i firmware se sono stati caricati li trovi su lg-phone-firmware mentre per installarli se non usi il programma originale devi usare kdz
ciao, ho eseguito l'operazione di unroot...l'applicazione installata sul mio cellulare, cioè vroot (quella cinese per capirci) è sparita ma se apro root explorer continua a farmi navigare fra le cartelle come se il cellulare fosse ancora rootato...è normale o l'operazione non ha funzionato come doveva?
non preoccuparti è normale, per sicurezza scaricati root checker, aprilo e ti saprà dire sei hai ancora il root o no. ti lascio il link da dove lo puoi scaricare:
Zippyshare.com - Root Checker Pro.apk
anto94nino (25-06-14)
Scusa ancora per il disturbo..ho scaricato root checker, quando provo a vedere se il cellulare è rootato mi da una scritta rossa (presumo indichi che non è rootato) infatti root explorer non mi da la libertà di prima, ma quando l'antivirus del cellulare ha fatto la scansione (AVG) mi rileva una minaccia, dicendo: IL DISPOSITIVO è IN ESECUZIONE ALTAMENTE PRIVILEGIATA (OVVERO ROOTED) SI CONSIGLIA DI UTILIZZARE SOLO FIRMWARE ORIGINALE...quindi? che faccio?![]()
Ultima modifica di anto94nino; 25-06-14 alle 19:41
Vai su root explorer, entra nella cartella system, premi il tasto cerca e digita" su" se c'é un' applicazione che si chiama così eliminala
SMARTPHONE: XPERIA Z3 COMPACT
ROOT: NONE
BOOTLOADER: LOCK
ROM: Concept for Android
ANDROID: 6.0.1 Marsmallow
Allora il root non c'é, forse é l' antivirus che non é aggiornato , prova a disinstallare e installare l'antivirus
ROOT: NONE
BOOTLOADER: LOCK
Fatto, e avendo AVG Pro (pagato un pò di soldi) non penso sia problema suo...comunque, provando per l'ennesima volta root checker, e leggendo tutto, rigo per rigo, ho notato che da la presenza di un file "su" in system/bin...su root explorer ho guardato ed effettivamente c'è questo file "su"...può essere questo il problema? (io penso di si) ho provato ad eliminarlo ma non posso, perché non ho i permessi di root...come posso fare? grazie ancora per la pazienza che stai avendo
Anche io ho avuto questo problema,Il problema é il file su perché quando fai il root il programma scarica all'interno della cartella system due file: l' applicazione cinese e il file Bin, perciò per risolvere il problema dovresti fare di nuovo il root ed eliminare i file Bin e quello cinese così il root si rimuoverà e l'antivirus non ti darà più problemi :-)
ROOT: NONE
BOOTLOADER: LOCK
