Pagina 64 di 97 primaprima ... 1454626364656674 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 631 a 640 su 967
Thread Ufficiale Problemi Batteria (Optimus Dual)
  1. #631
    Anke io ho lo stesso problema, ho rotto il cavo originale e comprando un caricatore non originale, ci mette il triplo a caricare... eppure le caratteristiche dei caricatori sono identiche
    Puglia
    Ringraziato 30 volte in 25 Posts
    Prova a installare un "system info" e vedere se c'è qualche applicazione che usa la cpu al 100%.
    Altro non mi viene in mente, se l'hw è a posto come dicono.
  4. #633
    rimini
    Proprio ieri ho mandato in assistenza per lo stesso problema uno dei miei 2 lg optimus dual.
    Il problema riscontrato è un esubero dell'utilizzo della batteria caricata anche al 100% e consumata in meno di 5/ 6 ore..anche in modalita standby.
    Ho escluso a priori un problema di batteria in quanto ho provato a fare il test utilizzando l'altra batteria del telefono funziona.. in entrambi casi il telefono guasto continuava ad avere gli stessi problemi mentre quello sano continuava ad andare bene.. prima di mandarlo in assistenza ho provato un hard resert ma niente, ho cabiato firmware istallando la miui ma non ho avuto alcun riscontro positivo
    Ho riportato quindi tutto all'originale reinstallando la rom stock..
    Quindi che non mi vengono a dire che il telefono non ha nessun problema, la mia fortuna è stata quella di avere un altro telefono uguale in casa
    Spero di essere stato d'aiuto
    Inviato dal mio Optimus 2X usando Androidiani App
  5. #634
    Puglia
    Quando te lo ridanno?
    Facci sapere cosa ti dicono, ovviamente.
    Ho un Samsung Galaxy S3 LTE (GT-I9305) e da un po' un bel Galaxy S7 Flat (GT-930F)
    E se ti sono stato di aiuto in qualcosa, regalami un pizzico di soddisfazione con un thanks.
  6. #635
    Ciao a tutti. Ho comprato questa meraviglia di telefono 2 gg fa.Ho notato anchio un consumo un pò alto della batteria anche in stand-by con nessuna app. aperta. Forse il problema è dovuto al fatto che ancora ho fatto solo 1 ciclo di ricarica completo (dallo 0% al 100% senza pause).?
  7. #636
    rimini
    Vi faccio sapere appena rientra...comunque io sono dell idea che se non tiene la batteria in midi evidente i problemi ci sono...questi cicli infiniti di svuota e riempi mmm....
    Lo dico perche ho due lg p990 di cui uno non ha nessun problema,quindi posso capire meglio le anomalie
  8. #637
    Puglia
    Speriamo che capiscano il problema e vi pongano rimedio.
  9. #638
    milano
    galaxy s 2
    Thumbs down
    Ciao a tutti,
    ho bisogno di un consiglio: da pochi giorni ho un LG P990 che mi hanno dato in sostituzione del mio vecchio cellulare che ormai non andava più. Il telefono era di mio zio, l'ha usato molto poco..circa due mesi. poi l'ha cambiato con un altro.. quindi ha circa un anno (ce l'ha da luglio dell'anno scorso) ma l'avrà usato sì e no un paio di mesi.
    Ho un problema con la batteria: l'ho messo sottocarica e inizialmente diventava bollente.. dopo di che nell'esatto momento in cui staccavo il caricabatterie la batteria durava circa 2 ore e poi basta! dovevo immediatamente rimetterlo sotto carica. Ho fatto l'aggiornamento del software pensando che in qualche modo c'entrasse qualcosa.. stanotte e oggi riesco a tenerlo sotto carica senza che diventi una specie di forno microonde ma la batteria dura pochissimo
    dura al massimo 4 ore poi devo riattaccarlo.
    sapreste dirmi come mai? può essere per gli aggiornamenti che non sono stati fatti in questi mesi?? mio zio l'ha usato da luglio a settembre.. quindi magari in quei mesi andava aggiornato, io lo sto facendo adesso.. ma il problema non si risolve.
    non capisco il motivo. devo sostituire la batteria?? mi sembra strano che sia già andata dopo così poco tempo.
    aiutatemi.. non capisco assolutamente niente di queste cose..
    grazieeee!!!
  10. #639
    Venezia
    S4 & G3
    Quote Originariamente inviato da Bibina987 Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti,
    grazieeee!!!
    Prova a fare un ripristino alle condizioni di fabbrica del telefono. Se non allunga la durata della batteria (dopo il wipe battery, per il giusto funz. andrebbe ricaricata per tre / quattro volte) allora è andata. Tieni presente che se viene lasciata scaricare completamente la perdi.... forse tuo zio lo ha fatto.
  11. #640
    Androidiano VIP L'avatar di CarloIT
    Venice Beach (VE)
    1+6T McLaren Ed coming
    Ringraziato 276 volte in 200 Posts
    Magari 3-4 cicli di scarico al 20% e carico al 100 con wipe battery
    Se ancora non sei soddisfatto controlla il kernel ed il ril che combacino magari con getril
    Magari tuo zio avrà caricato spesso anche se non scarico
    Sent from my iPad using Tapatalk HD
