Pagina 4 di 5 primaprima ... 2345 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 44
Problemi Schermo, Touch, Display (Optimus One)
  1. #31
    Androidiano L'avatar di save80
    ciao
    volevo chiedere una info a modder91:
    a distanta di 20 giorni dalla pulizia si è ripresentata la polvere?
    ciao
    Quote Originariamente inviato da save80 Visualizza il messaggio
    ciao
    ciao
    Purtroppo devo dire di si, questa volta si è proprio depositata sull'angolo in basso a sinistra tipo un fascio, non riesco proprio a capire da dove entri, forse dal tasto menu...
    C'è qualcuno che ha portato il proprio terminale in assistenza per risolvere questo problema?
  4. #33
    Quote Originariamente inviato da modder91 Visualizza il messaggio
    Ho semplicemente rimosso la batteria sim e sd e ho tolto le 6 viti a croce (stando attento a non rovinarle) e con un plettro (il pennino per suonare la chitarra) ho fatto leva dal basso aggirando tutta la cover anteriore per rimuoverla. Una volta levato il corpo bisogna levare le 2 vitine presenti sulla scheda madre in basso, quelle che servono a bloccare la micro usb, e poi bisogna rimuovere il connettore rettangolare sulla sinistra che connette il display. Staccato il connettore facendo leva dal basso si alza la scheda madre e ci troveremo difronte al nostro display. Basterà fare leva sui lati e si alzerà: lo pulite con cura (io l'ho fatto con una pezzetta per gli occhiali) e poi rimontate tutto.
    ciao modder91
    stanco della polvere ho deciso anch'io di smontare l'O1 seguendo i tuoi passi, ci sono riuscito a metà e mi manca l'ultima parte. potresti aiutarmi?
    ti spiego dove sono arrivato aiutandomi con le foto:
    - ho tolto le 6 viti;
    - rimosso la parte posteriore;
    - tolto le 2 viti dell'ingresso microusb;
    - sollevato la scheda madre a metà dalla parte bassa;
    non riesco ad aprirla tutta in quanto non ho capito come staccare i connettori, uno si vede nella foto 2 in alto al centro fianco adesivo LG ce, il secondo è sotto il tasto dell'accensione.
    come stacco i connettori? non sono pratico e non vorrei fare danni.
    devo dire che non è stato un gioco da ragazzi, chi volesse farlo deve avere molta cura ed attenzione, senza avere fretta.
    altra cosa che mi ha letteralmente disgustato è stato vedere tanta polvere bianca dentro l'O1, non solo sotto il display, ma sotto i tasti fisici, come si vede dalla foto 4, e tanta ma veramente tantissima sotto la scheda madre, purtroppo non si vede bene dalla foto 3. una schifezza incredibile, non so cosa possa essere, di certo non è polvere entrata dall'esterno, il che mi fa alquanto pensare...
    Immagini allegate
    Ultima modifica di save80; 09-01-11 alle 23:58
  5. #34
    Il connettore quadrato della foro 2 basta solo sollevarlo, fai un pó leva sulla parte verso sinistra e si stacca... sotto la scheda madre fa attenzione a non toccare molto con le mani i contatti sennò si ossida..
    Sent from my LG-P500 using Tapatalk
  6. #35
    grazie mille alla fine ci sono riuscito,
    bellissimo ora è perfetto.
    ciao
    Immagini allegate
    Ultima modifica di save80; 10-01-11 alle 19:48
  7. #36
    Benissimo! Penso che se faccio in tempo anche io stasera lo smonto ancora, faccio un pò di foto e provo a mettere del nastro isolante per sigillare un pò... speriamo funzioni!
  8. #37
    Ho rismontato il telefono e ho fatto delle foto, ho chiuso un pò con del nastro isolate la parte inferiore del display, la polvere entra ovviamente dai tasti fisici... Appena ce la faccio metto su una guida in pdf per il disassembly e vediamo se il nastro isolante è stato utile
  9. #38
    Baby Droid L'avatar di erikc
    Jan 2011
    Bravissimo!
  10. #39
    Se volete smontare il telefono ho postato la guida QUI'
  11. #40
    speriamo funzioni
    dopo una settimana mi trovo qualche punto di polvere proprio al centro dello schermo
    che palle
