Pagina 2 di 6 primaprima 1234 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 51
Aprire sezione Mediacom SmartPad MINI MP5303G (sezione 530...)
  1. #11
    Mar 2011
    Quote Originariamente inviato da koloniko Visualizza il messaggio
    Ciao, partendo dal tuo primo post ho trovato la procedura di root dell'N9330 ma non funzionava... in quel post (del forum xda) c'e' il file zip dell'su, mi sembra la versione 0.93 che ho installato via recovery.
    Fatto quello non vedevo l'applicazione quindi ho installato superSU dal market...
    Tutto OK! telefono roottato
    spero di essere stato utile.
    Ciao
    Ciao Koloniko, potresti spiegare un po' più dettagliamente come fare? Io non ci sono riuscito :-(
    Grazie mille.
    TheHitch
    io provando ad accedere al menu' di recovery mi trovo di fronte ad un elenco di voci in cinese.......more info please!!
    Qualcuno è riuscito ad usare il tethering sia usb che wifi???
  4. #13
    Androidiano L'avatar di Davy Bartoloni
    Ringraziato 44 volte in 33 Posts
    Tra l'altro la settimana scorsa questo Phablet e stato riconosciuto come TELEFONO dagli enti che regolano le telecomunicazioni (non mi chiedete i dettagli.. li ignoro) .. quindi e' stato introdotto nella "pratica comune" del Reverse Charging... il che ha comportato un aumento del prezzo del 4-6%... quindi a meno che Mediacom abbassi i prezzi all' ingrosso ... ora il prezzo per rivenditori e' di 140/146€ (in reverse charging).. quindi dovra' essere sommata (come prima) l' IVA del 21% per la vendita al pubblico (l'iva non viene versata in caso di uso interno aziendale se acquistato con fattura da un grossista, visto il reverse charging..ma il telefono deve rimanere in azienda) .. ad esaurimento scorte portera' il cell a costare un poco di piu... (P.S. a questi prezzi deve anche essere sommato il ricarico e le spese di trasporto del rivenditore finale)
    Ultima modifica di Davy Bartoloni; 31-05-13 alle 09:56
  5. #14
    Mar 2011
    Quote Originariamente inviato da Sint3tic0 Visualizza il messaggio
    A me entra in recovery (da telefono spento, premere volume+ + power) e appaiono le voci in inglese, strano.
    Il tethering wifi funziona perfettamente, ho appena provato con Wind.
    TheHitch
  6. #15
    ho fatto le stesse operazuiioni e alla fine mi dice che il rooting è terminato con successo ma quando vado a disinstallare della applicazioni che prima non riuscivo a rimuovere mi dice che il telefono non è rootato..
    Attivando il tethering sia usb che wifi e collegando mi dà connessione limitata.......e non riesco a capire xchè.....gli apn sono configurati correttamente......qualcuno sà darmi qualche consiglio??
    Ultima modifica di Sint3tic0; 01-06-13 alle 14:26
  7. #16
    Stesso problema col tethering: connessione limitata. Provato sia con Wind che con Tim.
  8. #17
    L'unica soluzione potrebbe essere riuscire a rootare il telefono e provare ad installare un app che bypassa il limite che a quanto pare è presente nella versione 4.1.2
  9. #18
    Da quello che ho letto, bisogna aggiungere DUN al campo APN Type della definizione dell'APN, ma DUN non compare come scelta possibile. Bisognerebbe mettere le mani in settings.db per riattivarla.
  10. #19
    l'avevo letta pure io questa soluzione.....alcuni parlavano anche di eliminare completamente l'apn e reinserirlo....ma eseguendo ciò non ho ottenuto niente di risolutivo......!!!
  11. #20
    Sono riuscito a scaricare i driver del smartpad ma non riesco ad effetuare il root
