[KERNEL][V1300][Rm kernel][overclock] Lg Optimus Hub
    Ciao a tutti!
    Ho trovato su xda questo kernel, è nuovo e quindi ancora da modificare ma funziona molto bene.
    L'autore ha detto che più persone lo scaricheranno e lo ringrazieranno e più lo migliorerà.
    Al momento io uso questo kernel ed è ottimo, buona durata della batteria, ottime prestazioni e molti governor.
    Funziona SOLO su ROM cyanogenmod.
    Vi lascio il link:
    http://forum.xda-developers.com/show....php?t=1672917
    GUIDA ALL'INSTALLAZIONE:
    -scarica la nuova versione dal link qui in alto;
    -metta la cartella zippata nella scheda SD;
    -entra in recovery mode (serve avere ClockWorkMod Recovery);
    -flash il kernel da "install zip from sd card"/cartella dove avete messo il zip (prima è meglio fare un wipe cache e n battery wipe , quest'ultimo non è necessario)
    -riavvia il cellulare e goditi il kernel.
    CHANGELOG:
    25-05-2012 V1000
    Versione iniziale, principalmente per TEST
    08-06-2012 V1100
    AGGIUNTI TWEAKS per maggiore velocità
    Linux upstream 2.6.35.10 > 2.6.35.13
    Aggiunti nuovi governor
    tweak per la durata batteria
    riscritto tutto e altre cose tecniche
    11-06-2012 V1300
    versione overclockabile OverClock fino a 1 Ghz
    deadline:writes_starved = 1
    vm_swappiness = 0
    sottovoltaggio (utile se si vuole risparmiare batteria)
    aggiunto sio io-schedulerer
    NOTA: io adesso uso come minimo 320 Mhz e come massimo 921 Mhz con governor SmartassV2 e il cellulare è molto reattivo, fluido e con consumi moderati.
    Ultima modifica di terdek; 14-06-12 alle 10:54
    Androidiano L'avatar di mattew16
    xperia play,razr,nexus5,gs2
    Funziona solo con cyanogen? Si potrebbe linkare una guida? C'è un post che chiede proprio di questo
    Inviato dal mio R800i con Tapatalk 2
    Quote Originariamente inviato da mattew16 Visualizza il messaggio
    adesso provo a fare una guida
    tis
    tis non è in linea
    Baby Droid L'avatar di tis
    sicilia
    LG - E510
    Scusate, ma una guida su come mettere decentemente e senza fare danni al terminale una rom non l‘ho trovata.. voi sapete dirmi qualcosa??
    Inviato dal mio LG-E510 usando Androidiani App
    Quote Originariamente inviato da tis
    Sinceramente per modificare il tutto basta che scarichi la rom ( metti lo zip nella sd )come cyanogen, scarichi dal play store rom manager e da lì installi clockworkmod e successivamente fai reboot in recovery, una volta in recovery devi fare wipe cache partition e anche l'opzione vicina sempre riguardante alle cache( attenzione, provoca u. Hard reset, se non avete backuppato perderete tutto quello che non era nella sd)poi install zip form sd card e scegliete la rom cucinata che avete scaricato, io ho provato la cyanogenmod 7.2 che gira molto bene
    inviato tramite il mio piccione viaggiatore
    Sarebbe possibile avere un link per un kernel che non dIa problemi che permetta un overclock?
LinkBacks (?)
