Pagina 56 di 60 primaprima ... 6465455565758 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 551 a 560 su 596
Mediacom Pad phone Duo g530 Android 4.3 rom based on Start N9500 S4 clone
  1. #551
    Senior Droid L'avatar di vocoderism
    Sep 2013
    Ringraziato 140 volte in 97 Posts
    Arch ad arm e corretto lancia make menuconfig e rimuovi questi param da general options kernel options e cpu
    Jan 2014
    Ringraziato 15 volte in 8 Posts
    Se carico il xolo_defconf dal menuconfig , vedo tutti i parametri impostati se provo a variare l'architettura , riscrive tutto il file con le impostazioni che ho messo si ma le altre se le perde
    Inviato dal mio M-PP2G530 usando Androidiani App
  4. #553
    Sep 2013
    Si perche perde le dipendenze prova a fare una prima compilazione make xolo_defconfig e dopo make -j2
  5. #554
    Jan 2014
    Quindi xolo_defconfig originale , faccio prima un make xolo_defconfig che mi crea il .config , dopo invoco make menuconfig metto l' architettura mt6589 e mediatek e salvo nel .config di prima, e poi do il make che mi hai detto giusto?
    Ultima modifica di devilmaycry3351; 30-01-14 alle 00:30
  6. #555
    Sep 2013
    Quote Originariamente inviato da devilmaycry3351 Visualizza il messaggio
    Si corretto
  7. #556
    Jan 2014
    Salve mi spiegate perfavore dettagliatamente come fare funzionare l hotspot wi fi
  8. #557
    Jan 2014
    Ciao a tutti,
    ho appena acquistato g 530 e effettuato root con framaroot.
    Vorrei sapere come cancellare o sostituire la terribile barra azzurra in corrispondenza dei segnali wi-fi e operatori senza dover installare una nuova rom.
    Per essere più preciso se esiste un'applicazione tipo apk framaroot da scaricare e installare.
    massimo
  9. #558
    Sep 2013
    Quote Originariamente inviato da massimohome Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti,
    massimo
    Installa xposed installer attivalo poi reboot del tel e apri la parte download con tanti moduli e scegli tinted status bar
    Link
    https://www.dropbox.com/s/cq31vmv24p...-25-v2.4.1.apk
  10. #559
    Jan 2014
    Ciao massimohome ma ti funziona l hotspot perxhe anche io ho fatto con framaroor
  11. #560
    Jan 2014
    In file included from arch/arm/mach-mediatek/clock.c:24:0:
    arch/arm/mach-mediatek/include/mach/clock.h:19:40: warning: 'struct icst307_vco' declared inside parameter list [enabled by default]
    void (*setvco)(struct clk *, struct icst307_vco vco);
    arch/arm/mach-mediatek/include/mach/clock.h:19:40: warning: its scope is only this definition or declaration, which is probably not what you want [enabled by default]
    CC arch/arm/mach-mediatek/mt_dbg.o
    LD arch/arm/mm/built-in.o
    CC arch/arm/mach-mediatek/mt_devs.o
    CC kernel/fork.o
    CC arch/arm/kernel/kgdb.o
    CC arch/arm/mach-mediatek/mt_gpt.o
    arch/arm/mach-mediatek/mt_devs.c: In function 'mt_fixup':
    arch/arm/mach-mediatek/mt_devs.c:1178:36: error: 'CONFIG_MAX_DRAM_SIZE_SUPPORT' undeclared (first use in this function)
    unsigned long max_limit_size = CONFIG_MAX_DRAM_SIZE_SUPPORT -
    arch/arm/mach-mediatek/mt_devs.c:1178:36: note: each undeclared identifier is reported only once for each function it appears in
    arch/arm/mach-mediatek/mt_devs.c: In function 'mt6589_board_init':
    arch/arm/mach-mediatek/mt_devs.c:1632:9: warning: unused variable 'i' [-Wunused-variable]
    int i = 0, retval = 0;
    arch/arm/mach-mediatek/mt_devs.c: At top level:
    arch/arm/mach-mediatek/mt_devs.c:229:31: warning: 'mtk_device_uart' defined but not used [-Wunused-variable]
    static struct platform_device mtk_device_uart[] = {
    arch/arm/mach-mediatek/mt_devs.c:614:31: warning: 'mt_device_msdc' defined but not used [-Wunused-variable]
    static struct platform_device mt_device_msdc[] =
    arch/arm/mach-mediatek/mt_devs.c:724:31: warning: 'mtk_tpd_dev' defined but not used [-Wunused-variable]
    static struct platform_device mtk_tpd_dev = {
    arch/arm/mach-mediatek/mt_devs.c:823:31: warning: 'dummychar_device' defined but not used [-Wunused-variable]
    static struct platform_device dummychar_device =
    arch/arm/mach-mediatek/mt_devs.c:871:31: warning: 'AudDrv_device' defined but not used [-Wunused-variable]
    static struct platform_device AudDrv_device = {
    arch/arm/mach-mediatek/mt_devs.c:965:31: warning: 'mt_device_i2c' defined but not used [-Wunused-variable]
    static struct platform_device mt_device_i2c[] = {
    arch/arm/mach-mediatek/mt_devs.c:1606:31: warning: 'mt65xx_leds_device' defined but not used [-Wunused-variable]
    static struct platform_device mt65xx_leds_device = {
    make[1]: *** [arch/arm/mach-mediatek/mt_devs.o] Errore 1
    make[1]: *** Attesa per i processi non terminati....
