Ci mette 2-3 minuti però da quando ho modificato il file gps con le stringhe postate da mity93 almeno non mi tocca aspettare le ore! A me sembra andare meglio, proverò ancora nei prossimi giorni e vi farò sapere.![]()
Io avevo risolto il problema cn supercharger v6 (topic di lorenzo90l) prova![]()
Vi posto la mia esperienza ho amato CM7.2 poi le rom di poogie H2o ma l unico modo x far funzionare il gps é stato rimettere
Prima la V10B con KDZ e hardreset e poi la Sol LX. Uso sygic come navigatore e stato gps x aiutare il fix x ora tempo medio di aggancio 1 o 2min
Inviato dal mio LG-E730 con Tapatalk 2
lorevo (02-11-12)
Scrivo la mia esperienza anche se dall'ultimo intervento è passato un po' di tempo e i possessori di Sol saranno rimasti in pochi
Fino a qualche giorno fa per agganciare i satelliti ci metteva mezza giornata e dopo cinque minuti li perdeva, quindi praticamente inutile come navigatore. Allora ho fatto il benedetto root, installato busybox e faster fix, avviato faster fix per l'Italia. Stamattina l'ho provato e in una decina di secondi ha fatto il fix e sembrava molto più stabile (magari è stato un colpo di fortuna). Un mio amico usa Gps Helper mi pare si chiami, è a pagamento ma gli va molto bene (provato sia su un Sony Ray che Samsung S3) e non credo abbia mai fatto root, quindi con questa app non ci sarebbe la necessità di farlo.
Io comunque ho la connessione dati sempre attiva, forse per questo ha fatto presto, ma anche prima l'avevo sempre attiva ma i risultati erano deprimenti![]()
Ultima modifica di Lightwave; 15-01-13 alle 20:12
Con gpshelper fa il fix brevemente ma poi rimangono tutti i problemi di perdita del segnale quando utilizzi "navigatore"
E ha problemi anche con altre app di navigazione (oppure non c'entra nulla)? Ora che ci penso usando Navigatore non mi funzionava tanto bene, mi dava una strada sbagliata, mentre Navit e Route 66 erano precisi nell'individuare la mia posizione. Però l'ho usato poco perciò non so dire se sia stato un caso, ma il fix è molto più veloce di com'era nativamente...
Non ho usato altre app di navigazione; sicuramente con Navigatore perde il segnale, anche se lasci in background gpshelper.
Ma anche con gpshelper il segnale è ballerino.
Diciamo che se stai fermo all'aperto il fix è decente; ma se lo metti in macchina, dietro un vetro, il segnale lo perdi facilmente.
Forse LG pensa che il navigatore vada utilizzato con il braccio fuori dal finestrino !
Prima prova con altre app di navigazione...
Se la mia risposta ti è stata utile premi sul thank's
Poco X3 NFC
