Pagina 2 di 5 primaprima 1234 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 44
Problemi Schermo, Touch, Display (Optimus One)
  1. #11
    Ringraziato 4 volte in 1 Post
    Più che altro negli angoli in basso ma c'è anche e qualche granello sparso nello schermo. Mannaggia, chiaramente poi ho anche il problema della rimozione della scheda.
    Androidiano L'avatar di Supergiox
    Oct 2010
    Ringraziato 10 volte in 8 Posts
    Confermo anch'io il problema della polvere nell'angolo in basso a destra.. sicuramente in assistenza possono aprirlo e rimuoverla, ma chi mi dice che non ritornerà?
    Se trovo qualche video o foto di disassembly magari lo faccio io.. ma sapete se perderei la garanzia?
    Sent from my LG-P500 using Tapatalk
  4. #13
    Nov 2010
    Ringraziato 17 volte in 6 Posts
    Consiglio a tutti di controllare il display del proprio O1 con una torcia a led.
  5. #14
    anch'io alle prese con questo fastidiosissimo problema dopo una settimana di utilizzo tenuto dentro la custodia con la pellicola di fabbrica..
    Vorrei provare ad aprirlo ma non vorrei causare problemi al touch... che ne pensate?
  6. #15
    Androidiano L'avatar di rockerduck
    Nov 2010
    Xiaomi Redmi Note 7
    pessima idea, anche se andasse tutto bene potrebbero invalidarti la garanzia per manomissione...
  7. #16
    Anch'io ho lo stesso problema, un bel granellino di polvere quasi al centro dello schermo..., credo che dopo le feste lo porterò anch'io in assistenza, ma dove ?
  8. #17
    Nov 2010
    Mah io ormai mi sono quasi abituato, diciamo che è come un graffio, all'inizio ti da fastidio ma poi ti abitui e non ti interessa più.
    Vedrò a Gennaio se portarlo ma probabilmente, visto anche gli altri utenti con lo stesso problema, credo sia un problema di "tenuta".
  9. #18
    ho smontato il cell e ho rimosso tutta la polvere, ora è bello pulito e penso che comprerò una bella pellicola nuova per lo schermo e una custodia in gel per evitare che rientri ancora.. Per la garanzia non si vede alcuna traccia di manomissione se siete bravi ad aprirlo
  10. #19
    Oct 2010
    Quote Originariamente inviato da modder91 Visualizza il messaggio
    Forse sei il più coraggioso possessore di Optimus One, ma se la situazione dovesse peggiorare mi sa che seguirò il tuo esempio!
    Puoi spiegare più o meno come hai fatto e cosa hai usato per aprirlo?
  11. #20
    Ho semplicemente rimosso la batteria sim e sd e ho tolto le 6 viti a croce (stando attento a non rovinarle) e con un plettro (il pennino per suonare la chitarra) ho fatto leva dal basso aggirando tutta la cover anteriore per rimuoverla. Una volta levato il corpo bisogna levare le 2 vitine presenti sulla scheda madre in basso, quelle che servono a bloccare la micro usb, e poi bisogna rimuovere il connettore rettangolare sulla sinistra che connette il display. Staccato il connettore facendo leva dal basso si alza la scheda madre e ci troveremo difronte al nostro display. Basterà fare leva sui lati e si alzerà: lo pulite con cura (io l'ho fatto con una pezzetta per gli occhiali) e poi rimontate tutto.
    Scusate per la spiegazione "grossolana" ma ho dimenticato di fare delle foto, magari (sperando di no) se mi ritrovo ancora della polvere da levare faccio un video
  12. Il seguente Utente ha ringraziato modder91 per il post:
    rockerduck (16-12-10)
