Ciao a tutti, io ho un problema sempre con il GPS. Se connetto il GPS senza nessuna connessione usb funziona benissimo ed è rapidissimo.
Appena attacco la micro usb con un alimentatore o pc il segnale GPS cade e rimane molto basso.
Ho fatto diversi test trami navigatori tipo Sygic, TomTom e gps test e sempre lo stesso problema.
Ho mandato il LG P710 in assistena e mi hanno cambiato la batteria e messo il sw 10e.
Mi è tornato dopo 20 gg ma il difetto è rimasto. Dopo aver scritto lamentandomi a LG mi hanno chiamato dicendo di rmandare il telefono il riparazione con allegato le descrizioni del problema. Secondo me è un problema harware di non facile soluzione.
Sarà mica legato al problema della perdita del segnale 2G in ricarica? Leggi la discussione in merito...
Ho rispedito per la seconda volta consecutivo il telefono a LG sperando in un esito positivo altrimenti stavolta farò un casino sia presso il centro locale che con LG.
Qual'e la discussione sulla perdita del sgnale?
Hai risolto? Ad ogni modo ricordo che in un changelog avevano scritto di aver risolto questo problema del gps, forse era l'ultimo update...
Macchè!!!! spedito il 02-12, arrivato al centro di Milano il 04-12 e risulta preso in lavorazione il 09-12 cioè ieri..... efficienza pessima.
questo era un problema che capitava con le versione inferiori ad 4.1.2 10e , è stato risolto con l ultimo aggiornamento del sistema operativo appunto il 10e, di seguito le novità introdotte con il 10e:
Ecco le novità introdotte da questo aggiornamento:
Calibrazione della sensibilità del touchscreen
Risolto un problema di sensibilità GPS durante la ricarica
Risolti sporadici problemi nell’accensione rilevati in altre Nazioni europee
Potete aggiornare il vostro dispositivo tramite PC utilizzando il cavo dati e l’applicazione B2C o tramite FOTA direttamente dal dispositivo, andando nel menu: Impostazioni – Info sul telefono – Aggiorna Software – Controlla aggiornamenti.
Ho visto sul LGSUPPORT che è stato appena riparato e hanno sostituito la scheda logica, che non so di che scheda si tratta.
Speriamo bene. Aspetto l'arrivo perché risulta spedito oggi. Vi terrò aggiornati.
Preso venerdì scorso e hanno sostituito praticamente tutto. E' cambiato anche l'IMEI ma adesso va benissimo.
Quindi non basta l'update del firmware al 10e, serve anche un cambio hardware.
E' di nuovo out!!!! stesso difetto . Ho aggiornato alla 10h ma sempre peggio. Adesso ho chiesto al punto vendita la sostituzione perchè oramai è ovvio che il modello è KO!!!
Scusate, ma cosa ci fa questa discussione qui nel forum dell'L7 I?
- Non puoi inserire discussioni
- Non puoi inserire risposte
- Non puoi inserire allegati
- Non puoi modificare i tuoi messaggi
Regole del Forum
