Pagina 24 di 60 primaprima ... 14222324252634 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 231 a 240 su 596
Mediacom Pad phone Duo g530 Android 4.3 rom based on Start N9500 S4 clone
  1. #231
    Ringraziato 96 volte in 71 Posts
    Quote Originariamente inviato da vocoderism Visualizza il messaggio
    metti gps e agps on da enginer mode che trovi su gravity box
    skizzo la disinstallazione con trebuchet da drag e drop da problemi alcune volte io uso apex launcher molto meglio
    Giorigo che errore hai sul wifi?qui a noi funziiona
    Scusate qua mi sono perso, non riesco a far funzionare il GPS, in particolar modo quando entro in engineer mode gps e premo on mi porta al menu impostazioni del gps, e tornando indietro all'engineer il GPS è di nuovo off, e poi cosa c'entra il gravity box, scusate ma sono molto confuso
    Senior Droid L'avatar di vocoderism
    Sep 2013
    Ringraziato 140 volte in 97 Posts
    Quote Originariamente inviato da ancestrale59 Visualizza il messaggio
    allora puoi accedere ad engineer mode da graviti box se hai il modulo abilitato in xposed framewrok che trovi nella rom
    da li fai gps on e in view attrendi che un po di satelliti diventino verdi
    dopo un po chiudi e reboot e dovrebbe andare
    per silk93 se hai installato il kernel fai un wipe chache e dalvik a mano dalla recovery e poi origini sconosciute dovrebbe attivarsi
  4. Il seguente Utente ha ringraziato vocoderism per il post:
    ancestrale59 (16-11-13)
  5. #233
    Bisognerebbe farti una statua d'oro, e perchè nò anche una sottoscrizione su base volontaria nello stile XDA o cmq di alcuni sviluppatori.
    Il GPS e partito ha riconosciuto i satelliti, però non capisco, l'attivazioine dello stesso quando servirà in fututo va fatto dalla gravity box sempre, o dalle impostazioni android.
    Ti chiedo questo perchè spesso dal menù impostazioni o più correttamente dal widget, il GPS non si attiva o viceversa non si disattiva, ed a nulla in questo caso serve agire dal menù engeenering, l'unica soluzione è spegnere e accendere.
    Altro problema che ho notato (in apparenza è iniziato proprio da quando sono entrato nel menù engeenering) che all'avvio del cell la SIM non viene trovata, in questo caso non si recupera più se non spegnendo, staccando la batteria e ricominciando.
    Dulcis in fundo, da stamattina il mio cell aggancia solo in roaming su TIM (la sim originale è di BIP noto surrogato di H3G) vedrò di fare altre prove.
  6. #234
    per il gps la soluzione, un po empirica c'è. si installa rebooter dal market, si piazza il widget hot boot (richiede root), si attiva il widget gps (e lui non funzionerà) dopodichè si clicca su hot boot 8dura due secondi) e ripremendo il widget il gps si attiva. Stessa procedura per lo spegnimento. non è una favola, ma si evita il reboot completo del telefono.
    provate.
  7. #235
    Sep 2013
    per caso questa rom risolve in qualche modo il problema per il quale premendo una sola volta il tasto "indietro" si ha l'effetto della pressione consecutiva di tale tasto (come se lo si premesse per 2 o 3 volte consecutive)?
  8. #236
    Marco quello, credo che non sia la ROM ma la sensibilità del tasto ..
    Inviato dal mio M-PPG530 usando Androidiani App
  9. #237
    Sep 2013
    Quote Originariamente inviato da MARCOTV Visualizza il messaggio
    si usi la ROM stock media com?
  10. #238
    Sep 2013
    Quote Originariamente inviato da lion_moro Visualizza il messaggio
    provate.
    nella ROM avete xposed attivare da li in moduli advanced power menu e da li dopo il reboot configurate advanced power menu per il soft reboot cosi senza rebooter premendo solo il tasto spegnimento avrete tutte le opzioni
  11. #239
    Sep 2013
    Quote Originariamente inviato da Giorgio1325 Visualizza il messaggio
    si ma pensavo che a livello software si potesse inibire pressioni del tasto troppo ravvicinate
    si uso la rom stock per ora. Gli unici problemi che ho sono il tasto indietro (che è molto fastidioso, se lo premo normalmente mi va indietro di 2 o 3 pagine/schermate, pure il tasto home è scentrato ma vabbe) e il gps penoso durante la navigazione (il fix è anche abbastanza veloce, ho già seguito parecchie guide ma senza miglioramenti durante la navigazione mi indica che sto girando a sinistra o destra anche se sto andando dritto ecc
    per il resto è perfetto
  12. #240
    Sep 2013
    passa sempre da gravity box e cmq la procedura va rifatta o se cambi e reinstalli ROM oppure se fai un wipe cache e dalvik da recovery altrimenti aggancia
    non uso farmi dare donazioni per i miei lavori lo faccio come hobby lavoro già nel campo
