Pagina 14 di 60 primaprima ... 4121314151624 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 131 a 140 su 596
Mediacom Pad phone Duo g530 Android 4.3 rom based on Start N9500 S4 clone
  1. #131
    Bene bene .. soprattutto con exposed che ti permette Di personalizzare Di piu LA tua ROM .. ottimo dawero .. comunque lo stile delle impostazioni come si fa a cambiarlo perche non mi piace tanto
    Inviato dal mio M-PPG530 usando Androidiani App
    Senior Droid L'avatar di vocoderism
    Sep 2013
    Ringraziato 140 volte in 97 Posts
    devi flashare un settings.apk ad hoc nella v4 lo cambio e metto quello android stock
  4. #133
    Okok perfetto )
  5. #134
    Non CE niente da fare per alzare I'll volume dell altoparlante?
  6. #135
    Sep 2013
    usa DSP manager nella rom
    Ultima modifica di vocoderism; 10-11-13 alle 03:34
  7. #136
    Per android 4.4 saremo molto lontano vero? O non ci arriveremo affatto ?
  8. #137
    Sep 2013
    ho i sorgenti cm11 ma una cosa per volta
  9. #138
    Ciao vocoderism,
    innanzitutto complimenti e grazie per quello che fai. Premetto che sono rimasto entusiasta della tua rom ma volevo segnalarti un paio di problemi che ho notato:
    1. Con la versione 3 installata su sistema pulito (wipe e reset di tutto), qualsiasi cosa faccia, mi compare il messaggio "tastiera(AOSP) si è bloccata in modo anomalo". L'errore non è bloccante ma molto fastidioso; ho riprovato a reinstallare ma da sempre lo stesso problema. Inoltre, dopo un paio di giorni di utilizzo della ROM, il telefono comincia a crashare continuamente e riavviarsi da solo.
    2. Effettuando l'upgrade alla versione 3 a partire dalla 2 non si verifica + il problema della tastiera segnalato sopra ma la frequenza di crash e riavvii è rimasta tale. Anche qui ho provato a reinstallare più volte ma senza successo.
    3. Con entrambe le versioni, la connessione 3G molto spesso non funziona, bisogna riavviare il telefono assicurandosi di farlo col bottone 3G abilitato.
    Spero di essere stato abbastanza chiaro, fammi sapere se posso darti altre informazioni
    Ciao a tutti
  10. #139
    Sep 2013
    in arrivo v4 fra 5 min in prima pagina
  11. #140
    Sep 2013
    installala con tutti i wipe
