Pagina 4 di 4 primaprima ... 234
Visualizzazione dei risultati da 31 a 36 su 36
Alzare l'audio con Mobileuncle MTK Tools (root necessario)
  1. #31
    Jul 2014
    Grazie mavaf. Oggi ho alzato i valori Mic di 48punti nei campi da 1a6. Ora sto testando. Ma sembra meglio. Speriamo
    Inviato dal mio S208 usando Androidiani App
    Sep 2013
    Nubia Z7 Max/Z9 Max
    Ringraziato 46 volte in 43 Posts
    Prego.Facci sapere come va e nel caso funzioni bene posta i tuoi valori.Magari servono a qualcun'altro.
    Ciao
    ........a me dei thanks BATTE LA CIOLLA.....condividete, come da spirito ispiratore dei Forum
  4. #33
    Jul 2014
    Sempre ragione che vada bene. Ma non so quanto sia utile che posti i miei valori. Credo che sia utile per chi ha problemi come i miei alzare i propri valori di 36/48punti.
  5. #34
    Ciao a tutti! bellissime indicazioni.
    Ho un problema leggermente differente che riguarda invece il volume del microfono dell'auricolare, nel senso che mi sentono basso e lontano. Quale parametro regola la sensibilità del mic dell'auricolare?
  6. #35
    Nov 2014
    Mi puoi aiutareP
    Quote Originariamente inviato da Arghy Visualizza il messaggio
    il più grosso difetto di questo smartphone è forse l'audio un pò basso,
    ho avuto difficoltà ad usarlo in macchina come navigatore e allora da qualche giorno ho cercato nel web vari esempi ma non ho trovato molto di preciso e chiaro ma almeno gli spunti per fare da me sì e quindi mi sono armato di pazienza e da ignorante, ho fatto varie prove per alzare il volume e ci sono riuscito quindi condividerei con voi la cosa, poi se qualcuno vuole implementare con altri parametri io potrei aggiornare il post iniziale visto che non so cosa significano alcune voci (es. sid, sph, sph2, ecc.) e quindi non rischierei di andare a toccare cosa magari già è a posto o inutile modificare.
    sarebbe importante che qualcuno apra magari un thread inerente alla fotocamera con le impostazioni per fare delle foto ottime che pare si possano fare (non ne ho ancora fatte ma leggendo il forum pare ci sia da smanettare pure lì)
    Sono andato a smanettare in pratica nelle impostazioni che più urgeva intervenire praticamente negli altoparlanti in "vivavoce" e "ad orecchio", in cuffia e bluetooth mi pare non ci sia bisogno di aumentare.
    comunque qua sotto ho fatto uno schema che ho attualmente impostato, ho messo anche i valori di default (così li ho pure per me - oh... non cancellate il thread :-))
    ovviamente serve Mobileuncle MTK Tools e il root
    oppure un codice per accedere tramite tastiera: .......
    legenda:
    value= gradazione del volume (es.: 0 è muto, 255 è il raggiungimento del livello massimo ossia, il valore impostato come "max vol." in pratica il raggiungimento di un valore tra 0 e 160
    che abbiamo impostato)
    max vol.= volume massimo
    va bene fare le modifiche solo al "level 0".
    ogni volta che si immette un valore bisogna cliccare su SET.
    per attivare le varie modifiche fatte, bisogna riavviare lo smartphone.
    normal mode (altoparlante anteriore)
    sip (telefonate)
    value 0/255 - default 112 - modificato in 255 (così il volume resta sempre al massimo e non modificabile schiacciandolo per errore dal pulsante laterale)
    max vol. 0/160 - default 128 - modificato in 160
    mic
    value 0/255 - default 64 - non modificato
    max vol. 0/160 - default 160 - non modificabile
    sph
    value 0/160 - default 68 - modificato in 160
    max vol. 0/160 - default 128 (non modificabile)
    sph2
    sid
    value 0/255 - default 0 - non modificato
    max vol. 0/160 - default 160 (non modificabile)
    media
    value 0/255 - default 112 - modificato in 255 (non so quale media si possa ascoltare dall'altoparlante e non vada in vivavoce automaticamente, comunque... facciamo 255)
    loudspeaker mode (altoparlante posteriore)
    ring (suonerie)
    value 0/255 - default 160 - modificato in 68 (forse meglio portarlo a 255 o comunque un valore alto per evitare che accidentalmente abbassiamo il volume dal tasto fisico della suoneria e perdiamo qualche telefonata)
    max vol. 0/160 - default 156 - modificato in 160
    sip (telefonate)
    value 0/255 - default 112 - modificato in 68 (così in vivavoce ognuno se la mette come vuole)
    mic
    value 0/255 - default 255 - non modificato
    fmr (radio non presente) e non implementabile, ho provato "spirit fm unlocked" ma niente da fare.
    sph
    value 0/160 - default 76 - modificato in 160
    sph2
    sid
    media
    value 0/255 - default 142 - modificato in 68 (ritengo perfetto questo valore, si parte da muto fino al massimo con giusta gradazione usando il tasto fisico del volume)
    max vol. 0/160 - default 160 - non modificato
    matv
    value 0/255 - default 112 - non modificato
  7. #36
    Ringraziato 18 volte in 15 Posts
    Funziona anche sul mio meizu MX4 qualcuno sa dirmi quale sia il volume dei Tap?
