Pagina 24 di 30 primaprima ... 142223242526 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 231 a 240 su 294
  1. #231
    Firenze
    GALAXY s2- galaxy note
    Hai fatto la prova a scaricare e installarti Google play .apk? fai la ricerca su Google, l'ultima versione in data odierna dovrebbe essere la 4.10.x. Io ho risolto il tuo stesso problema facendo cosi' e il suddetto crash non si è piu' ripresentato.
    Spero di esserti stato utile.
    Sep 2014
    Ciao risolvi passando il dito da sinistra a destra dello schermo..anzichè cliccare.. il menu a tendina si apre lo stesso
  4. #233
    Sep 2014
    Ragazzi scusatemi mi serve urgentemente aiuto...al telefono di mio padre esce continuamente 'arresto del processo com.google.process.gapps,così ho pensato di fare un ripristino del sistema, ma altro guaio a parte che mi comprare sempre la scritta 'arresto del processo com.google.process.gapps,ma dopo che ho creato un altro account google, e aver messo le impostazioni internet,mettendoci un ora per colpa della scritta, mi ritorna sempre a benvenuto nel wizard di avvio, come devo fare?..
  5. #234
    Oct 2014
    Ciao a tutti, ho acquistato da meno di un mese questo smartphone, marchiatoVodafone. Da una settimana circa tutte le applicazioni che apro, subito si richiudono compreso internet.
    Ho effettuato il ripristino di fabbrica almeno 3 volte, ma il risultato non cambia. Premetto che non e stato rootato ne sbrendizzato, ho fatto ricerche anche su internet ma con scarso risultato.Potete darmi una mano? Grazie
  6. #235
    Ciao a tutti, ho questo terminale da qualche mese e ne sono molto soddisfatto. L'unico aspetto deludente è il GPS, che funziona "a scatti": seguendo la posizione sulla mappa, ad esempio mentre cammino, resta bloccata per qualche secondo, poi magari la perde e utilizza solo quella dal wifi, poi all'improvviso la riacquisisce.
    Il navigatore va ancora peggio, resta bloccato sulla schermata iniziale e non si muove più.
    Ho guardato tutti i 3D e non ho trovato nulla in proposito (non nei titoli, almeno), possibile che sono l'unico ad avere questo problema?...
  7. #236
    Jun 2014
    Exclamation
    Salve,
    possiedo un LG L5 II da circa 6 mesi.
    Sto notando da un paio di giorni che ho problemi nella ricezione degli SMS (gestore WIND): se effettuo o ricevo una chiamata, o se invio un SMS, non ho nessun tipo di problema e tutto funziona correttamente. Invece se ricevo un SMS, l'SMS mi arriva con molto ritardo (15, 20 minuti o un 1 ora ecc...). Poi se riavvio il telefono o effettuo una chiamata, ricevo l'SMS.
    Ho già fatto alcune prove:
    -ho telefonato al servizio clienti del mio operatore (WIND) ma mi hanno detto che non dipende dal gestore (ma lo sapevo già...però ho provato a chiedere per sicurezza).
    -ho tolto batteria e scheda per un pò...ma niente.
    -ho disinstallato un pò di app che non utilizzavo più, liberando memoria...ma niente.
    -ho AVG installato, allora ho pensato di togliere l'opzione del ''controllo dei messaggi di testo''...ma niente.
    -ho letto in giro sul web di persone che hanno fatto anche l'hard reset, ma non hanno risolto nulla...quindi evito anch'io per adesso.
    Io ho tutto originale e non ho scaricato nulla di strano ultimamente, nè mi è mai caduto. Chiedo gentilmente a voi se sapete consigliarmi cosa fare, evitando di mandare il telefono in assistenza...se possibile.
    Ho paura che possa essere un problema all'antenna e che quindi devo mandarlo in assistenza. Secondo voi?
    Inoltre, non può essere un problema risolvibile con qualche aggiornamento del software?
    Consigliatemi!
    Grazie mille!
    Saluti
  8. #237
    Jun 2014
    Scusatemi, volevo aggiungere che il problema nella ricezione non c'è solo negli SMS, ma ora facendo più prove sto notando problemi anche nella ricezione delle chiamate. Provando a farmi chiamare, risulta spento.
    (Scusatemi se non modifico il messaggio ma è una cosa che ho scoperto ora, e dato che non posso modificare il titolo della discussione ma solo il testo, mi sembra più opportuno aggiungere un messaggio. Scusatemi.)
  9. #238
    Jun 2014
    Per correttezza pubblico un'ultimo AGGIORNAMENTO (positivo!!!):
    Ho fatto una giornata intera di prove con SMS e chiamate. Il problema non si è più ripresentato come prima, ed è tutto tornato apposto come sempre. Quindi sembra proprio che si è risolto il problema! Probabilmente sarà stato un problema temporaneo.
    Saluti
  10. #239
    Baby Droid L'avatar di sporting86
    Oct 2013
    Lombardia
    Asus zenfone max Z010D
    ciao!
    confermo che avevo notato anche io il problema con gli sms lo scorso mese, ma poi sembra essersi risolto da solo, magari era relativo alla sola rete wind..
  11. #240
    Oct 2013
    Lombardia
    ciao!
    per quel che riguarda il segnale gps io ho installato da sempre questa app:
    https://play.google.com/store/apps/d...sstatus2&hl=it
    l'aggancio del segnale avviene al massimo entro 30 secondi..ma il più delle volte già in 5 secondi ho una posizione affidabile del gps.
    che navigatore usi tu?
    google maps?waze?
    io con entrambi non riscontro nessun problema, mentre avevo riscontrato un disallineamento mappe con maps ma si parla dell'anno scorso..attualmente funziona tutto benissimo!
