Utente della settimana: megthebest con ben 16 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 24
help "Il mio numero di telefono" errato!
  1. #11
    Androidiano VIP L'avatar di casaprocida
    Feb 2011
    LG P500 / SGS / SGS+ / GNEX
    Ringraziato 650 volte in 614 Posts
    Ave o letto che era fattibile, ma non a endo ubo di questi per le mani non ho mai provato. Dovresti fiiglarla un po'
    Inviato dal mio LG-P500 usando Androidiani App
    Galaxy Nexus i9250 - Rom: CM12.1 Official - SIM:TIM
    Baby Droid L'avatar di igbt
    Arezzo
    Optimus Sol
    Ciao a tutti:
    Anche io ho questo problema, ed è un fastidio non da poco, in quanto dentro il telefono mi viene letto un numero diverso dal mio numero con cui ho fatto la portabilità. Il ganzo è che avendo il Cerberus installato quando ho fatto la portabilità ogni volta che accendevo il telefono mi partivano i messaggi di avvertimento verso i numeri preimpostati, visto che il telefono leggeva un numero di verso da quello impostato. Il bello è che quando telefono, il numero che la rete GSM trasmette è quello corretto. Vorrei provare anche io a fare la manovra suggerita dal buon Marce, cioè installare la CM7 ( CyanogenMod 7) ma avevo letto che quest'ultima non era compatibile con il nostro Optimus One. Potete confermarmi che invece non ci sono problemi di compatibilità di questa Rom modificata ?
    Grazie a tutti.....saluti
    Gianni
  4. #13
    Caserta
    P20 / P10
    Quote Originariamente inviato da igbt Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti:
    La cyano 7 é compatibile con il nostro smartphone, ti consiglio due varianti di quest'ultima la cosmicexperia
    (più complicata da installare con tutta una serie di passaggi da effettuare ma stabilissima performante e bella graficamente) e la icslunarpro (semplicissima da installare). Le trovi Qui
  5. #14
    Arezzo
    Optimus Sol
    Grazie per la risposta, molto gentile e preciso.
    Proverò e poi in caso vi farò sapere se risolvo quell'accidente di problema del numero di telefono, che non sembra ma per alcuni versi è veramente molto fastidioso.
    Ciao e grazie ancora.
    Gianni
  6. #15
    Arezzo
    Optimus Sol
    Marce:
    Scusa ancora ma mi sono dimenticato un'altra piccola questione.
    Sono andato sul forum XDA per leggermi la disamina su entrambe le Rom.
    Non ho capito bene però, visto che c'erano dei pareri contrastanti fra gli astanti del Forum, se è necessaria la vecchia Baseband o la nuova.
    Io ho la nuova baseband e la versione firmware V20C, prima di flashare la nuova ROM vorrei mettere in ogni caso il firmware Stock V20G
    Grazie ancora per le preziose informazioni
    Cordiali saluti.
    Gianni
  7. #16
    Caserta
    P20 / P10
    Marce:
    Cordiali saluti.
    La cyano e le sue varianti al momento sono solo per vecchia baseband, quindi volendo provarle devi per forza prima riflashare il firm V10e poi procedere.
  8. #17
    Arezzo
    Optimus Sol
    Grazie per l'informazione.
    Cordiali saluti
    Gianni
  9. #18
    Caserta
    P20 / P10
    Cordiali saluti
    Di nulla figurati
  10. Il seguente Utente ha ringraziato marce per il post:
    igbt (02-01-12)
  11. #19
    Arezzo
    Optimus Sol
    Quote Originariamente inviato da marce Visualizza il messaggio
    Di nulla figurati
    Ciao Marce:
    Prima di tutto i miei migliori auguri a tutta la community di utenti, che considero una delle risorse più preziose che esistono.
    Volevo poi dire al mitico Marce, che ho seguito i suoi preziosi consigli, quindi sono tornato alla vecchia baseband sul P500 e ho installato la ROM ICS Lunar Pro, che è veramente fatta bene e piena di utilissime features. Una di quelle che ho utilizzato subito è stata quella che mi ha permesso di cambiare il numero di telefono interno, e quindi ho risolto il mio problema con l'antifurto. peraltro, adesso è sorto un nuovo problema, che è un consumo veramente eccessivo della batteria, che mediamente, con un uso veramente moderato, mi è durata nell'ultima ricarica non più di otto ore, quindi ho paura che ci sia qualche programma che mi sta massacrando la batteria. Il grafico di scarica è veramente preoccupante, nel senso che addirittura durante la notte, tenendo il cellulare in modalità aereo, mi ha dimezzato la carica della batteria, da una percentuale dell'ottanta per cento a meno del quaranta percento, e tenete conto che l'ho messo in modalità aereo dalle ore 1.30 di sera alle 7.30 di mattina. Avevo messo su alcune applicazioni, ma nemmeno tante direi, che nella precedente versione della ROM non mi avevano dato molti problemi, fra le quali Skype, Il Meteo, ANSA News, insomma delle bischeratine che non dovrebbero dare problemi. Faccio notare che nel dettaglio dei consumi della batterie, la voce "Sistema Android" risulta essere del 32% con punte anche del 40/45%, che mi risulta, correggetemi se sbaglio, abbastanza anonimo. Vorrei sapere se esiste uno strumento di diagnosi approfondito, per individuare eventuali applicazioni che maltrattano la nostra povera batteria.
    Grazie ancora e buon anno nuovo a tutti.
    Saluti
    Gianni
  12. #20
    Caserta
    P20 / P10
    Ciao Marce:
    Saluti
    Inizia con il fare un bel wipe della batteria. La procedura é semplice, fai ricaricare il cell al 100% a quel punto entri in recovery stacchi il cavo della batteria esegui il wipe e riavvii. Fatto ciò fai scaricare il cell al 2-4% e lo ricarichi di nuovo al 100% e vedrai che dopo un 4/5 cicli di ricarica il cell tornerà ai consumi normali. Tieni presente che cmq la cyano (e derivate) ed in genere i kernel .32 hanno un consumo superiore di batteria rispetto a ciò a cui eri abituato, é una cosa che ho notato anche io nel passaggio a vecchia baseband. Cmq da qualche giorno é uscita la cyano 7.2 per nuova base e scommetto che tra poco usciranno le prime varianti di questa del tipo cosmic e lunar. Esegui questa procedura e vedi se i consumi tornano normali e la batt ti dura almeno un 15/16 ore con uso intenso se nn é così c'é qualcosa di anomalo.
    Che sbadato, auguroni anche a te
    Ultima modifica di marce; 09-01-12 alle 10:42
  13. Il seguente Utente ha ringraziato marce per il post:
    igbt (09-01-12)
