceve una notifica, o un sms o quello che potrebbe essere, in primo piano con una priorità alta trovi quello, e in secondo piano magari i tasti fisici e sotto ancora magari i sensori...
è una semplice idea che mi è venuta...
FatalPuppet
Infatti mi succedeva sia con gb ma non ricordo in seguito a cosa e poi mi è capitato con froyo, la mia attuale versione di android. Comunque credo che l'ipotesi da te avanzata sia plausibile.
Da sempre su questo terminale in condizioni di deep sleep ci sono lag prima della riattivazione della cpu.Basta avere un attimo di pazienza o....modding
thay
Per lag intendi anche la mancata riaccensione dopo aver premuto il tasto power ?
Comunque non sapevo che il dual soffrisse nativamente di ciò, anche se poi tutto sommato non è un bug così grave perché non succede spesso e comunque, alla seconda pressione del tasto power il display si accende regolarmente.
Si e' il solito compromesso per avere una durata batteria buona in standby si sacrifica un attimo il risveglio della cpu se ritieni sia un prob utilizza una rom alternativa e tieni le freq cpu minima leggermente piu' alta
thay
No, non è assolutamente un problema perché accade raramente e non pregiudica il funzionamento del cell. Se accadesse sempre mi darebbe fastidio ma non è il mio caso.
Grazie per le spiegazioni.
Non potrebbe essere dovuto ad un problema hardware? Io l'ho mandato in assistenza proprio ieri per questo motivo. Nel mio caso il problema era un po' più serio, nel senso che a volte per riattivare lo schermo dovevo premere anche 3 o 4 volte. Il fatto è che è iniziato proprio come a te e poi è peggiorato progressivamente (tutto indipendentemente da software o rom varie installate). Inoltre ho letto di altri possessori di dual che hanno lamentato una perdita di sensibilità del tasto power. Sembra sia un semplice intervento effettuabile in garanzia. In ogni caso vi farò sapere fra una quindicina di giorni.
fats
Spero che non sia così e comunque non ho notato cedimenti del tasto power. Inoltre mi è accaduto davvero poche volte. Rasp rasp gratt gratt.
Dubito seriamene sia un problema hardware,lo noteresti al momento dell'accensione del telefono.Inoltre ci vuole molto a provare una rom o un altro firmware ??
fatelo
Speriamo di no, però se così fosse te accorgeresti come è successo a me perché andrebbe a peggiorare..
thay
Si, infatti a me succedeva anche all'accensione, ma non da subito...è stato un peggiorare progressivo. Inoltre avendo io provato più rom escludo che sia un problema software. Nel suo caso invece potrebbe ancora essere...
R: Accensione da standby
Potrebbe essere un problema hardware se riscontri sempre il problema ma vedo che non è così.. Se ti infastidisce dovresti disabilitare la modalità deep sleep ma diminuirebbe l'autonomia
Confermo il problema hardware nel mio caso, riparato in garanzia in 1 settimana, ora il tasto va come il primo giorno e non perde un colpo.
Consiglio a fatelo di farsi sostituire il dual
Basta uno spray x contatti elettrici
Power of two & Tapatalk 2
@ FATELO
Per favore cerchiamo di rispettare tutti, anche utenti di altri sezioni che postano nella nostra quando l'intervento NON è offensivo.
Contenendo anche il contenuto delle dichiarazioni che possono essere interpretate come offensive.
@NexusUSER
Come ti ho specificato anche in PM tutti siamo liberi di partecipare nel Forum.
Però alcuni tuoi interventi in una sezione di un Terminale che NON possiedi possono essere fraintesi.
Pertanto ti invito ad intervenire quando la questione/consiglio sia realmente inerente al Dual che è un terminale che tu non conosci.
Abbiamo già abbastanza problemi con il Nexus per pensare ai problemi del Dual.. ..non pensi?
anche il mio ha spesso questo problema. e certe volte non si riattiva proprio e devo togliere la batteria
Chiedi la sostituzione se sei in garanzia..
Io non mi terrei il telefono difettoso.. ;)
nexuser
ma sostituzione dell'intero telefono??
Ok l'infrazione ve la siete guadagnata tutti e due il prossimo che riposta in questi toni se ne sta fuori per un mesetto chiuso il discorso
Quindi non voglio piu' vedere assolutamente repliche siete avvisati
IL 3D E' STATO RIPULITO ,SPERO DI NON DOVERLO FARE PIU'
