Pagina 382 di 402 primaprima ... 282332372380381382383384392 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,811 a 3,820 su 4013
Thread di Aiuti, Dubbi & Consigli sull'utilizzo dell'Optimus Dual (NO MODDING)
  1. #3811
    LG Optimus Dual
    Ringraziato 2 volte in 1 Post
    Perfetto, alla fine ho trovato come fare, invece che fare tutto da un unica pagina, adesso si fa tutto dalle app stesse.
    Per Facebook ad esempio bisogna passare dal messenger aggiuntivo.
    volevo chiedervi è possibile nella gestione chiamate raggruppare le chiamate della stessa persona come era sulla miui? ora con ics lg non riesco a farlo qualche consiglio?
  4. #3813
    Super Droid L'avatar di ANDROIDPC
    Mar 2010
    Ringraziato 526 volte in 374 Posts
    Quote Originariamente inviato da spin725 Visualizza il messaggio
    Se nelle impostazioni della applicazione Phone .apk non c'è questa voce penso proprio non sia possibile.
    Inoltre come già discusso in rilievo sembra che l'applicazione phone/contact presente nella V30A sia molto vicina ad ICS puro e pertanto non permette eccessive personalizzazioni.
    Il rimedio potrebbe essere quello di scaricare dal Market (Free o a pagamento) delle applicazioni alternative personalizzabili (prova per esempio il GO CONTACT o similari).
    Smartphone: Samsung Galaxy NeXuS i9250
    ROM: Stock JOP40D - JB 4.2.1 Rooted
    Kernel: Stock 3.0.31
  5. #3814
    Quote Originariamente inviato da ANDROIDPC
    Xiaomi MI3W (42843pt AnTuTu)
    Exclamation
    E' da molto che mi sto gustando il mio bel ICS sul Dual e devo dire che LG ha fatto un buon lavoro!
    Con il passare delle settimane però ho notato una cosa:
    Tutti passano a ICS e JB ma le Apps rimangono compatibili solo per Ginger (anche se c'è scritto 2.3 +).
    Mi sono ritrovato con molti giochi e app che non reggono ICS e ogni volta che apro il market è un continuo nervosismo.
    Se volessi ritornare a Ginger ,devo fare l'hard reset? e se è cosi,come posso farlo? (anche se,l'hard reset non lo porta a ginger ma a froyo,giusto?)
  7. #3816
    Mar 2010
    Quote Originariamente inviato da Taiki Visualizza il messaggio
    Ti sbagli purtroppo.
    l'Hard Reset ti cancella tutti i dati e le app di 3° parti ma resti sempre con l'ultimo FW caricato cioè ICS.
    Ne tantomeno LGUpdate permette di tornare indietro con la versione FW.
    L'unico metodo che hai è caricare manualmente il firmware V20S con Smartflash o NVflash.
    Ti rinvio alle GUIDE in sezione Modding.
  8. #3817
    Jul 2010
    Ciao,
    ho un problema con un file che ho scaricato in hd...lo avvio tramite bsplayer o mxplayer ma il risultato è sempre lo stesso il video va a rallentatore come se nn ce la facesse e di conseguenza va subito fuori sincro con l'audio...al momento monto la cm7 di temasek...vi posto i parametri del file .mkv dato che nn sono molto pratico di parametri video mi potreste dire se è normale che il file nn venga visualizzato in modo corretto...grazie
    codice:
    General
    Unique ID                                : 250205686502201360467990606085694855740 (0xBC3BDCC58775BAD092882353CF9A9A3C)
    Complete name                         : D:\download\Ribelle.The.Brave\Ribelle.The.Brave.2012.iTA.EnG.1080p.BrRiP.x264-TrTd_TeaM.mkv
    Format                                   : Matroska
    Format version                           : Version 2
    File size                                : 1.85 GiB
    Duration                                 : 1h 30mn
    Overall bit rate                         : 2 929 Kbps
    Movie name                               : Ribelle.The.Brave.2012.iTA.EnG.1080p.BrRiP.x264-TrTd_TeaM
    Encoded date                             : UTC 2012-11-18 07:58:34
    Writing application                      : mkvmerge v5.7.0 ('The Whirlwind') built on Jul  8 2012 20:08:51
    Writing library                          : libebml v1.2.3 + libmatroska v1.3.0
    Video
    Format                                   : AVC
    Format/Info                              : Advanced Video Codec
    Format profile                           : High@L4.0
    Format settings, CABAC                   : Yes
    Format settings, ReFrames                : 4 frames
    Muxing mode                              : Header stripping
    Codec ID                                 : V_MPEG4/ISO/AVC
    Duration                                 : 1h 30mn
    Bit rate                                 : 1 595 Kbps
    Width                                    : 1 920 pixels
    Height                                   : 804 pixels
    Display aspect ratio                     : 2.40:1
    Frame rate                               : 25.000 fps
    Original frame rate                      : 23.976 fps
    Color space                              : YUV
    Chroma subsampling                       : 4:2:0
    Bit depth                                : 8 bits
    Scan type                                : Progressive
    Bits/(Pixel*Frame)                       : 0.041
    Stream size                              : 1.00 GiB (54%)
    Writing library                          : x264 core 125 r2208 d9d2288
    Encoding settings                        : cabac=1 / ref=3 / deblock=1:-1:-1 / analyse=0x3:0x113 / me=umh / subme=9 / psy=1 / psy_rd=0.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=32 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=0 / chroma_qp_offset=0 / threads=12 / lookahead_threads=2 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=25 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=60 / rc=2pass / mbtree=1 / bitrate=1595 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=10 / qpmax=51 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00
    Default                                  : Yes
    Forced                                   : No
    Audio #1
    Format                                   : AC-3
    Format/Info                              : Audio Coding 3
    Mode extension                           : CM (complete main)
    Codec ID                                 : A_AC3
    Duration                                 : 1h 30mn
    Bit rate mode                            : Constant
    Bit rate                                 : 640 Kbps
    Channel(s)                               : 6 channels
    Channel positions                        : Front: L C R, Side: L R, LFE
    Sampling rate                            : 48.0 KHz
    Bit depth                                : 16 bits
    Compression mode                         : Lossy
    Stream size                              : 414 MiB (22%)
    Title                                    : iTA AC3 5.1
    Language                                 : Italian
    Default                                  : Yes
    Forced                                   : No
    Audio #2
    Format                                   : AC-3
    Codec ID                                 : A_AC3
    Duration                                 : 1h 30mn
    Bit rate                                 : 640 Kbps
    Bit depth                                : 16 bits
    Title                                    : EnG AC3 5.1
    Language                                 : English
    Default                                  : No
    Forced                                   : No
    Text #1
    Format                                   : UTF-8
    Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8
    Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
    Title                                    : Sub_iTA
    Language                                 : Italian
    Default                                  : No
    Forced                                   : No
    Text #2
    Format                                   : UTF-8
    Title                                    : Sub_EnG
    Language                                 : English
    Default                                  : No
    Forced                                   : No
    Menu
    00:00:00.000                             : en:Chapter 00
    00:04:22.845                             : en:Chapter 01
    00:09:17.431                             : en:Chapter 02
    00:12:53.355                             : en:Chapter 03
    00:14:00.256                             : en:Chapter 04
    00:16:10.469                             : en:Chapter 05
    00:17:36.680                             : en:Chapter 06
    00:22:55.791                             : en:Chapter 07
    00:27:22.891                             : en:Chapter 08
    00:28:51.229                             : en:Chapter 09
    00:30:54.852                             : en:Chapter 10
    00:34:00.371                             : en:Chapter 11
    00:36:03.494                             : en:Chapter 12
    00:39:06.927                             : en:Chapter 13
    00:41:55.095                             : en:Chapter 14
    00:43:27.980                             : en:Chapter 15
    00:47:05.739                             : en:Chapter 16
    00:48:22.357                             : en:Chapter 17
    00:51:04.060                             : en:Chapter 18
    00:52:33.859                             : en:Chapter 19
    00:54:01.154                             : en:Chapter 20
    00:54:45.699                             : en:Chapter 21
    00:57:30.864                             : en:Chapter 22
    00:59:00.161                             : en:Chapter 23
    01:02:48.181                             : en:Chapter 24
    01:03:27.386                             : en:Chapter 25
    01:09:57.735                             : en:Chapter 26
    01:10:37.274                             : en:Chapter 27
    01:12:35.726                             : en:Chapter 28
    01:13:39.498                             : en:Chapter 29
    01:15:35.489                             : en:Chapter 30
    01:16:59.072                             : en:Chapter 31
    01:17:37.110                             : en:Chapter 32
    01:19:48.200                             : en:Chapter 33
    01:23:16.783                             : en:Chapter 34
    01:24:38.656                             : en:Chapter 35
    01:32:52.566                             : en:Chapter 36
  9. #3818
    Jan 2011
    salve a tutti volevo sapere se è possibile cambiare la cornice, senza rompere il vetro e il touch.
    Ho gia comprato la cornice con tutti i tools e mi scoccerebbe cambiare pure il pannello; riguardante la stessa procedura, però su di un altro smartphone avevo sentito che si poteva mettere in forno a 60 gradi O.o possibile?
  10. #3819
    Androidiano L'avatar di gidasu
    tutto è possibile ma io non te lo consiglio. ho sostituito il vetro rotto e ti assicuro che nonostante la pistola termica ci ho dovuto lavorare molto per togliere i pezzetti rotti. Il touch non corre rischi perchè smontandolo alla fine ti rimane solo il vetro con la cornice.
  11. #3820
    Jul 2010
    nessuno?...vorrei capire se è un problema hardware del cell o se è il file in questione che ha dei parametri che il cell nn riesce a digerire...
