Pagina 208 di 402 primaprima ... 108158198206207208209210218258308 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,071 a 2,080 su 4013
Thread di Aiuti, Dubbi & Consigli sull'utilizzo dell'Optimus Dual (NO MODDING)
  1. #2071
    Apr 2010
    Droidland
    Quote Originariamente inviato da brullo Visualizza il messaggio
    Ragazzi quando ci sono motivi validi per muovere critiche e lamentele io sono il primo a farlo, ma, essendo anche una persona obiettiva, posso tranquillamente cambiare opinione ed é quello che ho fatto con il Dual. Mi é arrivato ieri e non ha nessun problema, sono rimasto piacevolmente sorpreso dalla velocità con cui esegue ogni tipo di operazione. Pollice verso l'alto per questo Dual che mi soddisfa appieno anche con Froyo. Saluti
    L'obbiettivita e la prima regola per un giudizio reale,mi fa piacere tu abbia risolto vedrai che ora questo terminale non manchera di darti soddisfazioni
    Apr 2010
    Droidland
    Ti consiglio un erase completo quindi
    hard reset
    flash della v10d
    hard reset
    configurazione del terminale senza ripristinare vecchi backup
    Inoltre non installare software di gestione o apk strani per un paio di giorni cosi hai un parametro di test su sistema pulito
  4. #2073
    Androidiano VIP L'avatar di chefare
    Dec 2009
    Torino
    Ringraziato 431 volte in 406 Posts
    La domanda si riferiva però alla SD esterna: Navigon installa le mappe sulla SD interna e l'applicazione stessa si può spostare sulla SD interna.
    La SD esterna non si può usare nè per le mappe nè per l'applicazione, a meno che qualcuno non trovi il modo modificando qualche file di sistema del Navigon, come è possibile con Sygic GPS navigation (si fa in modo che anzichè "sdcard" punti "_ExternalSD")
  5. #2074
    Banned
    Lg p990
    Ringraziato 40 volte in 40 Posts
    hard reset
    flash della v10d
    hard reset
    Ma Thay se dice che lo lascio acceso giorni senza riavvi credo sia normale che si rallenti dopo un po', dopotutto non e' un server... :$
  6. #2075
    Banned
    Lg p990
    Quote Originariamente inviato da chefare Visualizza il messaggio
    Infatti avevo frainteso...A questo punto sono K.O.
  7. #2076
    Samsung Galaxy SIII
    Ringraziato 53 volte in 53 Posts
    Dite che è una cosa normale? O se è danneggiato il bottoncino, si può riparare?
  8. #2077
    Sep 2010
    Quote Originariamente inviato da Byteater Visualizza il messaggio
    riparare si può riparare di sicuro.... il problema è quanto si acchiappano
  9. #2078
    Venezia
    S4 & G3
    quoto e concordo anche su froyo. ginger darà qualcosina in più... ma anche con froyo è un "signor smart". speriamo piuttosto in ice.
  10. #2079
    Venezia
    S4 & G3
    Salve ragazzi.. Mi è caduto il dual ad un'altezza di 10 cm.. ho notato che se premo il tasto di accensione nella parte sinistra il pulsante non produce il "tic".. Nessun problema se lo premo nella parte destra..dite che si è danneggiato? Lo so che è una banalità, però vorrei sapere se ho fatto un danno
    finchè tutto funziona non ha senso mandarlo in riparazione. anche se non senti lo scatto non c'è nessun problema... sta tranquillo. ciao
  11. #2080
    Samsung Galaxy SIII
    Quote Originariamente inviato da redefined Visualizza il messaggio
    In effetti hai ragione.. Quando si usurerà completamente allora lo manderò in riparazione, fino ad allora no Grazie a tutti
