Utente del giorno: carotix con ben 4 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 1 di 6 123 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 58
[INFO] SOS e problemi Mediacom S500
    Androidiano L'avatar di leonardo canistro
    SAMSUNG GALAXY S 3NEO
    Angry
    salve a tutti ragazzi ho un problema con il mio s500,dopo aver ottenuto i permessi di root,ho installato il pacco dei font dallo store e in dispositivo non mi parte piu rimane inchiodato sulla scritta mediacom,vorrei ripristinarlo come faccio?oppure installare il fireware originale.grazie
    Senior Droid L'avatar di Shadow80
    mi5s plus/Max/Max3
    Ringraziato 116 volte in 100 Posts
    Ciao, da qui installi il firm originale aggiornato: https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=360555
    Per l'hard-reset se non sbaglio (su questo terminale non l'ho mai fatto)
    Spegni il telefono ed accendi tenendo premuti power+ volume su (oppure giù, ora non trovo più la guida :confused
    La teoria è quando si sa tutto e niente funziona.
    La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché.
    Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché! (Albert Einstein)
    ok scarico e provo subito,ma per la guida come faccio?
    mi5s plus/Max/Max3
    È tutto nel pacchetto che scarichi, è semplicissimo
    mi5s plus/Max/Max3
    Dimenticavo, la prossima volta per cambiare i font, ti consiglio di usare ROM toolbox pro!
    innanzitutto grazie mille per la velocita' di risposta e scusami per l'insistenza,nel pacchetto compresso c''è un cartella chiamata s500,quando la apro ci sono altre cartella,numerate 1 e 2 poi in fine le istruzzioni,comincio direttamente con il flashtool o devo fare qualcos'altro prima ,ad esempio installare driver eccetera.
    scusa io seguo la guida ma non succede nulla,faccio tutti i passaggi,ma il dispositivo dopo aver inserito la batteria comincia la fase di ricarica.dove sbaglio?
    Ultima modifica di leonardo canistro; 11-12-13 alle 00:01
    mi5s plus/Max/Max3
    La prima cosa da fare ovviamente è installare i driver per il tuo sistema operativo!
  9. #8
    Ciao buongiorno,quando provo ad avviare l exe nella cartella driver,mi dice spazio esaurito
    Booo che faccio?
  10. #9
    mi5s plus/Max/Max3
    Quale exe? Devi far partire il file install.bat, se come sistema operativo hai vista o Steven devi cliccarci sopra con il tasto destro e scegliere: esegui come amministratore
    Ultima modifica di Shadow80; 11-12-13 alle 09:58
  11. #10
    scusa tanto ho fatto come dici ma nella shell mi dice impossibile trovare il percorso specificato
