Pagina 8 di 10 primaprima ... 678910 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 71 a 80 su 91
[GUIDA] installare CWM smartpad mini mobile
  1. #71
    Siracusa
    MEDIACOM MP5303G
    scaricato la versione free di android tweaker...........ma come si usa...ho capito che c sono parametri da impostare, ma nn avrei idea d come x ottimizzare il cell. in piu' da quando ho fatto il root e messo la CWM mi parte ad ogni accensione o riavvio un programma " mobilelog" che ha una stellina come simbolo............a cosa serve come va settato...........ripeto sono inesperto in materia se c'è una qualche guida qui nel forum, scritta in conprensibile ;-) che spieghi come muoversi, la spulcio io grazie della pazienza
    Aug 2013
    Provincia di Foggiaaaa
    Mediacom SmartPad Mini Mobile
    Ringraziato 37 volte in 32 Posts
    Non è il post giusto...
    Comunque in android tweaker basta premere il pulsante verde e scegliere che impostazione so vuole...
    per disabilitare il log, componi il *#*#3646633#*#*, vai su log and debugging, vai su tag log e togli la spunta.
    Inviato dal mio M-MP5303G usando Androidiani App
    Attenzione : non mi assumo alcuna resposabilità per ogni malfunzionamento, danno o brick al telefono dovuti a una errata lettura della mia guida o dell'uso improprio dei miei files. Cercherò comunque di aiutarvi in qualunque modo.
  4. #73
    Siracusa
    MEDIACOM MP5303G
    ma il tasto verde funziona se hai la pro.........io la normale
  5. #74
    Aug 2013
    Allora vai ad intuito...
    Ad esempio è facile capire che "Aumenta la risposta del touch" abbia un effetto positivo.
  6. #75
    Oct 2013
    Quote Originariamente inviato da D4rkf4ll Visualizza il messaggio
    Ragazzi, per chi (come me) non fosse riuscito in alcun modo ad installare la CWM può provare questo metodo, che per me ha funzionato!
    1- Scaricare il file img gentilmente postato da nassixeddu: https://mega.co.nz/#!WghURara!UXSYdz...ar8FvCtf6MBu5g
    2- Rinominarlo in recovery_new
    3- Copiarlo sulla SD
    4- Scaricare dal Play Store l'applicazione Mobileuncle MTK Tools: https://play.google.com/store/apps/d....toolbox&hl=it
    5- Avviare l'applicazione e fornire i diritti di Superuser
    6- Andare su Recovery Update, vedrete che il primo file img sarà quello che avete precedentemente copiato sulla SD (infatti sarà sotto la lista: Recovery file in SDCard)
    7- Selezionare il suddetto file recovery_new.img e dare l'OK
    8- Al termine vi verrà chiesto di riavviare il dispositivo in modalità Recovery, date l'OK
    9- Il telefono si spegnerà, riavviatelo tenendo premuto il tasto Volume SU ed il tasto accensione, selezionate Recovery Mode per verificare che parta la versione 6.0.3.0 della CWM!
    Avete sostituito la recovery con la CWM con successo!
    Ringrazio ishyphoto per aver proposto la procedura che ho descritto, io ho solo scritto la guida, il merito va a lui per l'idea! Grazie caro!
    Non mi fa aggiornare la recovery non mi vede il file img
  7. #76
    Aug 2013
    In che senso? Puoi essere più preciso?
  8. #77
    Oct 2013
    Scusa ElDavo ho risolto :-) avevo lasciato il file all'interno di una cartella e non nella directory principale della sd
  9. #78
    Sep 2013
    Ragazzi ho installato la CWM e invece di fare il wipe dall recovery ho fatto cancella dati di fabbrica dalle impostazioni... risultato: non mi parte piu il dispositivo... esce la scritta smartpad poi parte cwm.. tempo due secondi si spegne e riparte... forse non funziona bene questa versione di CWM e ora non posso piu usare il mio telefono...
  10. #79
    Aug 2013
    Devi flashare la recovery originale usando sp flash tool. Segui il mio tutorial.
  11. #80
    Feb 2011
    è possibile che ci siano vari firmware stock di base? perchè io provo ad entrare in recovery ma fa il boot normalmente senza farmi scegliere nulla.... ;-(
