non è che deve ricollegarsi.... jd blocca solo il trasferimento dati. infatti, come scrive androidpc, quando accendi lo schermo, il cel. è già in 3g
perfetto! grazie..eppure seguendo gli altri posti che mi avete passato sul consumo batteria anche calibrandola e togliendo alcuni programmi ho la batteria che nn è migliorata molto..sarà che come condizione mi scrive:Buona!..
ho fatto scaricarla completamente fino a spegnerlo,lo attaccato al caricabatterie e fatto ricaricare fino a 100% l'ho calibrato e fatto riscaricare fino allo 0 e ricaricato..insomma tutto perfetto ma nn è miglioratadovrò comprarla nuova!
Storiella:
Mi cade il telefono mentre scendo dalla macchina, morto. Non si accende più. Aspetto circa mezz'ora, il telefono si riaccende con il 15 percento di batteria residuo (prima della caduta era all'80).
Ricarico il telefono e registro un consumo della batteria insostenibile, parlo di ben 10% in 48 minuti stando sul comodino inutilizzato.
Tra l'altro ho appena rimosso e reinserito la batteria. Prima della rimozione era al 90, dopo la rimozione all'80. E continua a scendere in maniera esponenziale...sempre nell'ordine di 10/15 % all'ora in standby.
Che succede??
Ultima modifica di Putro; 05-05-12 alle 16:49
mandarlo in assistenza dall'Australia è un po' un casino...
Portalo in un centro assistenza lì in Australia allora... purtroppo c'è poco da fare.
Ho portato il telefono in un centro riparazioni, hanno fatto alcuni test sul telefono e sulla batteria e non hanno riscontrato problemi...
Intanto il consumo della batteria rimane ingestibile.
Provo con un hardreset e vedere come va? E' l'unica opzione che mi è rimasta...
EDIT: hardreset fatto, ho spento e riacceso il telefono...batteria al 60 percento prima di spegnarlo...al 21 appena riacceso
Il problema è che dai test che mi hanno fatto sembra non esserci alcun problema...
Ultima modifica di Putro; 07-05-12 alle 12:39
ciao a tutti ho uno strano problema: ho comprato un nuovo cavetto micro usb perchè il vecchio nn faceva più bene contatto!! ho notato però che questo cavetto ricarica la batteria molto più lentamente!! per esempio ora dopo 3 ore di ricarica sono al 76% partendo dal 20% circa mentre col cavetto vecchio ci metteva 2 ore e mezza per ricaricarsi del tutto!!
un'altra cosa strana è che spegnendo il cell, il simbolo di ricarica della batteria appare come se stesse ricaricando da zero, mentre provando col vecchio cavetto e anche con un altro cavetto il simbolo della batteria risulta carico quasi del tutto, proprio come dovrebbe essere!! come mai succede questa cosa??? il nuovo cavo è difettoso oppure è una cosa normale???
