Pagina 90 di 135 primaprima ... 40808889909192100 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 891 a 900 su 1349
  1. #891
    Senior Droid L'avatar di lomax84
    Sep 2013
    Huawei Ascend Y300
    Ringraziato 116 volte in 95 Posts
    Quote Originariamente inviato da risiko84 Visualizza il messaggio
    risolti tutti i problemi
    la sd l'ho formattata in recovery manager
    sd merge è andato perfettamente
    vorrei solo avere due ultime info
    il pacchetto update lo installo? e per quanto riguarda il launcher che devo fare?
    rettifico...la scheda sd funziona dal pc ma non viene letta dal telefono, o meglio non la rileva ma se la tolgo mi avverte che è stata rimossa. come devo fare per farla leggere?
    Il pacchetto update installalo selezionando tutte le voci.
    per il launcher nono so cosa intendi.
    per l'sd come l'hai formattata?
    Dispositivi
    l'ho formattata sia da recovery che da minitool (ma non so se la procedura eseguita sia giusta), cmq nel primo caso il telefono la riconosce ma dice che è danneggiata, nel secondo caso non la riconosce proprio .
    se mi spiego il procedimento con minitool lo applico.
    ho fatto anche un test con mini è mi dava tutte le unità allocative ok
  4. #893
    Sep 2013
    Huawei Ascend Y300
    elimina tutte le partizioni e creane una primaria in fat32, oppure la prima in fat32 e la seconda (più piccola) in ext4 se vuoi usare link2sd. se ne fai due, documentati in giro per le dimensioni.
    Dispositivi
    fatto tutto ok! grazie per l'aiuto, ora funziona tutto!!!
  6. #895
    Ciao, sono riuscito a scaricare il tuo firmware con il tuo link, ma dopo aver seguito la guida è sorto un enorme problema: Adesso il telefono o resta bloccato sulla schermata di lg o appare una schermata bianca e si riavvia continuamente. Non entra neanche in recovery mode, schiaccio volume meno, home e accensione ma non accade assolutamente nulla.
    Posso buttare il telefono o esiste qualche modo per sistemarlo?Anche mettendo qualche rom. Se ne siete in grado vi prego di aiutarmi.
    E vi ringrazio infinitamente anche solo per un tentativo.
  7. #896
    Sep 2013
    Huawei Ascend Y300
    riesci a entrare in emergency mode?
    all'accensione premi insieme vol+, vol,- e power.
    se ci riesci, da lì puoi ritentare con kdz.
    quale guida hai seguito?
    Dispositivi
  8. Il seguente Utente ha ringraziato lomax84 per il post:
    GalaxyV (21-12-13)
  9. #897
    Quote Originariamente inviato da lomax84 Visualizza il messaggio
    Ciao, si entra in emergency mode! Forse dovrei provare a mettere il firmware brandizzato tim?Datemi i link per favore! RIguardo alla guida è stata la prima che ho trovato su google :/
  10. #898
    Sep 2013
    Huawei Ascend Y300
    Quote Originariamente inviato da GalaxyV Visualizza il messaggio
    assolutamente no firmware brandizzati, avresti solo svantaggi.
    metti il numero 79, v10m ita no brand, lo trovi qui >>> AdF.ly - shrink your URLs and get paid!
    per ripristinare,
    1. scarica il firmware v10m
    2. scarica e scompatta kdz da qui xda-developers - View Single Post - KDZ_FW_UPD English version
    3. installare il file msxml.msi dalla directory appena scompattata
    4. Entrare in emergency mode
    5. collegare il cellulare al pc tramite il cavo USB
    6. lanciare KDZ_FW_UPD.exe (su vista e seven lanciarlo come amministratore)
    7. impostare Type su 3GQTC
    8. impostare PhoneMode su DIAG
    9. in KDZ file selezionare il file del firmware originale scaricato
    10. premere Launch software update e attendere che la procedura finisca (ci impiega circa 10 minuti).
    11. al termine della procedura è necessario effettuare un hard reset (tasto home + volumegiù + power) nel caso il cellulare non partisse e rimanesse bloccato sulla schermata di caricamento
    NB: assicurati di avere il cell carico, non utilizzare porte usb frontali o sdoppiatori, meglio collegarsi direttamente alle porte vicine alla scheda madre (quelle dietro il tower)
    così è come ho fatto io, spero possa aiutarti.
    Dispositivi
  11. Il seguente Utente ha ringraziato lomax84 per il post:
    GalaxyV (21-12-13)
  12. #899
    per ripristinare,
    Grazie mille! Però in caso si bloccasse, come fa adesso, non mi fa entrare in recovery, e credo che questo dipenda dal fatto che io non ho tolto la clockworkmode recovery prima di procedere al ripristino...esiste un modo per rimediare?
    In ogni caso adesso provo con la guida da te suggerita, sicuro che il firmware che mi hai mandato non sia uguale a quello che mi ha dato l'utente qui sopra?
    Io ti chiedevo di mettere quello tim, in quanto all'inizio il telefono era brandizzato, non so se adesso c'entri qualcosa!
    Ti ringrazio infinitamente per la pazienza.
    AGGIORNAMENTO: Ho installato il firmware da te suggerito, ed il telefono si è avviato. Però alle volte resta sulla scritta lg e si riavvia in continuazione mentre altre si avvia normalmente, anche se ci mette un bel po' di tempo... In recovery per l'hard reset non mi fa entrare, semplicemente perchè credo che non vi sia alcuna recovery..come posso fare a metterla?
    Ti Ringrazio ancora
    Ultima modifica di GalaxyV; 14-12-13 alle 01:22
  13. #900
    Sep 2013
    Huawei Ascend Y300
    Per i blocchi non so, io non ho avuto problemi con v10m. Hai provato hard reset?
    Per la recovery scarica da googke play rom manager, avvialo e flasha la recovery, quindi seleziona riavvia in recovery.
    Dispositivi
  14. Il seguente Utente ha ringraziato lomax84 per il post:
    GalaxyV (21-12-13)
