Pagina 64 di 83 primaprima ... 1454626364656674 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 631 a 640 su 827
Thread Problemi Post Aggiornamenti Ufficiali
  1. #631
    Senior Droid L'avatar di LorisWin8CPW
    Sardegna
    Xiaomi Redmi Note 7
    Ringraziato 31 volte in 26 Posts
    Quote Originariamente inviato da Testa76 Visualizza il messaggio
    Ragazzi come va col jb?
    ciao, allora di primo acchito ti direi bene, non fosse che io personalmente non trovo grosse differenze sulla durata della batteria, poi a meno che non si installa un App, la tastiera di default non rende granché... nel complesso però và bene dai... ricordiamoci che comunque é un prodotto di fascia media
    Umi Zero,Umi Iron e altri!!!
    Ringraziato 124 volte in 117 Posts
    Quote Originariamente inviato da leleweb821 Visualizza il messaggio
    Per tutte le persone che anno problemi a fleshare lg optimus e610 marchiati tim vodafone o altri operatori vi posto il procedimento che ho fatto io non mi assumo nessuna responsabilità però io facendo cosi ho risolto il problema
    ciao allora e molto semplice la guida e incasinata da seguire quindi io ho fatto a modo mio e ora ti dico come:
    scarica i driver per il cellulare e istallali sul pc
    LG Italia e il supporto per LG LG Optimus L5
    voce Driver per Windows USB
    poi scarica queste tre applicazioni
    http://forum.xda-developers.com/atta...0&d=1328537753
    scarica il firmwelle lg non marchiato lg qui
    Lg Optimus L5 Firmware List
    scendi fino alla voce
    122 ITA/ITALY V10E LGE610 260.2 MiB 41 (io ora ho appena messo ultima versione v10L e funziona alla grande)
    e scaricalo sul pc
    dopo segui questi passi
    istallare B2CTools LG
    estrarre IL KDZ_FW_UPD_EN.zip (sarebbe la cartella estraila sul deskop)
    istallare msxml.msi
    a questo punto passo importantissimo attenzione
    Dal cellulare abbassa la tendina per intenderci dove ci sono le voci suono wifi bluethooth e modifica clicca sulla rotellina delle impostazioni vai fino alla voce opzioni dello sviluppatore aprilo li trovi la voce debug usb metti lo slash e dai ok (attivalo)per essere sicuroi che sia attiva riabassa la tendina se vedi la voce debug con l icona android allora e attivo
    aprire KDZ_FW_UPD
    aprire Windows Enabler
    Appena aperto windows enabler si aprira un icona in basso a dx del pc con scritto on se nel caso non ci fosse scritto on clicca sul icona e falla diventare on
    torna in kdz apri la cartellina in alto a dx del programma e carica il firmwel che hai scaricato prima
    Accertati che le voci type sia su 3GQCT e la voce phonemode sia su DIANG
    Ora ci siamo clicca su "LAUNCH SOFTWARE UPDATE" e non toccare niente fino a che il telefono finisce il processo in media 5 minuti massimo 10 alla fine del processo sul pc leggerai la voce finish lascia ancora il telefono collegato al pc il sistema si riavvia e ti dira aggiornamenti android 0/50 aspetta che finisce di caricarli solo quando finira tutti i processi e ti troverai sul deskop del tuo cellulare allora scollega il cavo usb
    allora a quel punto torna nelle impostazioni disattiva il debug e riavvia il cellulare se e tutto andato a buon fine troverai solo il logo lg senza quel fastidioso logo vodafone complimenti sei riuscito a fleshare il cellulare senza nessun problema non mi assumo nessuna responsabilità di malfunzionamenti
    aggiornamento dove trovo questi file? xda il link mi da page not found
  4. #633
    lg optimus l5
    ciao a tutti,mi sono stufato di jelly va tutto male,ho provato di tutto kdz,software originali,ripristino di fabbrica almeno 10 volte,vorrei tornare a v10 L e riprovare al max...ho provato con kdz ma con le versioni prima di jelly non me le fa mettere non so che fare ditemi voi QUALUNQUE CONSIGLIO È BEN ACCETT GRAZIE IN ANTICIP
  5. #634
    lg optimus l5
    ciao a tutti,mi sono stufato di jelly va tutto male,ho provato di tutto kdz,software originali,ripristino di fabbrica almeno 10 volte,vorrei tornare a v10 L e riprovare al max...ho provato con kdz ma con le versioni prima di jelly non me le fa mettere non so che fare ditemi voi grazie
  6. #635
    Napoli
    Samsung Galaxy A5 (2017)
    e dire che le performance di JB sono di gran lunga migliori di ICS... se vuoi tornare indietro devi mettere un firmware modificato e poi flashi con KDZ il tuo firmware preferito... se non vuoi rischiare di rendere inutilizzabile il telefono ti consiglio un hard reset (a telefono spento premi "vol-" + "power", quando si accendono i led rilascia i due tasti e premi "home" fino a quando non esce il robottino verde): non tornerai a ICS, ma cancellerai tutti i dati relativi a prima dell'aggiornamento
    P.S.:è inutile aprire più 3d per lo stesso problema ( https://www.androidiani.com/forum/lg...ornamenti.html ), devi solo aspettare pazientemente una risposta
    Quote Originariamente inviato da Fausto93 Visualizza il messaggio
    Versione Android: 7.0
    Firmware stock
    Kernel stock
  7. #636
    Senior Droid L'avatar di save97
    Ringraziato 48 volte in 48 Posts
    nn è possibile... io da jelly sono passato al 10d senza problemi...
  8. #637
    ho aggiornato il mio l5 a jelly bean e sto riscontrando enormi problemi di fluidità...vorrei tornare alla versione precedente..cioè ad ICS ...qual è la procedura????
  9. #638
    lg optimus l5
    Eh lo so,sembra strano pure a me,ma da errore sai Xk?
  10. #639
    lg optimus l5
    Dove devo mettere il firmware modificato? E se hai pazienza mi spieghi i passaggi? E quando devo fare l'hard reset? Prima o dopo che ho usato kdz e fatto tutto?
  11. #640
    Napoli
    Fai ora l'hard reset (perderai tutto: app, impostazioni, messaggi, ma puoi fare backup con apposite app scaricabili dal Play Store), se la situazione migliora, credo che faresti bene a rimanere così, altrimenti contattami tramite MP
    Inviato dal mio LG-E610 usando Androidiani App
    Firmware stock
    Kernel stock
