Pagina 207 di 402 primaprima ... 107157197205206207208209217257307 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,061 a 2,070 su 4013
Thread di Aiuti, Dubbi & Consigli sull'utilizzo dell'Optimus Dual (NO MODDING)
  1. #2061
    Banned
    Lg p990
    Ringraziato 40 volte in 40 Posts
    Quote Originariamente inviato da diegos2r Visualizza il messaggio
    Grazie per l'info, ora ho un altro problema, ho installato il navigon, ma me lo installa nella "sd interna" io la volavo mettere in quella esterna visto che ne ho una da 16gb e volevo lasciare sgombera qeulla interna, c'è modo di farlo secondo voi?
    Ciao! Non tutti i programmi possono essere installati nella Sd interna: non sono sicuro sia il caso di navigon, prova a scaricare dal market apptosd (pragramma per spostare i programmi sulla SD) e vedi.
    In ogni caso non e' un grosos problema, dato che la parte pesante di quell'app sono le mappe non l'app!
    Apr 2011
    ciao a tutti, eccovi qui i 2 problemini che mi porto dietro da quella stupidissima v10b. premetto anche che il mio device lo tengo accesso h24 che tra turni e reperibilità non ho proprio possibilità di tenerlo un po' spento.
    1. dopo alcuni giorni che è acceso, nel preme il tasto di accensione wifi, il WiFi non si accende ed entrando nelle importazioni si vede la scritta ERRORE. per ovviare a questo problema basta spengere e riaccendere e tutto funziona nuovame, almeno per un altro po' di giorni per poi ripetere l'operazione di prima.
    2. nello scrivere messaggi, o qui nel forum, ed avendo attivato la vibrazione come feedback dei tasti, per un qualche motivo strano, forse un qualche rallentamento, il device fa una vibrazione più grossa e mi sposta il cursore, come se avessi fatto il tap laterale per farlo muovere. e quindi mi tocca cancellare la parola e riscriverla. a questo problema ho ovviato riscrivendo. o al peggio si toglie la vibrazione.
    lo strano di tutto questo è che con la v10a non mi è mai successo, e contate che quella versione l'ho avuto per diverso tempo, e non è colpa del device, perché ho fatto anche 3 downgrade a quella versione ed ogni volta questi problemi sparivano.
    a qualcuno di voi è mai successo, non potevano, quelli di LG, che lavorano tanto tanto, lasciare nelle versioni successive alla A le stesse importazioni di WiFi e di scrittura della prima versione?
  4. #2063
    Banned
    Lg p990
    Quote Originariamente inviato da phast696 Visualizza il messaggio
    Ciao Phast! Una cosa intanto...hai la v10b o la v10d? Se non lo spegni mai e' normale che si sporchi la ram dopo un po'...
  5. #2064
    Sep 2010
    ma quando aggiorni fai 10a-b-c-d o metti direttamente la d con smartflash?
  6. #2065
    Sep 2010
    no a te serve l'esploso, cioè lo schema che mostra tutti i componenti nel loro dettagli e che illustra come sono montati
    es
  7. #2066
    Samsung Galaxy SIII
    Ringraziato 53 volte in 53 Posts
    Quello non credo che ci sia in rete..
  8. #2067
    Apr 2011
    Ho la v10d e me l'hanno installata in assistenza dove mi hanno resettato tutto
  9. #2068
    Banned
    Lg p990
    Installa dal market fastreboot pro e settalo in modo. Che si avvii ad ogni blocco e sblocco...dimmi come va!
    Inviato dal mio Optimus 2X usando Androidiani App
  10. #2069
    Apr 2010
    Droidland
    Quote Originariamente inviato da Byteater Visualizza il messaggio
    Dal mio 3d in evidenza manuale di servizio
  11. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato thay per il post:
    Byteater (25-09-11),noblex (25-09-11)
  12. #2070
    Latina
    liquid, stream, GS, Dual, GS2
    Ragazzi quando ci sono motivi validi per muovere critiche e lamentele io sono il primo a farlo, ma, essendo anche una persona obiettiva, posso tranquillamente cambiare opinione ed é quello che ho fatto con il Dual. Mi é arrivato ieri e non ha nessun problema, sono rimasto piacevolmente sorpreso dalla velocità con cui esegue ogni tipo di operazione. Pollice verso l'alto per questo Dual che mi soddisfa appieno anche con Froyo. Saluti
