Pagina 10 di 22 primaprima ... 8910111220 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 91 a 100 su 211
[Rom][Stock]Harshginger V3.2
  1. #91
    Senior Droid L'avatar di Loller7
    Sardegna
    LG Optimus G, LG G3
    Ringraziato 351 volte in 213 Posts
    Per chi stava cercando di installare la versione default di AdrenoBooster su questa rom deve sapere che non funzionava a causa di un errore nello script. Ho aggiustato e attivato i tweaks più importanti dello script per le prestazioni massime e ora sto giocando per esempio Dead Trigger maxato (Ultra High con gli effetti Tegra 3 come l'acqua) molto molto fluidamente, su Antutu il mio punteggio è aumentato di 2700 punti, da 5100 a 7800, il nostro smartphone con queste rom e questi piccoli ritocchi non ha nulla da invidiare ai dispositivi più potenti. Sono molto soddisfatto di questo dispositivo, l'unico problema è la vecchia ui di pan di gingerbread, ma può essere tralasciato.
    Tutti i riconoscimenti di questa mod vanno a CosmicDan che ha trovato questi fantastici tweaks, io infatti ho solo corretto una riga dello script per farla funzionare su questa ROM (la migliore per giocare per me).
    AdrenoBooster0.3HG
    Hai solo bisogno di flashare il file zip tramite recovery cloakworkmod.
    Per vedere come funziona bene basta solo fare un piccolo test con Antutu Benchmark, se funziona si prendono 7000+ punti con l'intero benchmark e 3000+ nel test 3D, per esempio ho 7800 con l'intero benchmark e 3800 nel Test 3D.
    Androidiano L'avatar di pognogno
    Lg Optimus Sol, Nexus 4
    Ringraziato 23 volte in 23 Posts
    Quote Originariamente inviato da Loller7 Visualizza il messaggio
    AdrenoBooster0.3HG
    Per il resto come va? Consumo di batteria?
    Inviato dal mio LG-E730 con Tapatalk 2
  4. #93
    Senior Droid L'avatar di RealShaoran
    Nexus 4
    Ringraziato 61 volte in 55 Posts
    La batteria ne risente molto nell'uso normale? Intendo messaggi, watsapp e chiamate.
    AdrenoBooster0.3HG
  5. #94
    Mirandola
    LG Optimus sol (E730)
    Ringraziato 143 volte in 123 Posts
    AdrenoBooster0.3HG
    Grazie infinite, facci capire meglio, basta semplicemente flashare in recovery il file zip che hai postato?
    Se la mia risposta ti è stata utile premi sul thank's
    Poco X3 NFC
  6. #95
    Sardegna
    LG Optimus G, LG G3
    La batteria grazie ad un tweak di questa mod riduce la velocità della gpu quando non è usata intensivamente e quindi migliora la durata della batteria. Si basta flashare il file zip che ho messo da recovery.
  7. #96
    Quindi migliora la parte grafica e abbassa il consumo di batteria?
  8. #97
    Sardegna
    LG Optimus G, LG G3
    Migliora prestazioni 2D e 3D del doppio e riduce i consumi della gpu quando è a riposo.
  9. #98
    Mirandola
    Io ho totalizzato 6894, ho fatto l'errore di non fare il benchmarck prima del flash...
    Cmq:
    Ram 516
    CPU Integer 747
    CPU float: 360
    2d 708
    3d 3945
    database IO 430
    sd card write 31
    sd card read 157
    Poco X3 NFC
  10. #99
    Ma su che versione di harshginger l'avete provata? Perché mi da errore quando provo ad installare il file da recovery
  11. #100
    Mirandola
    Quote Originariamente inviato da pognogno Visualizza il messaggio
    Nell'ultima, 3.61
    Poco X3 NFC
