Pagina 11 di 20 primaprima ... 910111213 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 101 a 110 su 198
Thread Ufficiale GPS (Optimus Dual)
  1. #101
    Lucca
    LG Optimus Dual
    Quote Originariamente inviato da LGMobile Visualizza il messaggio
    Non lo sappiamo nemmeno noi, infatti stiamo indagando internamente su questo problema che hanno solo alcuni Dual
    Spegnendo il telefono con il GPS come mi era stato consigliato di fare, questo funziona correttamente. Aggancia i satelliti molto velocemente e non ci sono problemi con il navigatore.
    Una cosa che ho notato, è che, spegnendo il telefono con il GPS acceso e con il programma Latitude attivo, il problema si ripresenta e il GPS non funziona più. In ogni caso, basta disattivarlo al momento dello spegnimento e non si hanno altri problemi.
    Spero il mio commento possa avere una qualche utilità, anche per altri utenti LG.
    Ciao a tutti.
    Ho provato per curiosità e perchè in alcune applicazioni il fix dei satelliti avveniva in modo più lento a seuire le istruzioni trovate in questa pagina [Guida] Diminuire il tempo di Fix dei satelliti del GPS, però mi sembra che vada peggio di prima. Il fix dei satelliti è più lento e non riesce a seguirmi in macchina.
    Ho la v10d. Come faccio a ripristinare le impostazioni di base?
  4. #103
    Baby Droid L'avatar di kxf77
    se non hai fatto il nandroid vai di smarthflash
  5. #104
    Quote Originariamente inviato da kxf77
    L'unico nandroid prima di aver fatto quella modifica è quello che ho fatto subito dopo aver messo la recovery :-) se non c'è altra soluzione torno a quello..
    Se voglio riavere le applicazioni e i dati come li ho adesso sul telefono devo fare un backup dati+app con titanium? Con questo backup salvo solo le app o anche i dati relativi? (Ad es. conversazioni whatsapp, avanzamento giochi ecc..)
  6. #105
    Androidiano L'avatar di Akela80
    Xiaomi Mi5 - Nexus 7 2013 Wifi
    Ringraziato 22 volte in 21 Posts
    Ciao, mi aggiungo a questa discussione (anche se ce ne sono già altre). Prima dell'aggiornamento a GB, il gps funzionava perfettamente. Ora, dopo aver installato lo stesso programma di navigazione (Sygic), il gps aggancia i satelliti in poco tempo, ma è come se restasse "freezato" su quella posizione in cui ha fatto il fix. Se mi sposto, la posizione non viene aggiornata. Volevo chiedervi se anche questo comportamento rientra nel bug segnalato. Non ho ancora modificato niente nell'hidden menu né rootato il dispositivo.
    Bye
    Ake
  7. #106
    Androidiano L'avatar di docmoody
    Apr 2011
    Prato
    Samsung Galaxy S5
    Io non uso moltissimo il gps per fortuna ma cmq mi scoccia avere un telefono zoppo, immagino come girino i due mondi a quelli che lo devono usare spesso
    Non c'è nulla da fare. per trovarlo funzionante al mattino la sera quando spengo il telofono devo lasciare acceso il gps, voglio comunque fare una prova spengendo l'agps chissà che non sia la BB 725 (froyo)
    Volevo far notare che il problema mi si presenta anche sulla drojd 1.1, sulla ciano non so però mi dicono che sia ok
  8. #107
    Senior Droid L'avatar di superdild
    Ringraziato 302 volte in 187 Posts
    confermo il funzionamento regolare su cyano...attivando il gps con i dati attivi il fix si ottiene in 5-10 sec.
    con lo stesso telefono e nelle stesse condizioni, ma con la stock 2.3.4, non c'e' verso di fare un fix regolare se non rebootando con il gps attivo.
    Non credo quindi sia questione hardware.
    Saluti, mario
  9. #108
    Ragazzi lanciando il gps non me lo aggancia neanche..che devo fare?..attivarlo comunque e poi riavviare il terminale?
    Ma ogni volta per farlo funzionare devo fare cosi?
    Grazie.
    Ale_
  10. #109
    Apr 2011
    Prato
    Samsung Galaxy S5
    Temo di si, purtroppo, almeno fino a che non troveranno un fix
    O così o passi alla cyano che come hai letto non soffre di questo bug
  11. #110
    confermo il bug. con tutti i navigatori possibili.
    pero, dopo aver attivato il gps e riavviato il cell, tutto funziona.
    PS. ho abilitato il gps fix dal menu segreto e voi ??
    Ultima modifica di frateken; 18-11-11 alle 10:46
