Pagina 18 di 20 primaprima ... 81617181920 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 171 a 180 su 192
[ROM]- KitKat Edition 2.2
  1. #171
    Ringraziato 29 volte in 23 Posts
    per la luminosità prova il boot.IMG di meopatacca e sovrascrivi il file /system/lib/lights.rk30board.so preso dalla kit at 2.2 vedi se cosi riesci a fixsare la luminosità. la partizione delle app quanti giga è?
  2. Il seguente Utente ha ringraziato sfumato per il post:
    Igormaiden (31-08-14)
    Ringraziato 114 volte in 77 Posts
    sarebbe da provare insieme al mio boot.img anche adb push D:\lights.rk30board.so system/lib/hw
    https://mega.co.nz/#!PxRBhCIa!O7HH_A...RHUl7rpaoqhaHg
  5. Il seguente Utente ha ringraziato meopatacca per il post:
  6. #173
    Androidiano L'avatar di Igormaiden
    Aug 2013
    ho provato con il boot di meopatacca ma non funge, ma il file non l'ho sostituito, potresti caricarmelo da qualche parte perchè in questo momento ho su la rom nuova
    per la partizine ho usato il file della kitkat 2.2 ma l'archivio interno risulta da 2,5Gb invece che 4, ma per me sono sufficienti, mentre la nand da 11,5
    la sto provando un po' e per quanto mi riguarda la trovo eccezionale, riuscissi a fixare anche la luminosità sarebbe fantastico
    un appunto, ho provato a scaricare youtube dal PS ma non ne voleva sapere di partire quindi ne ho preso uno dalla rete e funziona senza bloccarsi
    EDIT: ok mentre stavo scrivendo ha risposto meopatacca quindi il file adesso ce l'ho
    purtroppo non sono molto pratico di ADB, provo a cercare e provo
    Ultima modifica di Igormaiden; 31-08-14 alle 17:52
  7. #174
    se non riesci con ADB usa Root Browser lo trovi sul PS
    Ultima modifica di sfumato; 31-08-14 alle 17:58
  8. Il seguente Utente ha ringraziato sfumato per il post:
  9. #175
    Aug 2013
    si infatti è quello che ho fatto e adesso funziona
    non funziona la lum. automatica che solitamente non uso, ma si può regolare manualmente cosa che prima non si riusciva a fare
    per il resto fino adesso funziona tutto...addirittura antutu segna 17691 :o
    adesso provo a far girare antutu x e vediamo cosa dice
    EDIT: ok antutu x segna 16974
    Ultima modifica di Igormaiden; 31-08-14 alle 18:09
  10. #176
    perfetto, con la luminosità e Ok
    mancano i 4 gb, che sarebbe da riflashare con il parameter della 2.2
  11. #177
    OK Igor perche non ci fai una copia zippata di system.img la posti su internet così che meopatacca la fa diventare la sua kitkat 2.3 con HDMI funzionante e 4gb di app?
    per farlo da un programma terminale digita
    su
    cd /sdcard
    dd if=/dev/block/mtd/by-name/system of=system.img
    attento al comando DD digita esatto altrimenti potresti sputtanare tutto e rifare tutto da capo a me e successo un paio di volte :-(
  12. #178
    Aug 2013
    Quote Originariamente inviato da meopatacca Visualizza il messaggio
    dove lo prendo?
    Quote Originariamente inviato da sfumato Visualizza il messaggio
    su
    cd /sdcard
    ho già installato diverse app, va bene lo stesso?
  13. #179
    si perché non si installano in /system ma in /data/ comunque non farlo subito aspetta un paio di giorni stressalo per bene se non riscontri altri bug magari puoi fare come ti ho detto per vedere se funziona su tutti i tablet allo stesso modo. ciao
  14. #180
    da prove effettuate in virtuale:
    con il parameter della 2.2 la rom ha 4gb di memoria.
    editando il build.prop la lingua diventa IT di default.
    aggiungendo lights.rk30board.so e utilizzando il mio boot.img la luminosità funziona.
    la AOSP di default non ha il browser aggiungendo browser.apk funziona senza problemi.
    in test il vold.fstab perchè altrimenti nessuna applicazione funziona se si utilizza la memoria SD.
    presto nuove notizie per una V3
