Pagina 16 di 32 primaprima ... 6141516171826 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 151 a 160 su 319
[ROM]-KitKat Edition 1.0
  1. #151
    Quote Originariamente inviato da pippo96 Visualizza il messaggio
    Per attivare quella funzione devi
    -Avviare Xposed installer
    -Aggiornare il framework e riavviare
    -Ritornare su xposed installer e attivate i moduli che vi interessano e riavviate nuovamente
    -Adesso da GravityBox potrai attivare il menu avanzato da Impostazioni batteria
    Perfetto! Grazie!
    Androidiano L'avatar di wolfanger
    Torino
    Samsung Galaxy s2 i9100
    Ringraziato 37 volte in 21 Posts
    Devices in uso:
    I9100 Rom: Cyanogenmod 10.1 Android 4.2.1 Kernel Stock
    S102 s2 alias u30gt-h Rom Custom U30GT H 1.11 900supersport 1.1
  4. #153
    Ringraziato 114 volte in 77 Posts
    e uscita anche la nuova rom di OMA:
    Crew RKTablets | Per aspera ad astra, we rock the Tablets
    new
    Beta Build v1.3.5
    no rotation artefacts ;-)
    first homebrew OC kernel
    Però bisogna passargli un kernel stock del ns tablet che sia senza bug, in quanto credo, che quello che gli e stato fornito ha l'errore che non monta la sd se collegato al pc.
    Ultima modifica di meopatacca; 17-12-13 alle 10:29
  5. Il seguente Utente ha ringraziato meopatacca per il post:
    wolfanger (17-12-13)
  6. #154
    forse gli è stato fornito feb. 2013 ke aveva lo stesso problema quello nella versione 1.2 va bene..aspettiamo allora un aggiornamento di pippo96
  7. #155
    Al momento ho montata la 1.2 in quanto devo andare sulla neve e urge tablet al figlio
    al mio rientro proverò la beta 1.3.5 con kernel già postato in precedenza.
    Sperando che nel frattempo pippo96 ci dia delle istruzioni e/o direttive come comportarci
  8. #156
    Samsung Wave II GT-S8530
    Ringraziato 32 volte in 15 Posts
    Sinceramente non saprei se il problema dell' sd sia dovuto al kernel, vedo che oma ha pubblicato vari fix, tra cui quello dell hdmi nelle impostazioni https://www.dropbox.com/s/mh5xbr63j6...ttings_fix.zip Se volete installare la nuova 1.3.5 dovrete fixare nuovamente la luminosità sostituendo questo boot.img CrewRKTablets_RK30_CM10.1_boot.img_brightness nella cartella rockdev che troverete nella rom e successivamente installare da recovery questo zip CrewRKTablets_RK30_CM10.1_brightness_setting_fix. Se avete dei dati importanti sul tablet vi consiglio di fare un backup. Dovrete installare la rom attraverso un tool molto simile a batch tool, questo tool si chiama rkdevelopertool e, rispetto a batch tool, andrà a flashare la rom in diverse parti (system.img, boot.img kernel.img ecc presenti nella cartella rockdev) e non in un unico img. Per chi non lo avesse già fatto in precedenza il procedimento è abbastanza semplice, il tablet và collegato sempre allo stesso modo. Non so se in questa nuova release sia stato fixato già di default il problema con la memoria interna non riconosciuta dal tablet. Per sicurezza munitevi di sd e copiate su di essa questo zip Oma RK30 CM10.1 Format NAND Per qualsiasi problema che possiate riscontrare durante l'installazione della rom ricordatevi che vi è sempre una via di ritorno, infatti reputo il nostro tablet quasi impossibile da brikkare xD quindi non abbiate paura in caso di bootloop o anomalie varie
    Ultima modifica di pippo96; 17-12-13 alle 23:41
  9. #157
    Ti ringrazio pippo di queste preziose informazioni
    il kernel fornito ad oma e quello di febbraio 2013 noto per il bug che non carica la sd
    mi sono già preparato tutto: 1.3.5, boot.img, kernel goodix.
    il 29 rientro e farò le dovute prove
    EDIT:
    pippo se puoi dirmi se la mia idea e corretta:
    ho cambiato il kernel e boot.img poi ho usato apftool
    afptool.exe -pack update Mediacom.raw
    ------ PACKAGE ------
    Add file: update/package-file
    Add file: update/RK30xxLoader(L)_V1.34.bin
    Add file: update/parameter
    Add file: update/Image/misc.img
    Add file: update/Image/kernel.img
    Add file: update/Image/boot.img
    Add file: update/Image/recovery.img
    Add file: update/Image/system.img
    Add file: update/RESERVED
    Add file: update/update-script
    Add file: update/recover-script
    Add CRC...
    ------ OK ------
    Pack OK!
    img_maker.exe "update\RK30xxLoader(L)_V1.34.bin" Mediacom.raw Mediacom.img
    D:\Mediacom 101s2\RK29kitchen-master\RK29kitchen-master\win>img_maker.exe "update\RK30xxLoader(L)_V1.34.bin" Mediacom.raw Mediacom.img
    generate image...
    cygwin warning:
    MS-DOS style path detected: update\RK30xxLoader(L)_V1.34.bin
    Preferred POSIX equivalent is: update/RK30xxLoader(L)_V1.34.bin
    CYGWIN environment variable option "nodosfilewarning" turns off this warning.
    Consult the user's guide for more details about POSIX paths:
    http://cygwin.com/cygwin-ug-net/usin...sing-pathnames
    append md5sum...
    success!
    che dici? 670 mega di img
    Ultima modifica di meopatacca; 17-12-13 alle 23:58
  10. Il seguente Utente ha ringraziato meopatacca per il post:
    bluesmg (30-12-13)
  11. #158
    Potrebbe funzionare, avevo già fatto una prova per curiosità a creare il file img della 4.2.2 ma la rom non partiva e lasciai perdere per dedicarmi all 4.1.1. Forse era un errore mio, ma per vedere se funziona l'unico modo è provare a flasharla.
  12. #159
    Ciao pippo96 dato che non cio capito niente con tutto questi fix ci potresti creare un file img oppure un backup da caricare da cwm che contenga tutti i fix e kernel goodix quello della versione 1.2 non presenta il problema della sd, cosi lo carico sopra e faccio i test
  13. #160
    Smile
    Buongiorno a tutti novita al riguardo la nuova rom?se mi passate il file .img goodix con i fix posso testare....
