LG K20 bootloader
Ciao a tutti,
ho un LG K20 sul quale vorrei fare il root.
Devo quindi sbloccare il bootloader ed installare una custom recovery.
Da impostazioni sviluppatore ho abilitato l'OEM unlocking e l'USB debugging.
Da ADB mi vede il dispositivo con "adb devices".
Quando però vado a farlo riavviare in fastboot mode "adb reboot fastoboot" mi riavvia solo il cellulare.
Ulteriormente chiedo: mi linkereste la TWRP ed il pacchetto da flashare per il root per questo cellulare?
Grazie.
tattare1987
Il comando per riavviare in fastboot mode da adb è "adb reboot bootloader"
Ti ringrazio ma analogamente riavvia il cellulare e non entra in fastboot.
tattare1987
In rete non si trova tanto (o nulla) per il modello K20, ma su XDA c'è una procedura per il K20 Plus https://forum.xda-developers.com/lg-...-plus-t3727936
In questa guida sono riportate le istruzioni per mandarlo in fastboot mode.
Non utilizzare gli stessi file, potrebbero non funzionare, segui solo le procedure per le varie modalità di avvio (per esempio fastboot)
Già provato anche quello:
How to unlock the bootloader :
1-enable oem unlock in the developer settings
2-reboot to fastboot [adb reboot bootloader] then issue this command [fastboot oem unlock]
note: this will wipe your data]
Niente :((((
tattare1987
Niente :((((
Prova semplicemente a spegnere il dispositivo, quindi premere il tasto Volume meno e collegarlo al pc. E' un altro modo per entrare in fastboot mode.
JuJu75
Idem non funziona :(
Domanda banale: qualora i driver non fossero corretti, al comando "adb devices" non dovrebbe restituirmi un device rilevato, corretto?
tattare1987
Solitamente quando il dispositivo viene riconosciuto il messaggio restituisce un codice alfanumerico tipo quello sotto spoiler
Magari reinstalla i driver LGBridge e aggiorna la cartella adb
