Pagina 13 di 14 primaprima ... 311121314 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 121 a 130 su 136
Problema Spazio di Archiviazione Insufficiente (LG L3)
  1. #121
    Jan 2014
    si, nella sd esterna. Ma come faccio a far ripartire il telefono?
    Senior Droid L'avatar di lomax84
    Sep 2013
    Huawei Ascend Y300
    Ringraziato 116 volte in 95 Posts
    strano, ma a volte capita. sfortunato!
    hai due soluzioni.
    1) installare una versione sdmerge di cyanoid (non so se funzionerà):
    - scarica l'ultima cyanoid sdmerge e mettilòa nella sd esterna
    - entra in recovery tenendo premuto, a telefono spento (togli la batteria se non si spegne, poi rimettila), home, Volume -, Power
    - install zip from sdcard > scegli cyanoid sdmerge
    2) ripristinare il firmware originale e ricominciare daccapo (io ti consiglio questa):
    1. scarica il firmware da qui Lg Optimus L3 Firmware List (è il numero 79)
    2. scarica e scompatta kdz da qui xda-developers - View Single Post - KDZ_FW_UPD English version
    3. installare il file msxml.msi dalla directory appena scompattata
    prima di continuare devi entrare in emergency mode: all'accensione premi insieme vol+, vol,- e power.
    entrerai in una schermata gialla con scritto emergency mode, allora potrai iniziare.
    4. collegare il cellulare al pc tramite il cavo USB (non bisogna attivare la modalità archivio usb)
    5. lanciare KDZ_FW_UPD.exe (su vista e seven lanciarlo come amministratore)
    6. impostare Type su 3GQTC
    7. impostare PhoneMode su EMERGENCY (a me è andato anche con DIAG...)
    8. in KDZ file selezionare il file del firmware originale scaricato
    9. premere Launch software update e attendere che la procedura finisca (ci impiega circa 10 minuti).
    10. al termine della procedura è necessario effettuare un hard reset (tasto home + volumegiù + power) nel caso il cellulare non partisse e rimanesse bloccato sulla schermata di caricamento
    corretta procedura per hard reset:
    a telefono spento (togli e rimetti la batteria se necessario), premi e tieni premuto home, vol-, power
    quando compare il logo lg, lascia power
    quando compare la schermata di har reset (omino android) lascia gli altri tasti
    quindi il tuo telefono si accenderà
    fonte: [Guida] Ripristino Firmware Ufficiale tramite KDZ - Sbrandizzare - LG Optimus L3 - Forum Android Italia - AndroidWorld.it
    >>>dai un occhio anche qui
    [GUIDA] Ripristinare firmware originale LG E400 L3 | Desktop Solution
    ATTENZIONE, il procedimento è rischioso, lo fai a tuo rischio e pericolo.
    per minimizzare i rischi:
    - usa porte usb posteriori, no porte frontali, sdoppiatori hub
    - batteria carica
    - togli la sd esterna o perderai tutti i dati
    Dispositivi
  4. Il seguente Utente ha ringraziato lomax84 per il post:
    Quemico (22-01-14)
  5. #123
    Jan 2014
    non riesco a scaricare il firmware dal link
  6. #124
    Sep 2013
    Huawei Ascend Y300
    Quote Originariamente inviato da mauror1972 Visualizza il messaggio
    prova da qui
    http://csmgdl.lgmobile.com/dn/downlo...21/V10M_00.kdz
    Dispositivi
    Jan 2014
    metto il telefono in emergency mode (schermata gialla con scritta emergency mode centrale) cllego al pc e faccio partire kdz e la procedura . Solo che dopo un po mi dice che il cellulare non è stato trovato
  8. #126
    Sep 2013
    Huawei Ascend Y300
    Metti i driver lg.
    Se neppure così va, prova da un pc con win xp
    Dispositivi
  9. Il seguente Utente ha ringraziato lomax84 per il post:
    mauror1972 (22-01-14)
  10. #127
    Jan 2014
    Ok. Rom ripristinata. Che dici, riprovo?? Mi dicevi che ci sono dei problemi sullo step 4??
  11. #128
    Sep 2013
    Huawei Ascend Y300
    Sì, aspetta un po' che chiariscano le cose.
    Inoltre a momenti dovrebbe uscire la daily 1.7.
    Ci vediamo nel thread della rom, vediamo cosa succede
    Mi raccomando, non flashare nulla per il momento!
    Dispositivi
    puoi usare mobogenie che di fa avere i permessi root almeno io l'ho installato sulpc e mi ha rootato il lge400
  13. #130
    Ciao a tutti!
    La mia ragazza ha un LG L3 e la memoria le sta un pochetto stretta quindi ho letto vari forum che consigliano Root -> link 2SD -> memoria sD
    io volevo chiedere se è possibile usare la memoria interna (quella da 1gb per intenderci) come spazio per le apps
